Opelclub Fórum
opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 29.01.2013
PríspevokZaslal: St Jan 30, 2013 10:04 pm    Predmet: opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125 Odpovedať s citátom
ahojte mam taky problem na dannom aute auto štartuje ok ,diagnostika vyhadzuje chybu 1125 elektromagneticky ventil plniaceho tlaku nizke napetie, na pristrojovke svieti oranzova kontrolka autičko z klučikom chyba sa neda zmazat a auto roby take veci že ked idem napr 80 pridam trocha plyn trocha zrychly a potom ako keby zomrelo a ked chcem aby zrychlilo musim dat plyn až na podlahu , alebo ked idem nejakou konštantnou rychlostou auto si trocha prida a zase ubere a prida a ubere .nejake rady??
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: St Jan 30, 2013 10:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
vymenit danu suciastku.. A preco temu zakkladas dva krat?
A chybu ti neslo preto zmazat, lebo je aktivna
Presunuté z pôvodnej témy, ktorá bola zle zaradená
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jan 30, 2013 10:54 pm    Predmet: opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125 Odpovedať s citátom
no ta to si mi poradil ved jasne že je aktivna a čo daleej??
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jan 30, 2013 11:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved ti poradil, vymenit danu suciastku.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Jan 31, 2013 8:10 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Aku suciastku? Elektromagneticky ventil? Toto auto ho nema a ani ho nikdy nemalo lebo turbo nie je riadene podtlakom ale tlakom skusal som aj vahu , snimac na kluke, snimac tlaku v sacom potrubi,ked zapojim diagnostikklukeu tak vsetky parametre su ok
Návrat hore
Miroslav Halaj
Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012
PríspevokZaslal: Št Jan 31, 2013 8:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri najpr za motorom pri čerpadle sú tam dva ventily jeden na AGR a žeby druhy na ovládanie podtlaku.Ja si myslím že tam je ak nie nech ma niekto opraví.Ak by si mal záujem tu je aj GM číslo 860411.Juraj Juraj.
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Jan 31, 2013 8:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem kuknut hore na cerpadle su nejake 3 snimace aleco to ma z riadenim turba ked turbo je cisto mechanicka vec
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Št Jan 31, 2013 9:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Z vrchu to neuvidíš auto na zdvihák tie ventile su pri rj čerpadla.
Turbo je čiste mechanícká vec ale ten regulačný ventil musi niečo regulovat ked má prepustit tlak a to je práve ten el.ventil
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Jan 31, 2013 10:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale ktore nemas foto?
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 12:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To odkial si vzal to cislo 860411 taka suciastka neexistuje
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 6:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale existuje je to s epc
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 6:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci riesime tu nejaku zavadu zatial ziadny typ ste mi nedali len nejake cislo a tri pismenka ja odkial mam vediet co to je.
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 6:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Napísal som ti že tam ten venti je.Napisal som ti kde sa nachádza.Napísal som ti GM číslo.Viacerí ti tu napísali že ked je tá chyba prítomná tak ten ventil treba vymenit.Ak ti už toto nepomože tak už neviem.
Ten ventil vyzerá takto.
Návrat hore
jrblind84
Založený: 20.03.2012
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 7:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy niet rady niet pomoci Cool
_________________
momentalne nepojazdny
volajte ma joži Exclamation
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 8:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo to nedá opraviť do Opla?
_________________
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 8:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocuvajte sem odbornici tento ventil toto auto nema a ani nikdy nemalofotku co si dal je elektro magneticky ventil ktory je na autach co maju podtlakom riadene turbo toto auto co mam ja ma turbo riadene tlakom takze ja tam ten ventil vobec nemam
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 8:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jurajjuraj Napísal:
CORSA-C, PALIVO A ODVOD SPALIN, VAKUOVÉ ČIDLO TURBODMYCHADLA - VZNĚTOVÉ MOTORY Y17DT,Y17DTL,Z17DTH
98105657, 8 60 411, SOLENOIDNÍ VENTIL ŘÍZENÍ PODTLAKU
_________________
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 8:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi to je beznadej ked ho nemá tak ho nemá.Odborníci neradte mu.
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 8:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozrel si sa vôbec pod to auto ked si si taký istý
Návrat hore
jurajjuraj
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 9:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajtra vam odfotim dobre aby ste boly v obraze mal som 5 ople 1,7di dti vsetky maly ten ventil ale tento to nema ako vam to mam povedat
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
