Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 10:10 am Predmet: športové pružiny |
čaute, máte nejaké skúsenosti so šport. pružinami len na prednej náprave? lebo zadok na kadete by som nechcel znižovať lebo potom bude problém pri výbere kolies ale v predu je miesta na rozdávanie a chcel by som tam znížiť o 30-35mm |
BUBU Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.01.2008 Príspevky: 36 Bydlisko: LV
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 4:57 pm Predmet: |
No tak táto téma zaujíma aj mňa _________________ Corsa GSi 109 koníkov |
Kadett EVO II Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.04.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Partizánske
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 10:17 am Predmet: |
no tak ja som znizil predok 60mm (komplet podvozok), napchal som tam 16" ET 15 sirka 9" disky... ale musel som vytahovat blatniky ak blatniky nexes vytiahnut, tak si nahod kolesa ktore tam chces mat, a zmeraj si aky mas priestor od kolesa po blatnik... a podla toho znizuj... ale nezabudni, ze ked nechas medzi blatnikom a kolesom 2cm fugu, a kolesom ma zarovno blatnika, tak mensia jama a blatnik bude mat uz iny tvar (v tom pripade pouzi vacsie dorazy na tlmic alebo pruziny) _________________ Opel Kadett r.v. 1987 - EVO II 2008-2009, C20XE
Predpokladanych 190PS, uvidime po brzde
www.lubocar.sk
Videa + foto:
www.lubocar.sk/pg032.html |
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 12:17 pm Predmet: |
ja tam chcem len max 30mm zníženie lebo zadok je OK ale predok sa mi zdá byť vysoko a miesta nad kolesom je na rozdávanie v zadu je problém vybrať kolesá ale v predu je nad kolesom miesta až až nechcem veľké disky len 14 a pneu 185/55 alebo 60 nie je to nič extra takže s tým znížením by som blatník nemusel upraviť ale hlavne ma zaujíma chovanie sa auta na ceste keď dám tvrdšie kratšie pružiny len do predu |
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 2:33 pm Predmet: |
nooo a akeho mas kadetta ? aky typ ? motor ? pokial das tvrdsie pruziny len dopredu myslim ze auto nebude vyvazene.... pokial vsak mas GSi tak tento typ mal odvyroby tvrdsie pruziny... teda moja rada - ak chces mat lepsie vlastnosti od podvozku tak ak nemas GSi, daj si dozadu GSi pruziny a dopredu si daj tie znizene.... ked si das len tie predne tak tazko povedat ako sa to bude chovat... treba vyskusat... _________________ Opel Kadett r.v. 1987 - EVO II 2008-2009, C20XE
www.lubocar.sk
Videa + foto:
Zaslal: St Apr 09, 2008 7:11 am Predmet: |
hm. mam kadet C16NZ a v garáži nachystaný motor 18E ale dozadu časom plánujem kúpiť GSi nápravu s kotúčami takže by som zohnal aj tie pružiny, vďaka za rady keď to bude celé zložené tak dám vedieť ako to s tým je |
