SaniBlazen Nový užívateľ...
Založený: 07.06.2012 Príspevky: 5
Zaslal: St Feb 27, 2013 5:58 pm Predmet: VEBE x20dth startovanie |
Caute chalani potrebujem poradit ohladne startovania. Cez zimu zacali problemi ked auto nechcelo starovat,startovanie sa podarilo asi tak na 5 pokus.Odvzdusnil som motor vymenil som prepadove hadicky,skontroloval zhavice a aj funkcnost zhavenia,lejem odvtedy aj adtitivum.Potom to startovalo no da sa povedat ,ze na prvy krat.Teraz ked zacalo oteplenie zas to saskuje musim tocit dlho motor.Po odvzdusneni to nastartuje hned ale ked som odvzdusnoval videl som ,ze nafta zacne stiekat po cca 7 sekundach(co je podla mna dost dlha chvila).Komunikoval som s viacerimi mechanikmi a vyjadrili sa ,ze cerpadlo odchadza po mechanickej stranke,dalsi ,ze to moze byt aj elektronika cerpadla ,ze je chybna....(auto taha na 300000km a predchadzajuci majitel nehovoril,ze by bolo menene to cerpadlo)Auto ked nastartuje mozem ho zhasnut skusit znova a chyti bez problemu aj po napr.5hodinach.Pri jazdeni som nepostrehol klesanie vykonu,to je vsetko co ma napadlo.Ak budete mat nejaky napad alebo radu nevahajte a dajte vediet.Dakujem |
mixael123 Nový užívateľ...
Založený: 02.05.2011 Príspevky: 29 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 10:28 am Predmet: |
Bude urcite padat nafta, mozno cez obal palivoveho filtra O.o treba len hladat, alebo gumicky pod traverzami... _________________ Ex Veba 1.8 16V 85kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
Ex Veba 2.2 DTI 92kW
Vectra B 2.0 DTI 74kW |
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 4:46 pm Predmet: |
Cau co su gumicky pod traverzami neviem co to je a zda sa mi ,ze hadice co idu do fltra su volnejsie a skusal som tam dat tesnenie ale ziadne sa mi tam nevoslo ak by si vedel ako sa to da spravit tak mi to napis prosim ta.Moja dedukcia bola ,ze sa straca tlak medzi motorom a cerpadlom.Myslel som si ,ze trasa pred cerpadlom nema na to vpliv. Dakujem |
