clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Feb 17, 2013 8:30 pm Predmet: Ako vypnúť TC |
Nazdar opláci chcem sa opýtať, či vie niekto ako by sa dal vypnúť TC systém na Opel Zafire 2.2 DTI či sa to dá cez diagnostiku alebo ako? Na predchádzajúcej Zafire som mal na to tlačidlo vyvedené na stredový panel ale pri tejto to nemám a chcel by som si ho domontovať ale to až časom zatiaľ by som ho potreboval aspoň vypnúť. Ďakujem _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Feb 17, 2013 8:33 pm Predmet: |
Malo by sa to dat aj cez Op Com deaktivovat...
Potom do buducna dorobit tlacitko |
Zaslal: Po Feb 18, 2013 1:30 pm Predmet: |
Peťo a vieš presne ako? mám op com anglicky tak ak by si vedel postup tak by som to skúsil vypnúť. dik! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Po Feb 18, 2013 1:47 pm Predmet: |
Pojdes do Engine, tam das programing.. na pravo ti vybehne stlpec, su tam veci ako ABS, Cruise Control a tak isto tam je aj TC, skus pri TC dat disable a potom programing..
neviem.. mozno sa to takto da vypnut... skus.
Car pass ti neni treba. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Feb 18, 2013 1:57 pm Predmet: |
dik skúsim dám vedieť! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Po Feb 18, 2013 2:11 pm Predmet: |
a prečo to chceš vypnúť? Bavili sme sa tu v inej téme o Trakčnej na VB a Omege a sem tam som ju vypol aj ja....len ma to tak zaujíma, že prečo ti to tak veľmi chýba - tá funkcia vypnutia / gombík? _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 1:30 pm Predmet: |
Lebo ked ides do prudkeho kopca tak ti to pribrzdi auto tak ze az zastanes.. je to na kkt system ako ani neviem preco to nemohli spravit ako ASR to by bolo lepsie... hej chcem tlacidlo na vypnutie... na benzinobej som to mal dobra vec je to ze sa to dalo vypnut... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 1:54 pm Predmet: |
no po skúške sme zistili že to nevieme vypnút ani na 2.2dti a ani na 2.0 OPC _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 2:57 pm Predmet: |
na OPC sa to vypnut neda? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 3:02 pm Predmet: |
Tak už len vytiahnuť poistku, len ktovie čo ďalšie to ešte odstaví (joke) _________________
Zaslal: St Feb 20, 2013 1:49 am Predmet: |
Marečku neviem či sa to nevyplo na mojej to budem musieť dáko ešte zistiť... ale na tvojej sa to nedalo vypnúť podľa mňa kvôli ESP... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Feb 20, 2013 10:01 am Predmet: |
no ved to _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
