Zaslal: So Jún 10, 2006 7:39 pm Predmet: Mizne voda z nádržky ostrekovača. |
Myslím, že už dlho som tu neriešil žiadny problém.
Mizne voda z nádržky ostrekovača. Jeden deň dolejem nádržku doplna a na druhý tam polovica chýba. Všimol som si, že občas keď pribrzdím vyteká niekde spod prahu a steká po zadnej strane pravej prednej zásterky. Neviete mi povedať kadiaľ vedie hadička k ostrekovaču zadného skla? Za nádržkou vchádza niekam do priestoru pravého podbehu. Kam vedie potom ďalej? Nájdem ju za odkladacou skrinkou a potom pod krytom pravého A-stĺpika? Čo všetko musím odmontovať, aby som sa k nej dostal? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: So Jún 10, 2006 7:48 pm Predmet: |
a nepreteka ti tonahodou okolo motorceka? skus odpojit hadicku od motorceka a fukni do nej alebo tam supni kompresor a uvidis |
Zaslal: So Jún 10, 2006 7:57 pm Predmet: |
Nie, nádržku, aj hadičky okolo som prešiel. Vždy vytečie len tak polovica. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
pivovarnik Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.03.2006 Príspevky: 58 Bydlisko: okr.Topolcany
Zaslal: Po Jún 12, 2006 6:16 am Predmet: |
Nemohli ti ju poskodit v servise ak si niečo robyl z podbehmi? Podla mna ti to vyteka samospadom. Auto sa ohreje, v nadržke vznikne tlak (maly ale stačí) a ten pretlačí vodu cez motorček dozadu a potom ti to už samospadom vyteka. Ja by som sa s tým ne_ral. Nadpoj na staru hadičku novú a skús ju "pretiahnuť" - možno to pojde. Aked nie, tak jej kde-tu pomožeš. Vela zdaru! _________________ Vectra B 98 X16XEL 1.6 16V |
Zaslal: Po Jún 12, 2006 8:35 am Predmet: |
pivovarnik Napísal: |
Nemohli ti ju poskodit v servise ak si niečo robyl z podbehmi? Podla mna ti to vyteka samospadom. Auto sa ohreje, v nadržke vznikne tlak (maly ale stačí) a ten pretlačí vodu cez motorček dozadu a potom ti to už samospadom vyteka. Ja by som sa s tým ne_ral. Nadpoj na staru hadičku novú a skús ju "pretiahnuť" - možno to pojde. Aked nie, tak jej kde-tu pomožeš. Vela zdaru! |
Žeby ju poškodili v servise, to sa mi nezdá. Podľa mňa je prasknutá v miestach, kam vôbec neliezli, ale na 100% to vylúčiť nemôžem. Na to zatiahnutie novej za starou som tiež myslel, len mám obavu, že by sa pri tom mohla tá stará pretrhnúť. V zadej časti, v prechode do piatych dverí som ju už nahradil silikónovou, pretože v zime už dvakrát praskla.
Keď budem mať viac času, tak na to nabehnem a skúsim čo vymyslím. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 02, 2006 7:00 pm Predmet: |
Tak som na ten problém, miznúcej kvapaliny z nádržky ostrekovača, konečne kápol. Nie je to hadíčka k zadnému ostrekovaču, ale k prednému. Je prasknutá v mieste, kde je prichytená k držiaku prednej kapoty a to tak šikovne, že pri otvorenej kapote sa prasklinka dostane nad úroveň nádržky a tým, že sa hadička čiastočne narovná, tak sa schová aj tá prasklinka. Pri zatvorenej kapote sa dostane cca do úrovne stredu nádržky a zároveň sa rozšklebí, takže začne vytekať. Len zaujímavé je že tlak z ostrekovača stačil na to aby v pohode ostrekoval aj predné sklo.
Prkotina. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
