dzyko Nový užívateľ...
Založený: 19.01.2013 Príspevky: 3
Zaslal: So Jan 19, 2013 10:25 pm Predmet: nestartuje vectra 1.8i 16v 97 |
zdravim klubaci viete my trochu pomoc pri oprave vectry b je to mojej priatelky nechce vobec nastartovat tak zacalo to tak ze najprv zacala svietit kontrolka motora MIL po vypnuti motora zhasla nastartoval som a nesvietila ale po km zasvietila casom uz svietila stale zacali byt zle starty dal som to na nejaku diagnostiku ta ukazala cidlo otacok cidlo som vymenil a uz nestartuje vobec Skusal som pozerat tieto veci ako ci dava palivo ano dava len iskru nedavalo tak sa menila ind.cievka ale to vobec nepomohlo pozeral som ci tam ide prud do tej cievky tak som tam nameral na tych 3pin nasledovne 1 mal 12v a tie 2stredny a pravy po 2.11V a to neviem ci je to spravne este ma napadol imobilizer co tam bol dorabany tak som ho dal demontovat ale stale nic ani iskricka nadeje poistky som tiez pozrel OK nemate nejaky napad co pozriet ?nejake relatko? |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jan 19, 2013 10:44 pm Predmet: |
Motaj sa okolo toho, co ti vyhodila diagnostika. Cidlo, bud na kluke, alebo vacke. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Jan 19, 2013 11:06 pm Predmet: |
ved sa motam a nielen ja diag.dala cidlo na kluke ale zevraj si to zvikne popliect a skusal som vyblikat a podarilo sa toto 10x 1x 1x 10x a este 10x 3x 4X 10 a tieto chyby uz mu ta diag.neukazala |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 11:02 am Predmet: |
no pokud to nedává jiskru tak moc možností není čidlo na klice tos měnil,pak zapalovací cívka tos taky měnil,pojistky říkáš dobrý, napětí po klíčku ti do zapalovací cívky taky de tak už zbejvá pouze ŘJ mohla odejít koukni do konektoru ŘJ jestli to neni zoxidovaný a očisti i kontakty na ŘJ
kdyby to byl imobilizér blikala by ti na palubovce oranžová kontrolka ale pro jistotu máš li náhradní klíč skus start s ním _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 11:08 am Predmet: |
S vadným čidlom vačky tento motor v pohode naštartuje. Momentálne tiež jazdím s vadným. S vadným čidlom kľuky, ak je dobré čidlo na vačke, taktiež naštartuje, ale až po dlhšom točení. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 11:37 am Predmet: |
Skusal som aj druhy kluc a co tie kody co som vyblikal ?stastovalo by to?neviete ktore relatka idu k motoru?ze by sa to premeralo |
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 5:58 pm Predmet: |
Skus ist za niekym, kto ma normalnu diagnostiku, ak sa chces pohnut dalej. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Pi Jan 25, 2013 3:36 pm Predmet: |
niko ho nic nenapada? este vymenim snimac kluky a potom do naozaj niekam odnesem a neodchadzaju tam riadiace jednotky?ja tam mam siemens 56 |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 3:31 pm Predmet: |
PROSIM neviete o niekom na diagnostiku v PK okolie ?stale to nedava iskru menil som cievku aj cidlo kluky aj otacok stale nic EGR ventil to nemoze robit? |
