Opelclub Fórum
Čistič motora - zdvihátka, karbón, vebe 1.6 16V
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
M4jky
Bronzový užívateľ...
Založený: 15.02.2010
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 5:29 pm    Predmet: Čistič motora - zdvihátka, karbón, vebe 1.6 16V Odpovedať s citátom
Nazdar opláci, potreboval by som poradiť aký prípravok a ako často dávať do tohto motora. Tento problém riešim hlavne kvôli veľkému zanášaniu výfukových ventilov a problémami s pridieraním driekov ventilov na tomto type motora. U mňa to po najazdení cca 220 tis. km skončilo rozhasením hydroštelov a nutnou GO hlavy. Ak máte niekto dobré skúsenosti s nejakým sajrajtom tak dajte vedieť. Dík.
_________________
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
Naposledy upravil M4jky dňa So Feb 23, 2013 9:36 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
lubo.rix
Založený: 31.08.2012
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 7:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
u mna bolo celkom ok, ako nahle som vymenil castrol za liqui moly mos2, tak mi rozpustil nanosy v motore, co je dobre, ale aj okolo gufera od prevodovky. tak isto je ta mos2 dobra pre zdvihatka a tak, ale motor musi byt v dobrom stave
_________________
Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG
Návrat hore
M4jky
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 9:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A koľko km si tam ten olej nechal, myslím po prvej výmene? Ešte ak máte niekto typ čo dať do paliva?
_________________
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 11:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mňa by zaujímalo, či to svinstvo na ventiloch je zo spaľovania benzínu alebo z oleja, ktorý preniká do spaľovacieho priestoru.
M4jky - akým štýlom si jazdil?
Vraj to pridieranie spôsobuje najmä defenzívny štýl s nízkymi otáčkami.
_________________
Návrat hore
Lubec
Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 11:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ide o vyfukovy ventil, cize pocitam, ze by to mali byt splodiny, ktore su slabo odvadzane, hlavne vdaka nizkym otackam.
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 11:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To nám nehrozí, že Ľubo? Smile
Ja sa skôr bojím, že mi niečo odstredivou silou odletí z motora a trafí nejakú Kiu Ceed, čím sa enormne zvýši jej hodnota.
(a to by som jej nedoprial)
_________________
Návrat hore
M4jky
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 12:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo tak s tým postom si ma totálne zrušil Very Happy
No problém je v tom, že na tom jazdí máti a zo štýlu jej jazdy je mi jasné, že má na tom dosť značný podiel. Hľadám len riešenie...skrátka čo do toto naliať aby ten auťák neporazilo. Keď som videl ako vyzerali ventily po jednej výmene oleja (cca 13 000km) tak som zaplakal a je mi toho auta ľúto a rád by som mu to nejako ulahčil a predĺžil životnosť motora. Zdvihátka ma až tak moc netrápia to by stačilo tak raz za dve výmeny oleja niečo do neho dať a bol by pokoj. Ale to čo zostáva na výfukových ventiloch tak to je vec. Podľa toho čo som videl by som sa nedivil keby po 30tis. km boli povykrúcané jak paragraf a nejaký by praskol.
Takže návrhy? (samozrejme okrem takých typu jazdiť normálne a kúpiť dízla, keby to bolo možné tak sa nevypytujem...)
_________________
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 8:08 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, či nejakým sajrajtom do oleja, či paliva dáš dole pripečený sajrajt z ventilov.
Jedine snáď živou jazdou, nech sa čo to z ventilov spáli.
Na hydroštely sa myslím môžeš vykašlať, ak sú už v péčku a klepú, tak už im nič nepomôže.
Ale môžeš mamke znefunkčniť 3,4 a 5 prevodový stupeň, tak snáď dostane motor do otáčok Wink (joke)
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
M4jky
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 12:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To som jej už dávno naordinoval, že má skôr pri 3 tis. radiť. Ja som práve hydroštely menil preto sa pýtam ako to udržať v takom stave v akom to je teraz...
_________________
Návrat hore
lubo.rix
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 3:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
M4jky Napísal:
ja som mal menene tesnenia a zdvihatka(ci ventily-ak je rozdiel neviem???? Smile ) pred 20tis cca, ten liqui moly mos2 tam mam od oktobra cca 7tis km. a este ho necham potom za nejakych 5tis km dam GM. Ono ze je to dobry olej, vlastne ktory je zly? asi ziadny
_________________
Návrat hore
M4jky
PríspevokZaslal: Po Feb 25, 2013 3:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsim tam po najbližšej výmene šlahnúť tú mos2 a uvidím. Nápady na niečo do paliva?
_________________
Návrat hore
lubo.rix
PríspevokZaslal: Po Feb 25, 2013 6:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
do benzinu davam http://tuning-autodoplnky.0905.sk/autokozmetika/aditiva/super-benzin-aditiv-500-ml-prisada-do-benzinu/c46199p5248.html (0,2dcl/20l)
uz rok a pol, ta pol litrovka ti vydrzi dlho, sice ja som presiel na lpg, tak mam plnku 2-3 mesiace, teraz v zime mam vyssiu teplotu a lpg sa mi prepne pri 80°C (od montaze bolo 55-60 a to bolo na zimu nizka teplota, sekvencne moc nema rado ked nie je zahriaty motor), tak to musim znizit na 65-70°C a bude tak celorocne
shop je ilustracny, da sa zohnat aj lacnejsie cca 6€ a videl som aj za 3,5€
ja som kupil za 10 a az potom som nasiel za menej
PS: ale na precistenie motora, je priamo pri vymene oleja pripravky na preplach, aj to mozes pouzit, ale aj mos2 ak mas vsetko ok- vsetky tesnenia
_________________
Návrat hore
M4jky
PríspevokZaslal: Ut Feb 26, 2013 6:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za tip.
_________________
Návrat hore
otravaga
Založený: 04.12.2011
PríspevokZaslal: Ut Feb 26, 2013 7:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hento VIF-ko pouziva aj brat v jeho ibize 1,4 16V a pomaha mu to. aspon co sa chodu motora tyka. vraj pre tieto motory je benzin 95 slaby a motor ma hrozny chod. bratovi to doslova skapinalo. ked tankoval Vpower a pod. tak islo auto v pohode. po tom ako tam zacal davat VIF spolu s 95 tak sa problem stratil a motor ide v pohode. dokonca minule to tam pri tankovani zabudol dat a aj tak mu to islo v pohode, takze asi to v systeme aj ostalo. ja to davam do svojho dizla tiez. tuto som nahral test aditiv co som davnejsie odniekadial stiahol: http://ulozto.sk/xstJYKJ/test-aditiv-pdf tuto VIF skoncilo ako vitaz.
_________________
opel vectra combi 1,9 cdti
predaj led pásov
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
