Marko 318 Nový užívateľ...
Založený: 03.02.2013 Príspevky: 8 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 9:49 am Predmet: KOLESA - šírka disku vs Astra F |
dam pod astru f kola J7???dakujem...
edited by admin |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 11:09 am Predmet: |
Dáš, ale šírka disku nie je jediný parameter, ktorý má vplyv na to, či ti koleso vojde pod blatník. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 12:23 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Dáš, ale šírka disku nie je jediný parameter, ktorý má vplyv na to, či ti koleso vojde pod blatník. |
A CO ESTE??? |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 2:03 pm Predmet: |
Dôležité je ešte ET, ktoré uvádza ako hlboko je hrana disku oproti náboju na ktorý je disk uchytený. Je tu o tom veľa tém, skús si ich preštudovať _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Ne Feb 10, 2013 8:07 pm Predmet: |
7Jx15H2ET13s 4x100 r15 exip TAKETO???dakujem |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 7:42 am Predmet: |
ET13? To určite nie. Minimálne ET35 a aj to si koleso sem tam šuchne o zadný lem.
Aké pneu chceš na to obuť? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 11, 2013 11:08 am Predmet: |
Neviem 195 na55??? |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 12:41 pm Predmet: |
Ty musíš vedieť, čo máš zapísané v TP. To je štandardný rozmer pre F-ko. Pri ňom a 15" disku, širokom 7", by som volil ET minimálne 40. Záleží aj od profilu pneumatíky.
Ja mám disk 7Jx15" ET35 s pneu 195/50 Bridgestone ER300 a pri vyššom zaťažení zadné pneumatiky šúchajú vonkajšou bočnicou o lem blatníka. Blatníky nemám upravované. Chýbajú cca 2mm, aby to nekolidovalo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 11, 2013 6:21 pm Predmet: |
V t.p. Mám aj tak len r14 ja len že mám kola po starom aute bez pneu a neviem či kupovať pneu alebo nové kola.aké kola dobre vyzerajú a astre f cabrio? |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 9:12 pm Predmet: |
Spravidla lepšie vyzerajú 15-ky, ale pri dobrom výbere aj na 14-kach može vyzerať Astra pekne.
http://goo.gl/JuSGp _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 12, 2013 6:53 am Predmet: |
Ok zatiaľ ďakujem za pomoc.do leta času dosť... |
AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ut Feb 12, 2013 11:50 am Predmet: |
Ak máš v TP 14, tak predaj tieto disky a kúp si nové 14" gumy
Alebo elektróny s certifikátom na zaklade, ktorého si ich dopíšeš.
Ja som to riešil a poviem ti, radšej to mať všetko pekne zapísané, ako potom stresovať. Nejde tu ani tak o policajnú kontrolu, ale v prípade nehody to na expertíze určite zistia a stačí že len jeden rozmer je o milimetrik iný, a už to bude nemilá situácia
Viac si prečítaj tu som o tom niečo napísal ::: Ako zapísať pneumatiky a disky do OEV :::
_________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Zaslal: Št Feb 14, 2013 9:46 am Predmet: |
Dakujem.asi to bude ťažká cesta. |
