Opelclub Fórum
Opel Calibra 2.0l 16v 110kw C20XE - neštartuje
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 22.02.2013
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:20 pm    Predmet: Opel Calibra 2.0l 16v 110kw C20XE - neštartuje Odpovedať s citátom
Dobrý deň,
chcel by som sa Vás opýtať, mám problém so štartovaním. Čerpadlo mi funguje, čiže palivo dostáva a tak isto aj sviečky sú dobré, dávajú iskru. Podľa vašich rád som si spravil diagnostiku vyblikaním a vyhodilo mi chybové kódy : 31 - induktívne impulsné čidlo (chýba signál o počte otáčok) 93 - Hallovo čidlo (príliž nízke napatie). Čo by tomu mohlo byť a ako sa to dá vyriešiť alebo prípadne kde by som to mal hľadať ?
Ďakujem
Návrat hore
beton
Bronzový užívateľ...
Založený: 08.08.2011
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked sa nemylim,tak Hallov snimac je cidlo otacok klukoveho hriadela...
Cize asi bude chyba tam Cool
_________________
Signum 2,2 DTI
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A obidva chybové kódy sú teda vlastne v tej jednej veci ? Vlastne či to niesú dve odlišné veci
Návrat hore
beton
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Najlepsia by bola diagnostika,tam budes vediet presne ze co je tomu,ale ja si myslim ze to bude snimac otacok...
Pravdepodobne to bude na vymenu...
_________________
Signum 2,2 DTI
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chybu 31 vyhodí vždy, keď je motor v kľude. Tým by som sa nezaoberal.
_________________
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Ja som si robil diagnostiku vyblikanim a vyhodilo mi tuto chybu čo som popisoval a nevedel by si mi poradiť prosím ťa kde by som ho mal hľadať aby som ho mohol vymeniť vlastne odkiaľ kam vedie ten kábel (ten snímač kľukového hriadeľa)
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Macil dobre tú 31ku my vyhodilo v poriadku keď to vyhadzuje stále ale mne vyhodilo aj tú 93ku a stým neviem čo mám robiť a kde ho hľadať
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 12:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, ja len aby si sa zbytočne tým nezaoberal. Čidlo kľuky bude zrejme niekde dole, pri kľuke, tipoval by som na pravú stranu.
_________________
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 1:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre ďakujem ti pojdem sa ja do nej rýpať prípadne sa ešte ozvem ak by som si nevedel dať rady a boli by si ochotní pomocť
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 1:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre istotu si to pozri ešte tu, Je dosť možné, že C-čko to malo inde.
http://goo.gl/KS8a1
_________________
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 1:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a ešte jedna otázka ak dobre chápem tak mam nájsť tento kábel http://www.google.com/imgres?q=hallovo+čidlo&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1272&bih=886&tbm=isch&tbnid=34eNHFNlcfJxDM:&imgrefurl=http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a906433c-snimac-otacek-klikoveho-hridele.html&docid=dbHenkB_le5_vM&imgurl=http://www.skoda-dily.cz/data/items/10/49f4db8f87cdc.jpg&w=750&h=750&ei=9GAnUfm4Jaen4ATPp4CwAQ&zoom=1&ved=1t:3588,i:91[/img]
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 1:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skôr by som povedal, že toto:
_________________
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 1:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dobre začal som teraz rozoberať a vybral som rozdelovač a je vypálený je možné že by celé toto mohol robiť on ?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Feb 22, 2013 2:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nízke napätie na hallovom čidle? Asi nie.
_________________
Návrat hore
Maťo
Založený: 09.01.2006
PríspevokZaslal: So Feb 23, 2013 6:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
16V má hall na rozdeľovači
_________________
Opel Calibra 2.0i 8V
Návrat hore
Roderik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Feb 27, 2013 5:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hallovo čidlo nie je na rozdelovači už som ho našiel je pod vzduchovým filtrom Smile
Návrat hore
veeck
Strieborný užívateľ....
Založený: 22.10.2009
PríspevokZaslal: St Feb 27, 2013 6:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To nie je hallovo čidlo.
To je max čidlo polohy kĺukového hriadela.
Je to na ľavo pod výfukovým zvodom.
Potom má čidlo klepania, čo je pod sacím hrdlom. Potom je čidlo polohy škrtiacej klapky a hallovo čidlo.
Hallovo čidlo je naozaj na rozdelovači.
_________________
VeA C20XE
Naposledy upravil veeck dňa Št Feb 28, 2013 5:38 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
EsTo
Založený: 31.07.2007
PríspevokZaslal: Št Feb 28, 2013 3:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
veeck: presne tak Thumb Up
_________________
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla Very Happy
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Feb 28, 2013 4:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si to vyjasnime. Čo sníma hallove čidlo? Podľa vyššie napísaného, zrejme otáčky vačkového hriadeľa. Či?
_________________
Návrat hore
lubo22
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Št Feb 28, 2013 4:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a co ja viem co to snima? Think
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
