Opelclub Fórum
airbag a kurenie
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 20.01.2013
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 7:12 pm    Predmet: airbag a kurenie Odpovedať s citátom
mam opel vectra B 1,7 TD 96 rok a svieti mi kontrolka airbabu a mam pod sedadlom 2 kable a nejak to tam je dolepene izolackou,mozem tie dva kable spojit do kopy??nestrelia airbagy??a mam este jeden problem kurenie mam na plno a strasne slabo kuri,skuste mi poradit co mam urobit daka
Návrat hore
Miroslav Halaj
Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 7:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie káble nechaj radšej na niekoho kto sa vyzná.S tým kúrením slabo fúka alebo ide studený vzduch.Pozri kabínový filter je pod predným torpédom.
Návrat hore
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 7:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked dam na 2ku ventilator tak kuri ale slabo a ked dam na trojku alebo stvorku tak fuka len letny vzduch nie horuci ako by mal,jeden kamarat mechanik mi vravel ze ked spojim kable tak to prestane svietit,tak som sa chcel ujistit ci to je tak nie ze budem ma druhy silvester Very Happy
Návrat hore
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 7:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a este mi poradte,zamknem auto dialkovim tak mi nezamkne spolujazdcove dvere,zamknem klucom tak ich sem tam zamkne sem tam nie co to moze byt??
Návrat hore
Miroslav Halaj
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 9:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Motor sa zohreje na prevádzkovú teplotu alebo nie.Vectra má za motorom podtlakový ventil kúrenia tak ešte to.Ale základ je zohriaty motor na teplotu 80-90 stupnov.
K tomu zámku pozri elektriku v prechodke k dverám.Ak je v poriadku tak jedine zámok dost často odchádzajú.
Návrat hore
AReYco
Založený: 23.08.2011
PríspevokZaslal: Ne Jan 20, 2013 9:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontrolka airbagu svietí, až kým ju nevymažeš počítačom (pochybujem, že nejaké rozpojené káble pod sedačkou ju "vypnú") treba to pozrieť na pc, čo vypisuje za chybu airbagu a skontrolovať potom to.
Slabé kúrenie môže spôsobovať všeličo. Ja som sa tu celkom natrápil a aj chalani čo mi radili. Napokon po všetkých možných vymýšlaniach, som predsa len vymenil radiátor kúrenia a odvtedy to kúri poriadne. Je to predsa len staršie auto a už má radiátor za sebou dosť....niet sa čo čudovať, že môže byť zapchatý a potom ti kúri iba časť a nestíha ohriať vzduch,..
Na dverách máš pravdepodobne zlý mikrospínač, možno len obyčajný studený spoj, a preto raz zamknú a raz nie. Pozrieť, prípadne prepajkovať a bude to fungovať Smile
_________________
Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Návrat hore
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ku kurenie:vymenil som vodu a je to super,bola uplne hrzdava a asi preto to malo zly kolobech,takze teraz kuri ako drak ale daka.
Ktomu airbagu tam mi vypisalo chybu 031 a nedalo sa to vymazat,tak vobec neviem co to je.
Dvere som este nerobil tak to kuknem a dam vediet.zatial dakujem
Návrat hore
AReYco
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 10:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som nalial do vody tú rozpúštaciu sračku - NEPOMOHLO
potom som niekoľkokrát prepláchol systém - NEPOMOHLO
až som teda musel vymeniť radiátor....
Ale som rád, že si sa s tým nemusel naťahovať Smile
Ja už si nepamätám, ktorá chyba mi svietila na bagu, ale vymazať šla normálne Sad
Možno preto, že tam máš niečo stále zle, tak ti ju zasa hneď vypíše čo ?
_________________
Návrat hore
Peter Kuľha
Založený: 07.12.2010
PríspevokZaslal: Ut Jan 22, 2013 12:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak máš v sedačke airbag tak tie káble nemajú byť prerušené, možno sú zaizolované ale nespojené. Možno sa menili sedačky...
_________________
Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz - ND
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Návrat hore
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 11:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
V sedacke neni airbag idu tam iba dva kable na pas.tak neviem ze co skusim to este kuknut cez pc a uvidime co to povie.
K tomu zamku:som vymenil zamok a je to ok.ale dakujem za radu.
Návrat hore
AReYco
PríspevokZaslal: St Jan 23, 2013 1:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja to asi potrebujem vymeniť na Astre, je to síce off topic trošku, ale skús prosím ťa jedným príspevkom zhrnúť, čo to stálo a aká bola výmena zámku...ja stále dúfam, že nájdem v spojke vo dverách niečo zlé, ale nemám čas to pozerať a keď by došlo k tomu zámku, aby som vedel, čo si mám pripraviť, dik
_________________
Návrat hore
muro
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 02, 2013 11:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to je uplne jednoduche,zhodis tapacir odkrutis zamok a vyberes to von,ja som dal za jeden zamok 10e,na bazosi som nasiel pouzity a teraz to ide bez zavad.nic zlozite a lacne.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
