Opelclub Fórum
Otačky na volnobehu? 2.0 DTI 74 kw r.1999
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
pegassnk1
Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.02.2011
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:26 am    Predmet: Otačky na volnobehu? 2.0 DTI 74 kw r.1999 Odpovedať s citátom
Zdravim chcem sa spytat ake maju byt otačky na volnobehu na vectre b 2.0 DTI 74kw r. 1999? ked pozrem na otackomer mam ich tesne nad 500 okolo 500-600 ot/min, auto sa trase ako osika ked pridam trosku plyn na 700 hned je to lepsie nic sa netrase motor ide ovedla tichsie....
Návrat hore
jony5
Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
treba zostelovat , filter naftavovy mas meneny ?
_________________
Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006
Návrat hore
pegassnk1
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ano filter je meneny...cim to moze byt ze sa znižia otáčky???
Návrat hore
alcom1234
Založený: 18.11.2010
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech skúsia ešte viacerí potvrdiť, ale 500 je IMHO málo. Obvykle je to okolo 800 - 850, ja mám cez Tech2 zvýšené na cca 890 (kvôli problémom s voľnobehom).
_________________
Opel Vectra B '96 X18XE
Návrat hore
pegassnk1
pockat naftavovy filter tym je mysleny palivovy??aby sme sa dobre rozumeli???
Návrat hore
Založený: 01.03.2007
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 11:03 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, to je on Wink - taka cierna "nadobka" nad turbom , je v tom filter
ukazka na volnobehu pri mojej ex
_________________
Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Naposledy upravil Bruno dňa Ut Jan 22, 2013 12:05 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 12:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
stalo sa ti to z nicoho nic alebo az po tej vymene filtra ? treba niekoho kto ma ten softver na to nech ti prida ale na cca750-800 pri zohriatom motore . Pri studenom motore a pri teplom mas rozdiel ?
_________________
Návrat hore
pegassnk1
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 12:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
stalo sa to z nicoho nic praveze ked je zima a startujem tak su otacky v norme ale ked sa motor zohreje alebo cez leto tak su dost nizke teda podla mna...skusim odfotit moje otacky a pridam sem....
Návrat hore
srowic
Založený: 06.09.2011
PríspevokZaslal: Ne Jan 27, 2013 11:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pri zohriatom motorore by to malo byť tak okolo 800 - 850 + - a naopak pri studenom keď sú mínusové teploty tak by si mal mať otáčky aj to 1000rpm koli predstrihu čerpadla. Daj to na diagnostiku lebo niečo tam nieje v poriadku.
Návrat hore
pegassnk1
PríspevokZaslal: St Jan 30, 2013 9:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
diagnostika ukazuje chybu ERG odchylka recirkulace vyfukovych plynov...moze byt toto pricinov nizkych volnobeznych otacok???
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
