Joxerus Nový užívateľ...
Založený: 27.01.2013 Príspevky: 10
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 10:40 am Predmet: opel - palubný počitac |
Chcem sa opytat mam vecrtu b 98 2,0dti bez vybavy kupil som celu druhu s plnou vybavou presne tu istu len je to francuz staci mi to len poprehadzovat potom v opli dat na pc a palubný pacitač bude fungovat...? a ci mi budu vediet dat slovencinu do palubneho pc..? |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 10:49 am Predmet: |
Ak mas vo svojej terajsej Vectre B displej TID, a chces tam dat MID, tak len tak pasovat ti to nebude..
Treba to cele prekablovat, doplnit kable na packu, na brzdovy spinac, tie ktore su na kontrolne funkcie treba uzemnit, a z RJ motora potiahnut signal kvoli spotrebe..
A tak isto treba aj z tachometra napojit pin kvoli mnozstu paliva...
Robil som to vcera na jednej Zafire.
Z tej novej Vectry zober displej vcetne toho konektora co don ide.. |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:05 am Predmet: |
neviem co tam mam ale ved to cele prehodime z tej jednej do druhej ale tim skratkam nerozumiem vobec |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:13 am Predmet: |
Neprehodis.. proste ti bude chybat kabelaz..
A kabelaze medzi sebou ti pasovat nebudu..
Kabelaz proste treba doplnit kablik po kabliku..
Ked si to este nerobil, tak vela stastia..
Alebo potom vymenit komplet kabelaz v celom aute.. cize interier aj motor..
A to musis dat dolu komplet celu palubovku.... |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:25 am Predmet: |
aha myslel som že prehodi sa kabelaž plus cidla a v opli mi to naprogramuju a malo by to ist... |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:32 am Predmet: |
Fuuu, ty si to moc lahko predstavujes..
Ak to je ten isty motor, rocnik, tak nepotrebujes v Opli nic programovat..
Cidls prehodit? HOvorim, potrebujes kompet celu kabelaz potom vymenit..
Olejovu vanu musis vymenit celu, nadrzky musis vymenit cele na kvapaliny... tester ziaroviek..
No neviem ci to za tyzden cele stihnes..
Ak ti ide len o spotrebu, tak len vymenit displej, dokablovat to najnutnejsie a hotovo.
Ostatne kable len len uzemnit, aby to nehadzalo chybu a to je vsetko. |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:38 am Predmet: |
no len tu spotrebu by som rad |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:42 am Predmet: |
kontaktovat by sa nedalo??? |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:44 am Predmet: |
Skadil si?
ked tak mi napis mail
langdon2@opelclub.sk
Je aj dalsia moznost palubaku do tej Vectry kde mas TID, bolo by to po cesky, z viacerymi funkciami ako by si dosiahol z tym MIDom... |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 11:55 am Predmet: |
ja sa tomu moc nerozumiem mam cloveka co mi to bude robit ale ci to bude vediet neviem... |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 12:06 pm Predmet: |
Pisal som ti aj mail..
Montaz neni problem.. Tu ti viem spravit aj ja.. Ale ak to dotycny vie, tak neni treba..
Je vela moznosti, ako sa to da spravit.. zalezi len od toho co vsetko od toho chces... |
