Bryan974 Nový užívateľ...
Založený: 23.07.2009 Príspevky: 7
Zaslal: St Feb 13, 2013 7:45 pm Predmet: Chybovy kod P1125 (61) Zafira 1.9CDTi |
Zdravim!
V posl.case mi stale prepinalo auto do nudzaku. Po napojeni na Opcom bola chyba EGR ventil a nic viac. Ventil precisteny, ale stale to nepomohlo. Auto sa vie hocikedy, bez nejakeho vzorca prepnut do nudzaku. Vypnut/zapnut a ide to dalej ...
DPF filter je momentalne po manualnom cisteni z 88% na 76% znecistenia.
Chyba znie:
P1125 - Throttle Actuator Malfunction
(61) - Not present
Po prejdeni viacero for prostrednictvom google, som na opelclub.com nasiel podobny prispevok po rumunsky nieco o skrtiacej klapke.
Mozete niekto pomoct?
Vdaka vopred.
KOD MOTORA JE DTL
SURNE |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: St Feb 13, 2013 8:42 pm Predmet: |
Nebude problém len v EGR ventile ale aj zanesené sanie a vírivé klapky treba vyčistiť. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - -
Naposledy upravil franticek6 dňa St Feb 13, 2013 10:00 pm, celkom upravené 1 krát |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: So Feb 16, 2013 11:14 am Predmet: |
virive klapky niesu pri 74 kw verzii, cize iba sanie? |
Zaslal: St Feb 20, 2013 4:49 pm Predmet: |
Dnes po napojeni naslo tieto chyby ...: Po manualnej regeneracii som vymazal predosle a znovu sa opakuje chyba
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN) (72) - Not present
dalsie:
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
(70) - Not present
(72) - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(7E) - Not present
(7F) - Not present
U2103 - <Unknown>
(04) - Not present
teraz som cital, ze to moze byt chyba aj alternatora .. ako zistim ci funguje?
Vdaka za postrehy ... |
Zaslal: St Feb 20, 2013 5:05 pm Predmet: |
Napr. aj cez opcom tam vidíš či dobíja a koľko dáva alebo multimetrom, pripojíš ho na baterku a keď motor nebeží by mala mať 12 - 12,5 V, keď beží tak by mala mať viac okolo 13,8 V tuším ale to neviem presne, by som Ti to skočil zmerať ale nemám multimeter tu. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: St Feb 20, 2013 6:44 pm Predmet: |
Franticek DTL nema virive klapky, je to 8ventil, tam sa sania nekazia.
Možno je chybná škrtiaca klapka. EGR niekdy nestačí len vyčistiť... _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: St Feb 20, 2013 7:17 pm Predmet: |
Už viem swabel, len som to už neupravil. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
