Opelclub Fórum
Ochrana filtra pevnych castic
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ONLINE KECY...
Autor Správa
majo233
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 23.01.2013
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 1:02 pm    Predmet: Ochrana filtra pevnych castic Odpovedať s citátom
Ahojte,
Mam Insigniu 118 kW, chcel by som sa spytat, ci by ste odporucili pridat do dieselu prisadu na ochranu filtra pevnych castic DPF?
S filtrom nemam ziaden problem, skor sa chcem spytat ci by ste to odporucili ako prevenciu proti zaneseniu a ci pri pridani priamo do nadrze nemozu vzniknut nejake komplikacie.
Dakujem pekne za odpoved
Majo
Návrat hore
swabel
Založený: 19.06.2007
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 1:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Filter je na to, aby sa zaniesol a potom jazdou vypalil, zregeneroval.
Taketo prisady su uplne nanic.
Hlavne je pri regeneracii nevypinat motor, ale sa s autom poriadne previezt na vyssich otackach a pockat, kym sa neskonci regeneracia.
Trochu si precitaj, ako filter pevnych castic funguje:
http://www.autorubik.sk/technika/ako-funguje-filter-pevnych-castic-dpf/
Nejaka tema na fore je aj tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=14499
_________________
VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Návrat hore
Eisy
Strieborný užívateľ....
Založený: 08.11.2012
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 7:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pekne by bolo keby ta kontrolka ked ju tam uz dali aj zasvietila ze sa prave nieco deje-regeneruje. Mne nesvietila este ani raz a nemam cas ani chut sledovat spotrebu, pripadne zvuk motora ci sa prave regeneruje alebo nie! s istotou mozem potvrdit len 2x ze som si nieco nahodou vsimol ........ najazdene nieco cez 10000km.
_________________
Opel Insignia Cosmo MY12 118kw 4x4
Návrat hore
Redline
Založený: 04.10.2008
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 9:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ochrana DPF filtra ? Čo najmenej kratkych jázd a nepodtáčať. Vtedy sa najviac svini.
Nemam sice insigniu. No mam tiež DPF filter.
Ak sa zasvini DPF filter a začne regeneracia tak sa mi rozsvieti kontrolka DPF a vypiše na palubnom že je plny.
Vtedy len 3. prevodovy stupeň cca 70km/h a najlepšie do kopca aby auto malo zaber. Idem dovtedy pokial nezhasne...cca do 10 min zhasne kontrolka. Ak vypneš motor počas regeneracie prerušiš regeneraciu, RJ sa pokusi pri dalsom starte o ďalšiu regeneraciu. Ak to zoparkrát takto spraviš, že ju prerušiš, ostane svieti trvalo a pomôže už len nutena regeneracia. To si budeš musieť pekne zacvakať v servise.
_________________
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 5:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak tak
Eisy, vsimnes si to neboj sa
_________________
Návrat hore
Eisy
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 5:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No dufam ze vsimnem!
Ale ako to uz byva ono sa to bude urcite vzdy pustat pri kratkych trasach. Nastastie ich velmi nerobim, ale .....
_________________
Návrat hore
Redline
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 6:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude ono sa to može spustiť kedykoľvek či už pri kratkej alebo dlhej trase. Nieje to podmienka, že sa ti to bude spušťať pri kratkych trasach. Ja robim strašne veľa krátkych trás teraz a zatial som mal len 1 regeneraciu.
Hlavne sa nevyľakať keď sa to rozsvieti a nevypnuť motor.
Aj keby nesignalizovalo tak sa to da všimnuť na spravani motora. Spotreba bude hneď väčšia z dôvodu bohatšej zmesi aby ho dokazalo vypaliť a auto bude tak trošku dymiť viac ako je bežne Smile. Aj keď ten dym som u seba neregistroval žiadna zmena.
_________________
Návrat hore
swabel
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 7:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si na to dávam pozor tak, že keď zastanem, pred vypnutím motora rýchlo pozriem na aktuálnu spotrebu. Ak je na neutráli pri státi napr. 5,0 L, vtedy motor nevypnem, ale idem sa previezť, kým sa filter nevypáli.
_________________
Návrat hore
peteri.numelin
Založený: 24.09.2012
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 8:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
super eko-napad to dpf-ko. Hlavne ked sa niekde ponahlate a zacne regenerovat Confused
_________________
Omega MV6 ´97 AT4
Vectra B 2,5 V6 '97 AT4
dream: VXR8
crazy dream: Bathurst S
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 8:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vsak raz dva krat ho mozes prerusit
nic sa nedeje
_________________
Návrat hore
peteri.numelin
PríspevokZaslal: So Jan 26, 2013 9:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
petusko, vychadzal som z tohto redlinovho vyjadrenia:
Redline Napísal:
v rodine nas DPF-ko este len caka na jar, tak teda neviem, su akceptovatelne nejake 1-2 prerusenia za nejaku jednotku casu, prip. XX km alebo zivotnosti auta?
_________________
Omega MV6 ´97 AT4
dream: VXR8
Návrat hore
Redline
PríspevokZaslal: Ne Jan 27, 2013 3:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Peteri.numelin je to tam napisane ze mozes prerusit. Ako pise petusko 1-2 ani 3 prerusenia nesposobia to, ze pomoze iba nutena regeneracia. Inak dpf by som sa nebal nieje to tak zle ako to kazdy prezentuje.
Presne ako pise swabel jedna z moznosti ako zistit ci nieje spustena regeneracia.
Inak ano su akceptovatelne. Pri kazdej regeneracii sa ti opat nuluju pokusy na regeneraciu.
_________________
Návrat hore
Eisy
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem ze sa to asi neda presne napisat , ale v akych asi intervaloch sa ta regeneracia spusta? Urcite zalezi na sposobe jazdenia, kratke trate - castejsie , dlhe trate menej casto.
Ale predsa ze cca po kolko xxx KM sa spusta? Question
_________________
Návrat hore
swabel
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Len približne - raz za 1000-1200 km - pri kombinovanom cykle mesto + mimo mesta.
_________________
Návrat hore
Eisy
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No lebo bud dobre nevidim, alebo neviem co sa deje ale sledujem auto minimalne 4000km a stale nic.
_________________
Návrat hore
Redline
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja zatim jazdim mesto 90% od poslednej regeneracie. Už niečo okolo 1000km a zatial nič.
Podľa mňa je to dosť individualne. Zaleži tam vlastne na všetkom. Aj na kvalite nafty, ako akceleruješ, ako radiš.... a strašne veľa veci okolo toho.
Ak sa spusti dam vedieť Wink
_________________
Návrat hore
swabel
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždy si pozrite pred vypnutím motora aktuálnu spotrebu na voľnobehu. Ak je napr. 4,8 L/h, tak práve regeneruje DPF.
_________________
Návrat hore
Eisy
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 8:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No praveze 4000km to sledujem. A Ani naznak.
Nj tankujem v rakusku.
_________________
Návrat hore
xaviersa
Založený: 22.11.2009
PríspevokZaslal: Po Mar 04, 2013 9:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pri teplom motore na volnobehu ak mas okolo 2l/h tak vies ze vypaluje.a a j za jazdy, to zabdas na 2-3 nasobku okamzitej spotreby. po case sa naucis to rozpoznavat. na zvuku som to ale vobec nepostrehol, max. smrad na volnobehu ked som vystupil a bezal proces
_________________
ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Návrat hore
Eisy
PríspevokZaslal: Ut Mar 05, 2013 12:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze este raz
Sledujem spotrebu uz asi 4000km (pripadam si uz ako debil ked nato stale pozeram) a nepostrehol som ani naznak vyssej spotreby.
Sledujem za jazdy, na volnobehu .... Stale!!!
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ONLINE KECY... Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
