valo009 Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.03.2008 Príspevky: 79 Bydlisko: Jakubov
Zaslal: So Apr 12, 2008 10:51 am Predmet: |
nie myslel som tam pod displej klimi co je ta ziarovecka ktora to osvetluje ona je zapichnuta v takej umeline ci tu tam nechate alebo tam to uz nedavate a tu diodu tam potom naletujete? |
jojo1903 Bronzový užívateľ...
Založený: 27.10.2007 Príspevky: 83 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Apr 13, 2008 3:53 pm Predmet: |
ja mam tam diody a svieti to paradne |
Zaslal: Ne Apr 13, 2008 4:50 pm Predmet: |
diody sa pajkuju napriamo takze plast neostava teda ak myslis tu kolisku pre ziarovku. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Apr 14, 2008 6:43 am Predmet: |
ja som to nahradil uplne aby to svietilo rovnako ,vies ked robis ziarovky do palubovky z diod,tak si z urob o 4 kusy viac a pekne ich das aj za aut.klimatizaciu...idu tam 4 -2 x na display a 2 x na osvetlenie tlacitok a ked chces tak su tam 6 male diody ,ktore ked vymenis tak budes to mat vsetko v jednej farbe...male financne polozky ale zase kustik babracka...ked toto vymenis budes spokojny ,to mi ver |
Zaslal: Po Apr 14, 2008 6:50 am Predmet: |
[quote="Teo"]diody sa pajkuju napriamo takze plast neostava teda ak myslis tu kolisku pre ziarovku. aby si ho neposkodil ..ale ja som pouzil tie vacsie ziarovky vlastne len puzdro z nich |
Zaslal: Po Apr 14, 2008 6:28 pm Predmet: |
oki tento tyzden idem pre diody...ale ked tam bolo spominane o tych vecsich koliskach na ziarovku tak co tym bolo myslene je tam aj nieco vecsie nez ta co tam je? |
Zaslal: Ut Apr 15, 2008 9:21 pm Predmet: |
menil si uz na palubovke ziarovky za take ake chces? |
Zaslal: St Apr 16, 2008 1:50 pm Predmet: |
este nie ale menil som podsvietenie displeja klimi automatickej zatial len za normalne ziarovky ale tento tazden alebo zaciatkom buduceho dam diody |
orechl Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2008 Príspevky: 10
Zaslal: Pi Jún 13, 2008 5:43 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
myslis pristrojovku, vsak ?
ked to budes rozoberat, davaj pozor, aby si nepolamal plasty a uchyty. potom by ti to hrkalo.
bez pristrojovky ti moze naskocit chyba airbagov, ak by si zapinal zapalovanie |
zdravim, dneska som menil ziarovky v pristrojovke, lebo boli 2 ks vyhorete, vsetko som robil pri odpojenej baterii...ked som vsetko poskladal a zapojil , zacala mi svietit kontrolka ABG...chcem sa opytat ci je mozne tuto kontrolku, resp. jej svietenie odstranit po napichnuti na diagnostiku? dik za odpoved _________________ Vectra B Caravan 1.8, X18XE |
Zaslal: Pi Jún 13, 2008 5:57 pm Predmet: |
orechl Napísal: |
iurai Napísal: |
zdravim, dneska som menil ziarovky v pristrojovke, lebo boli 2 ks vyhorete, vsetko som robil pri odpojenej baterii...ked som vsetko poskladal a zapojil , zacala mi svietit kontrolka ABG...chcem sa opytat ci je mozne tuto kontrolku, resp. jej svietenie odstranit po napichnuti na diagnostiku? dik za odpoved |
neposuval si si sedado, aby si mal viac miesta pri rozoberani ?
alebo si neodpojil zlty konektor od kruzka volantu?
kupodivu, ja som x16xel nastartoval aj bez pristrojvky a chybu som nedostal, hoci podla popisov si RJ kontroluje obvod kontrolky
chybu vymazes aj neoriginalnym kablom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jún 13, 2008 6:01 pm Predmet: |
posuval som aj sedadlo, aj konektor som musel odpojit aby som vybral pristrojovku. Ja kabel nemam, ale skocim za kamaratom robi diagnostiku, snad mi to odstrani, dik.
Ale mam este jeden problem....vsetko som poskladal vsetko ok presiel som cca8 km vypol motor, auto stalo asi 2 hodiny a ked som donho sadol a nastartoval ho, palubny pocitac..lepsie povedane display na palubnom vobec nefunguje...resp. nesvieti. zeby odisli vsetky 4 ziarovky na nom? _________________ Vectra B Caravan 1.8, X18XE |
Zaslal: Pi Jún 13, 2008 6:28 pm Predmet: |
ak zabudnes zapojit konektor kruzku volantu, ostane ti svietit kontrolka. rovnako niekedy posuvanie sedadla to sposobi, ak je pod sedadlom nedobry kontakt
orechl Napísal: |
Ale mam este jeden problem....vsetko som poskladal vsetko ok presiel som cca8 km vypol motor, auto stalo asi 2 hodiny a ked som donho sadol a nastartoval ho, palubny pocitac..lepsie povedane display na palubnom vobec nefunguje...resp. nesvieti. zeby odisli vsetky 4 ziarovky na nom? |
zasviet nan baterkou, ze ci ukazuje pismena.
nezabudol si jednoducho zapojit kabel do neho ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jún 13, 2008 6:44 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
orechl Napísal: |
nezabudol si jednoducho zapojit kabel do neho ? |
kabel som zapojit nezabudol, lebo najprv siel a zrazu nejde....bol som nanho zasvietit, ale neukazuje nic....skusim to este ked tak zajtra rozobrat, ci sa konektor neodpojil, ale neverim, ze by sa mohol svojvolne odpojit...
ku kontrolke ABG si spominam, ze som mal konektor odpojeny a skusal som startovat...takze asi vtedy zistilo chybu a teraz sviet....nevies mi poradit aky kabel a kde si mozem kupit? _________________ Vectra B Caravan 1.8, X18XE
Naposledy upravil orechl dňa So Jún 14, 2008 11:12 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Jún 14, 2008 7:37 am Predmet: |
da sa uplne odpojit stredovy panel(radio,klima/automaticka/) od auta?som to minule skusal a od klimi mi nesiel odpojit jeden konektor teraz si uz nepametam ale tusim bol zlty. vectra B 1,8 r.v. 2002 |
Zaslal: So Jún 14, 2008 9:17 am Predmet: |
valo009 Napísal: |
ano. kazdy konektor ma nejaku poistku.
z toho zlteho je mozno treba najprv vytiahnut taky pliesok, ak sa dobre pamatam. alebo je tam packa, co ju treba odklopit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jún 15, 2008 6:51 pm Predmet: |
je tam poistka co sa tha od konektoru prec _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Feb 15, 2009 8:18 pm Predmet: |
chalani neviete niekde tu boli linky na nejaku madarsku stranku kde bol postup ako pomenit podsvietenie na vectre a teraz to nemozem najst vie mi niekto poradit?alebo by som sa chcel spytat niekoho kto menil podsvietenie ako vymenil tie ziarovky co su vo vypinacoch ECO,vyhrievanie zadneho okna vnutorny okruh klimy? |
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 6:32 pm Predmet: |
ja viem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
