ivo Bronzový užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 119 Bydlisko: petrzalka
Zaslal: St Apr 09, 2008 10:14 am Predmet: turbo |
neviem ci som to uz nepisal ked hej tak sorry v zime ked som nastartoval studeny motor tak mi pistalo TURBO niekedy aj 2 min robi to aj niekomu inemu alebo len mne poradte alebo co s tym _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Št Apr 10, 2008 5:46 pm Predmet: |
Ako pistalo? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Apr 10, 2008 6:02 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
Ako pistalo? |
no takto nastartoval som a zachvilu jak keby si piskal otvorim kapotu a pocuvam niekedy som to nestihol ale naposledy som bol rychly a ten zvuk vychadzal z neho niekedy kratko inokedy aj 2 min _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Janco Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2007 Príspevky: 22 Bydlisko: Blava
Zaslal: St Apr 16, 2008 11:03 am Predmet: |
ivo Napísal: |
Teo Napísal: |
Ako pistalo? |
no takto nastartoval som a zachvilu jak keby si piskal otvorim kapotu a pocuvam niekedy som to nestihol ale naposledy som bol rychly a ten zvuk vychadzal z neho niekedy kratko inokedy aj 2 min |
hmmm a nebol to klinovy remen alebo v-poly remen dražkovany ? |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: St Apr 16, 2008 1:44 pm Predmet: |
tiez by som povedal ze to pisti klinovy remen choroba dieslou _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Kadett EVO II Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.04.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Partizánske
Zaslal: St Apr 16, 2008 2:20 pm Predmet: |
piskanie turba.... mozne to je, ked je studene... ale potom by tam nemalo byt nieco v poriadku...vykon sa nestraca ? ? _________________ Opel Kadett r.v. 1987 - EVO II 2008-2009, C20XE
Predpokladanych 190PS, uvidime po brzde
www.lubocar.sk
Videa + foto:
www.lubocar.sk/pg032.html |
Zaslal: St Apr 16, 2008 4:12 pm Predmet: |
vykon sa nestraca no neviem ci turbo ale pri nom je taky deravy plech jak sito a stej casti to islo no neviem co je pod nim a remen viem jak pisti a to bolo uplne nieco ine _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: St Apr 16, 2008 5:02 pm Predmet: |
turbo piska aj na volnobehu ??? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Apr 17, 2008 7:59 am Predmet: |
tak tak turbo fici az pod poriadnou davkou vyfukovych plynov a ten remen je dost choroba dieslov ale vacsinou jeho smrt sposobuje unaveny pruzny sponovak stoji cca 3000 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Apr 18, 2008 12:30 pm Predmet: |
len v zime ked mrzlo to pistalo a len hned pri nastartovani potom uz nie napr teraz nepisti _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
