riso357 Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.09.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: BA-PD
Zaslal: St Jan 30, 2013 9:35 am Predmet: DPF filter |
viem ze k tejto teme sa vela popisalo ale k mojmu pripadu som tu nic nenasiel...takze zapchal sa mi PDF filter vyfuk bol nepriepustny a fucalo to.tak som to dal vycuchat a musim prejst na tom cca 200km k znamemu co mi prepali softver v RJ.(V BA chcu za to 300€ kamarat mi to spraví da sa povedat ze zadarmo) potrebujem zistit ci to prejdem vzdialemost cc 200km.urcite sa da nudzoveho rezimu a bude tam svietit zlta kontrolka.auto este nemam takze neviem ako sa to chova ci to dymi alebo nie. dnes si ho idem zobrat do servisu.chcem sa opytat co by sa mohlo stat ked tam nemam pdf a nie je novy softver v RJ.dakujem.
edited by admin _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Peugeot 307 1,6 16v 02-EX
Fiat Punto 1,2 99-EX
Peugeot 405 1,6 90EX |
Zaslal: St Jan 30, 2013 11:29 am Predmet: |
filter je už odstránený mechanicky? _________________ mám OPEL
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: St Jan 30, 2013 1:19 pm Predmet: |
podla toho čo napisal tak asi ho už ma vykuchaný a potrebuje len prepaliť RJ
Teoreticky ti vypíše chybu DPF filtra lebo bude mať asi rovnaké hodnoty pred a za snímačom, nebude tam už žiadna prekažka prudenia, v tom pripade by ti mala svietit kontrolka oranžova, a teda DPF by mal byť nefunkčný, teda by do neho nemalo primiešavať naftu aby to tam lepšie horelo... takže v tom pripade by si mohol ist ...
ale keby mi nevyhodilol žiadnu porochu radsej by som vymontoval Riadiacu jednotku motora (je v prednom narazniku v lavo, treba zhodiť podblatnik lavy alebo ako sa tomu nadáva a tam je, stači ju odpojiť a zobrať si tú so sebou..auto tam nepotrebuješ ..a isiel by som na druhom ak je možnosť ...
ale pokial by ti vypisalo chybu DPF filtra na pristrojovke tak by som išiel ja osobne s autom ..
ja som skúšal isť na tom bez softwarovej upravy a už bol vykuchany DPF, vyhadzovalo mi chybu filtra ... ale na vykon auta to vplyv nemalo takže v pohode sa na tom dalo ist (no v pripade že by nesvietila chyba bal by som sa na tom ist aby to tam nezačalo horieť ...) _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: St Jan 30, 2013 1:29 pm Predmet: |
filter je mechanicky odstraneny.takze teraz som sa na tom vozil po BA cca 50km.auto sa sprava normalne akurat svieti kontrolka auticak z klucom.pozeral som aj do spetaku ked som pridal a troska sem tam to zadimilo.do nudzoveho rezimu ma to nedalo a zda sa mi to troska aj zivsie ale moc som to nevytacal.takze v sobotu mozem ist kludne na tom do PD aby mi kamarat prepalil RJ.a konecne bude pokoj z DPF _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Zaslal: St Jan 30, 2013 2:00 pm Predmet: |
v prípade ak by mu to nešlo poriešiť tak sa ozvi _________________ mám OPEL
Zaslal: St Jan 30, 2013 2:05 pm Predmet: |
dik.ale toho sa neobavam ze by mu to neslo.on je profik co sa tyka vsetkych RJ programovania a elektriky na vsetky auta.zaobera sa tym dlhu dobu. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: St Jan 30, 2013 5:25 pm Predmet: |
Daj potom vedieť ako ste to poriešili _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: St Jan 30, 2013 5:50 pm Predmet: |
mna stálo prepalenie RJ 150 euro v kmsoft _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: St Jan 30, 2013 6:01 pm Predmet: |
jasne dam potom vediet.v sobotu by mi to mal preprogramovat.a cena?to sa uvidi potom mozno 1l domacej slivovice _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Zaslal: So Feb 02, 2013 9:08 pm Predmet: |
takze nahraty novy softver RJ!auto ma za sebou 200km a uplne v pohode povedal by som ze islo aj lepsie ako predtym. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
ZAFIRAK1970 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.07.2008 Príspevky: 78 Bydlisko: TRSTENA
Zaslal: Po Feb 04, 2013 2:12 pm Predmet: |
Ahojte Oplaci.Ja sa na temu DPF filter chcem opýtat od kedy OPEL zacal tento filter použivat a od kedy sa montuje do Zafiry.Dík _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Po Feb 04, 2013 2:16 pm Predmet: |
Ak máš Zafiru 2001, tak DPF filter nemáš. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Po Feb 04, 2013 2:45 pm Predmet: |
Ja viem ze ho nemam ale nikde som sa nedocital od kedy ho tam OPEL zacal montovat a Zafira ma zaujima preto lebo planujem vymenu za novsi model a filtru DPF sa chcem veeeeeeeeeeeeeelkym oblukom vyhnut. _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
Zaslal: Po Feb 04, 2013 4:55 pm Predmet: |
aj ja som sa mu chcel vyhnut...2roky mi to nerobilo problem sem tam zasvietila kontrolka auticka ale ked to zacalo blbnut(pred tyzdnom) tak som si povedal ze to treba odstranit aj sa tak stalo.uvidime co to bude teraz robit ale ocakavam ze nebude ziadny problem. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Zaslal: Po Feb 04, 2013 8:14 pm Predmet: |
DPF sa robi ca. od roku 2005?? Tak nejako, do 1,9CDTi motorov sa daval najviac. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
bendzis Nový užívateľ...
Založený: 22.09.2010 Príspevky: 2 Bydlisko: ZV, Slovakia
Zaslal: Ne Feb 24, 2013 9:50 pm Predmet: |
..ja som kupoval svoju Zafiru zaciatkom r 2008 v Belgicku, kedy v katalogoch bol DPF filter len pri motoroch 1,7 CDTi, pri motoroch 1,9 CDTi uvedeny nebol. kupoval som Zafiru po facelifte. _________________ Opel Zafira B 1.7cdti 2008 |
Zaslal: Ne Feb 24, 2013 10:43 pm Predmet: |
bendzis Napísal: |
..ja som kupoval svoju Zafiru zaciatkom r 2008 v Belgicku, kedy v katalogoch bol DPF filter len pri motoroch 1,7 CDTi, pri motoroch 1,9 CDTi uvedeny nebol. kupoval som Zafiru po facelifte. |
Každá dieslová Zafira B má DPF filter bez ohľadu či to je 1,9 alebo 1,7 _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Feb 25, 2013 4:56 pm Predmet: |
..fuu,tak to si ma teraz dostal..
..isto vsak viem, ze u predajcu OPEL v BE bol DPF filter uvedeny len pri v tom case novucickych motoroch 1.7.. 1.9 to v cenniku uvedene nemali. skoda, ze uz tie materialy nemam a som ich skartoval.
ale moze byt, pretoze dasi kamarati co si kupovali Zafiry B este v roku 2005 s motormi 1.9 viedli par krat medzi sebou dilemu ohladne obcasneho vypalovania,dymyvosti,zvysenej spotrebe na svojich Zafirach..
takze falt kazda Zafira B s dieslovym motorom ma DPF filter seriovo
dik, nieco som sa naucil. _________________ Opel Zafira B 1.7cdti 2008 |
Zaslal: Po Feb 25, 2013 6:29 pm Predmet: |
kazda zafira B diesel nema DPF pozor _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Po Feb 25, 2013 6:33 pm Predmet: |
texno_lover Napísal: |
kazda zafira B diesel nema DPF pozor |
áno máš pravdu,ale pri predaji určite
to ,že si ho dal niekto vykuchať......... _________________ mám OPEL
