marekson Bronzový užívateľ...
Založený: 29.01.2008 Príspevky: 84 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: St Apr 23, 2008 9:12 am Predmet: Co vymenit pri 10 r. aute? |
Caute,
mam taku vseobecnejsiu otazku. Auto ma 10 rokov a cca 60 tis. km (poctivych), teda na aute nebolo moc jazdene.
Co by bolo nevyhnutne a co vhodne vymenit ked ho teraz chcem casto pouzivat, aby vsetko fungovalo ako ma.
P.S. V lete chgcem s tym ist napr. do Chorvatska, tak aby ma nenehalo v stychu. Auto normalne je pojazdne, je lenive (s tym som sa zmieril) ale startuje nie na brnk, ale cca po 2 sek.ň
Olej som uz vymenil, tak isto aj termostat (bol tu pokec o tom uz), co by este bolo treba?
Dakujem,
marek. |
Zaslal: St Apr 23, 2008 9:37 am Predmet: |
Najvyšší čas vymeniť rozvody. Inak ak je auto bez problémov, tak bežné prevádzkové kvapaliny. Záleží na tom kedy boli menené. Napr. brzdovú kvapalinu, chladiacu zmes... Nechaj si prekontrolovať čapy na prednej náprave, prípadne aj silentbloky, opotrebenie brzdových kotúčov a bubnov, doštičky a pod. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Apr 23, 2008 1:34 pm Predmet: |
tak malo jazdeneho auta by som sa trocha bal.
rozvodovy remen treba menit po 6-rokoch, pokial sa pamatam
Bol meneny, ak nie ocakaval by som zanedbany servis aj v inych oblastiach
pred velkou cestou, skontroluj, ze ci auto v pohode chladi a ci sa nejde rozsypat vyfuk _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Apr 24, 2008 8:11 am Predmet: |
Diki za rady chalani, co-to poriesim a s cim si nebudem vediet rady, neham na pripadnych servisakov.
Pokusim sa vymanit od povodneho majitela co kedy bolo menene, ale mam tusaka, ze bude potrebne vymenit vsetko kedze som sa dozvedel, ze su tam napr. 10 rocne letne pneu .
iurai: auto sa prehriava, ak to tak mozem nazvat, napr. ked je vonku 15-20 °C a ja stojim v kolone cca 15 minut, teplota vystupi k 100°C a zapnu sa predne vrtule. Uz som to riesil tu na fore a vraj to je normalne. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Št Apr 24, 2008 8:23 am Predmet: |
Neprehrieva sa, je to normálne. Predsa keď stojíš chladič nie je obtekaný prúdom vzduchu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Apr 24, 2008 8:30 am Predmet: |
jo jo, to uz som sa tu dozvedel v diskusii . Ale dik. _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Zaslal: Št Apr 24, 2008 10:02 am Predmet: |
marekson Napísal: |
iurai: auto sa prehriava, ak to tak mozem nazvat, napr. ked je vonku 15-20 °C a ja stojim v kolone cca 15 minut, teplota vystupi k 100°C a zapnu sa predne vrtule. Uz som to riesil tu na fore a vraj to je normalne. |
to je normalne.
otazka je, ze ci to zvladne uchladit (s vrtulami) pri letnych teplotach _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Apr 24, 2008 10:26 am Predmet: |
no to osm aj ja zvedavy, musim pockat a nehat sa prekvapit. Hned co budu vyssie teploty, vrhnem sa do zacp, aby som otestoval _________________ Astra F, 1.4, rv. 1999, X 14 NZ |
Simon Nový užívateľ...
Založený: 22.10.2007 Príspevky: 24
Zaslal: Št Apr 24, 2008 11:18 am Predmet: |
aj podla mojich skúsenosti je to úplne normálne.. keď je vonku teplota nad 10°C a par minút stojím teplota sa hneď šplhá od 90hore.. ale pri stovke sa vždy poctivo zapne ventilátor a nemal to problém uchladiť ani v letných mesiacoch pri pol a viac hodinovom postávaní v zápchach na diaľnici, ani pri škriabaní sa veľmi nízkymi rýchlosťami po alpských horských priechodoch.. _________________ Opel Astra 1.6, X16SZR |
Zaslal: Pi Apr 25, 2008 5:20 pm Predmet: |
nech si to vyskusa. ked mu to na dovolenke nebude chladit, tak pocestuje 10 dni alebo zlikviduje motor _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
aligatorbb Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 41
Zaslal: Po Feb 23, 2009 5:02 pm Predmet: Re: Co vymenit pri 10 r. aute? |
marekson Napísal: |
Caute,
Dakujem,
marek. |
Auto malokedy chyta na brnk..Je to normalne ze treba starter potocit zo 2 sekundy...ale ak to ma nejaky zly zvuk pri starte alebo nieco sa ti na tom nezda skus skontrolovat sviecky |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: St Máj 13, 2009 6:22 pm Predmet: Re: Co vymenit pri 10 r. aute? |
marekson Napísal: |
Caute,
No mozno po 10 rokoch a po 60 000 km by sa aj pneumatiky zisli, ale to vies posudit najlepsie sam, v akom ich mas stave ...
Dakujem,
marek. |
_________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St Máj 13, 2009 7:28 pm Predmet: |
páni mal by som ma vaás taku mensiu otazku ----
moj oplik ma cca 19000km ale nemam servisnu knizku ako mozem zistit kolko maju za sebou rozvody??? (slape ako svajciarske hodinky)
len pre istotu aby sa nahodou nic necakane nestalo _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: St Máj 13, 2009 7:30 pm Predmet: |
tak to nezistis....vzdy pri kupe ojazdeneho auta, sa odporuca vymenit rozvody, sviecky, filtre a olej. Aj ked mas servisku, ta sa da lahko sfalsovat........tutu neverim nikomu v tejto veci... Ja som radsej vsetko pomenil. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Máj 13, 2009 7:41 pm Predmet: |
ja mam sice setko pomenene ale uz len z chodu motora som predpokladal zenebudu stare nevies co asi mozu stat?? _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: St Máj 13, 2009 7:54 pm Predmet: |
No tak to som si aj ja myslel...a v servise pri vymene mi povedali ze len tak tak som prisiel....kladky uz chytene, hucali trocha, a pumpa slzila..No material cca 170€ a robota by mala byt max 50€ _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Máj 13, 2009 8:00 pm Predmet: |
no este ze tak to hadam prezijem-
pojdem si to dat omrknut
diki moc _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: St Máj 13, 2009 8:03 pm Predmet: |
no ked uz nie vymenit, aspon skontrolovat si to daj.....Alebo aspon remen nech ti vymenia...ten stoji cca 30€ _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Máj 13, 2009 8:05 pm Predmet: |
tak to si viem aj sam len sa mi nechce zase rozoberat svojho milacika som rad ze ho mam konecne pokope
ale odbornikovy si to dam pozriet urcite _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: Št Máj 14, 2009 2:12 pm Predmet: |
Na chode motora stav rozvodov nepoznáš. Len zrazu to prdne a máš zarobené.
Nechaj si ich vymeniť, vrátane vodnej pumpy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
