Vendy4 Strieborný užívateľ....
Založený: 15.08.2007 Príspevky: 243 Bydlisko: Presov
Zaslal: Ut Apr 29, 2008 8:19 am Predmet: Zapalovac.... rozoberanie |
Sevas... neviete ako sa rozobera zapalovac?? aby som sa k nemu dostal zozadu?? pokusal som sa o to ale moc mi to neslo .. Dik za radu _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: Ut Apr 29, 2008 3:50 pm Predmet: |
myslim si, ze musis dat dole 2 plasty - nalavo a napravo od popolnika
su len nastrcene
pod nimi by mali byt skrutky.
otazka je, ze ci to staci. pred rokom som to rozoberal a mam aj nejake foto _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Apr 29, 2008 5:11 pm Predmet: |
iurai na to ide dobre... tie "trojuholniky" treba podpacit, vyskocia, pod nimi su skrutky... potom cely ten panel okolo popolnika vytiahnut _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ut Apr 29, 2008 6:23 pm Predmet: |
tak je to a este treba dam dole drziaky poharov ak to chces vybrat uplne von _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Apr 29, 2008 10:19 pm Predmet: |
oki dikes... skusim... a este jednu radu... mozem odtial natiahnut kabliky nie?? napajkoval by som ich .. na NEON taky malicky... ???da sa to vobec?? _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: St Apr 30, 2008 7:39 am Predmet: |
Vendy4 Napísal: |
oki dikes... skusim... a este jednu radu... mozem odtial natiahnut kabliky nie?? napajkoval by som ich .. na NEON taky malicky... ???da sa to vobec?? |
...vsetko sa da... ale pokial viem, na zapalovaci je 12V iba po zapnuti spinacky... takze nie staly prud. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Apr 30, 2008 8:52 am Predmet: |
rado.c Napísal: |
Vendy4 Napísal: |
...vsetko sa da... ale pokial viem, na zapalovaci je 12V iba po zapnuti spinacky... takze nie staly prud. |
Ano ano to viem... to je v pohode chcem aby to svietilo len vtedy ak zapnem spinacku... Dakujem za radu _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: St Apr 30, 2008 10:03 am Predmet: |
iurai Napísal: |
su len nastrcene
otazka je, ze ci to staci. pred rokom som to rozoberal a mam aj nejake foto |
skus mi poslat niejake foto... akosi som to nemohol rozobrat ..akokeby ma tam nieco drzalo a nechcel som to silnejsie tahat aby nieco neprasklo... _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 2:32 pm Predmet: |
Vendy4 Napísal: |
iurai Napísal: |
su len nastrcene
skus mi poslat niejake foto... akosi som to nemohol rozobrat ..akokeby ma tam nieco drzalo a nechcel som to silnejsie tahat aby nieco neprasklo... |
a co sa ti podarilo demontovat ?
foto neviem teraz najst _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Máj 22, 2008 6:36 pm Predmet: |
to snad uz aj zlozil nie za tu dobu? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Máj 22, 2008 8:07 pm Predmet: |
este nie nepodarilo sa mi to vytiahnut nieco mi v tom branilo a zapriet som sa nechcel aby som nieco neodlomil...neviem kde to drzalo ale vsetky srubky som vysruboval.. _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 9:04 pm Predmet: |
1. krytky dole nalavo aj napravo od popolnika. drzia len na plastovych jazyckoch
2. povolit 2 skrutky
3. vytiahnut popolnik aj s drziakom na pohare. tento komplet je v stredovej konzole (ten plast co ide od drziaka poharov az za predne sedadla) est e prichyteny takym drotom - ten drot ide pozdlz hornej hrany kompletu
4. ak to nepojde takto, mozes dat dole kryt okolo ovladacov kurenia.
alebo aj vybrat celu stredovu konzolu
vid fotky:
http://ivrai.szm.sk/vectra/misc2/ _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Máj 24, 2008 12:11 pm Predmet: |
iurai co ty to mas napisane a len to copyrujes do prispevkov? take dlhe texty......Hmm? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:41 am Predmet: |
myslel som si ze to bude lahsie rozobrat... ale asi to necham tak nechce sa mi moc v tom sparat a vsetko okolo jedneho zapalovaca rozoberat... ale dik za radu... _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:43 am Predmet: |
Vendy4 Napísal: |
myslel som si ze to bude lahsie rozobrat... ale asi to necham tak nechce sa mi moc v tom sparat a vsetko okolo jedneho zapalovaca rozoberat... ale dik za radu... |
este by som napisal navod, ako vymenit pristrojovku bez otackomera za pristrojovku s otackomerom, nechces ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:47 am Predmet: |
este by som napisal navod, ako vymenit pristrojovku bez otackomera za pristrojovku s otackomerom, nechces ?[/quote]
no bolo by to v pohode ale najprv by som tu pristrojovku s otackomerom musel mat... a co je tam take ??? ze treba k tomu navod?? nieco nepasuje?? _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 11:54 am Predmet: |
Vendy4 Napísal: |
no bolo by to v pohode ale najprv by som tu pristrojovku s otackomerom musel mat... a co je tam take ??? ze treba k tomu navod?? nieco nepasuje?? |
pasuje vsetko. Pristrojovka = pozri inzercia/predaj
ovsem pri tom rozoberani a skladani plastov sa moze nieco ulomit. obzvlast, ak to clovek robi prvy krat a tak trocha skusa _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Máj 31, 2008 11:33 am Predmet: |
ja som tiez par uchytov uz poslal papa hlavne ak som to rozoberal prvy raz..... _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
