Tipek Nový užívateľ...
Založený: 19.10.2007 Príspevky: 2 Bydlisko: Senica
Zaslal: Po Mar 31, 2008 2:39 pm Predmet: inter. osvetlenie |
Caves all. Vie niekto, aku maximalnu zataz mozem pripojit na interierove osvetlenie? Myslim, ze stmievac aj casovac ma na starosti riadiaca jednotka, tak sa radsej pytam.
(VeBe 1.8 16V 1999) |
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 5:04 pm Predmet: |
A co tam chces pripojit? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 8:35 pm Predmet: |
ja by som chcel pripojit na vnutorne osvetlenie hmlovky,,,teda aspon na ten casovac,, slo by to?. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 9:00 pm Predmet: |
Veď si pozri akou poistkou je to istené. Nemal by si prekročiť cca 2/3 jej hodnoty. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Apr 02, 2008 12:41 am Predmet: |
ja tam mam 30 wattov v rozlicnych ziarovkach
myslim si, ze na staly plus mozes pripojit dost velky prud, ako pisal macil.
ale ta zem, co je tam vyvedena zo stmievaca, tu by som radsej nezatazoval
rasty: hmlovky cez rele - ziaden problem by nemal byt _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Apr 02, 2008 5:37 pm Predmet: |
Chcem len popridavat kontrolky na rohy dveri a podsvietit miesta na noho pri sedadlach. Takze v poho. Diky. A este jedna taka asi trapna otazka: Naco su nalepene tie suche zipsy na klipsoch k bezpecnostnym pasom? |
Zaslal: St Apr 02, 2008 9:08 pm Predmet: |
aby sa neotierali o ten plast, pri rucnej brzde...) _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: St Apr 02, 2008 9:31 pm Predmet: |
tak to napoj cez rele a mas to v poho _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
