saroo1 Nový užívateľ...
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 23
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 11:39 am Predmet: Cvaknutie centralu v zakrute |
Viete mi niekto poradit co to moze robit? Mam Opel Astru Combi naftak . Ked idem rýchlejsie do zakruty, tak mi cvakne v zadu myslim, ze centralne zamknutie na kufor mozno je to nadrz neviem. No ked prejdem zakrutu a auto sa vyrovna, tak znovu cvakne nieco v zadu akoby sa to odomklo. |
matos Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.03.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 4:16 pm Predmet: |
Si si isty, ze je to cvaknutie? Nemas v odkladacom priestore na boku veci a tie buchaju o blatnik? Ja som tak mal velky kluc na kola a ten si zvykol poklepkavat. Dal som tam kusok molitanu a je po probleme. |
Kadett EVO II Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.04.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Partizánske
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 4:20 pm Predmet: |
no tak najskor by si si mal upratat veci v kufri, a ked ti to bude cvakat tak treba skusit ci sa ti nahodou nezamkne kufor... ak hej, tak moze byt problem v kabelazi na zadny motorcek.... avsak musis zistit co ti tam "cvaka"... pripadne bucha... _________________ Opel Kadett r.v. 1987 - EVO II 2008-2009, C20XE
Predpokladanych 190PS, uvidime po brzde
www.lubocar.sk
Videa + foto:
www.lubocar.sk/pg032.html |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 4:30 pm Predmet: |
Otváranie nádrže je robené zvlášt ako dvere.
Kufor ak sa nemýlim tak spolu s dverami.
Nakolko ti v dverách nezvaká, tajk to asi bude nádrž, pokial to cvaká centrál.
Ak ti cvaká naozaj ten zámok nádrže, tak to môže robiť priamo tlačítko na otváranie , poprípade poškodené káblovanie pri tom tlačítku. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 9:04 pm Predmet: |
no tak zalezi aka je to vectra... ale uzamikanie vika nadrze alebo teda tych dvierok byva bud s centralom alebo zvlast vypinacom... _________________ Opel Kadett r.v. 1987 - EVO II 2008-2009, C20XE
www.lubocar.sk
Videa + foto:
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Apr 22, 2008 9:18 pm Predmet: |
pokial sa jedna o Astru G tak vyskusaj si skontrolovat kabelaz v kablovej prechodke na lavej strane kufrovych dveri. Astra kombi tam ma dost vazny problem. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: St Apr 23, 2008 2:45 pm Predmet: |
Pripajam sa k martin7888, ta kabelaz moze byt problem. Mal som tiez cca 4 kable predrane. Zaizolovat a potom skumat dalej. |
