Opelclub Fórum
nestartuje astra H
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
fed3837
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 23.01.2013
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 8:45 pm    Predmet: nestartuje astra H Odpovedať s citátom
Čaute. Vedel by mi niekto poradiť mam astru H 1,6 2005 typ motora Z16XEP . Je problém zo štartovaním , pretočím kľuč do 1 a 2 polohy nabehnú budíky všetky kontrolky ktoré majú svietiť keď pretočiím kľuč na štart tak ostane celkom ticho alebo 2x pretočí motor a stíchne nepočuť nič len slabé cvakanie . Kľuč vyberiem počkám cca 30 sekund a znova sa pokúsim našartovať večšinov to potom chytí alebo to opakujem kým nechytí . Tento problém nerobí stale niekedy to robi každý deň potom to nerobí aj týždeň . Na aute som vymenil baterku , zapaľovací modul a dal repasovať štartér všetko zbytočné , po týždni sa chba vyskytla zas . Na diagnostike v opli načítalo 10 chyb každá ina od slabeho prudu na niektorom z valcov cez vstrekovač cez výmenu riadiacej jednotky zle palivove čerpadlo atď . Môj mechanik si stym nevie dať rady . Na budikoch mi maximálne zasvieti chyba spaľovania potom zase zhasne . Niekedy mam pocit že dlho toči motor pri šarte kym nabehne . Počas jazdy auto ide bezproblemov .
_________________
fed3837
Návrat hore
fed3837
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Feb 12, 2013 2:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani asi sme prišli na chybu . Auto to už 2 týždne nerobí . Pri kontrole interiéru sme zistili že v zadnom rohu pri veku kufra je zatečené , tak otvoril v kufri napájaciu skrinku a tá bola vlhka zatečena . Rozobral celý tapacírung strechy a kufra , zistil že strecha je celá zarosená . Tieklo okolo zadného stierača a pri dvihnutí kufra cez prechodku tieklo do strechy . Auto vysušil aj celu napájaciu skriňu a prestriekal kontakty auto od vtedy neblbne .
_________________
fed3837
Návrat hore
AReYco
Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011
PríspevokZaslal: Ut Feb 12, 2013 2:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ty koky to bola závada
_________________
Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Návrat hore
CrazyPlum
Bronzový užívateľ...
Založený: 22.03.2010
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 3:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak dnes som sa musel zasmiat Very Happy
moje auto Opel Astra 1.4, motor C14NZ...v piatok som v pohode na nom prisiel z roboty domov Smile dnes sadnem do auta, otocim klucom a nic...kontrolky sa nerozsvietili, motor nestartuje a auto je uplne mrtve...nejake napady co by s nim mohlo byt?
baterka je OK, nedavno som ju dobijal...napadla ma spinacia skrinka ci?
_________________
Opel Astra 1.4i
Návrat hore
alcom1234
Založený: 18.11.2010
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 5:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Batériu si určite premeral pred štartom (resp. po ňom)? Lebo mne za jednu noc niečo vyžralo novú Varta batériu tak, že ráno tiež ani kontrolky nezasvietili a deň predtým som absolvoval 300kilometrovú cestu... Nikdy som neprišiel na to, čo to robilo, lebo odber bol odvtedy normálny a auto mohlo stáť aj týždeň a naštartoval som bez problémov... Len tú jednu noc, ráno som mal na batérii menej ako 10V (neviem povedať presne koľko)... Možno som len nechal svietiť svetlo vnútri, ktovie...
_________________
Opel Vectra B '96 X18XE
Návrat hore
Peter Kuľha
Založený: 07.12.2010
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 5:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné že batériu si nedávno dobíjal, to nemusí znamenať že je nabitá keď si ju nepremeral Laughing Ako to inak chceš zistiť?
_________________
Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz - ND
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Návrat hore
CrazyPlum
PríspevokZaslal: Ne Mar 03, 2013 2:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
baterka dobita, kontrolky zasvietia, otocim klucom, motor toci ale nechyti...
po 2 dnoch zase baterka K.O. otocim klucom a uz ani kontrolky nesvietia...to auto je mrtve, asi najlepsie ho bude dat na vrakovisko...
_________________
Opel Astra 1.4i
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Mar 03, 2013 3:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mŕtve auto zvyknem odkúpiť ja a potom sa v ňom mesiac rýpem, kým ožije.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
