Opelclub Fórum
Zmiesanie 2 cisticov ventilov a vstrekovania
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OPEL VŠEOBECNE
Autor Správa
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 13.01.2013
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 6:09 pm    Predmet: Zmiesanie 2 cisticov ventilov a vstrekovania Odpovedať s citátom
Zdravím,
chcel by som s spytat ci nevadi ak do nadrze nalejem 2 rozne cistice ventilov a vstrekovania ...pretoze ten prvy nezabral aj ked som to prehnal po dialnici a s tym druhym uz mam dobre skusenosti ale bohuzial som ho nikde nezohnal tak som tam musel naliat iny ..v nadrzi je este cca 30 litrov
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 9:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka je, čo je autu.
_________________
Návrat hore
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 9:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no podla diagnostiky to bola sviecka na 3 valsi tak sa vymenil a to tyzdni zas vyskocil problem s elktronikou motora...a potm sa to zacalo Sad( vymenili kable ku svieckam, merali tlaky vo valcoch ,vymenili cievku vzdy to na chvilu prestalo a potm sa opat rozsvietila kontrolka ( to sme boli v klasickom servise ) potom sne zasli do oplu a tam povedali ze to bude zakarbonovane ..tak sa tam dal cistic a potm to zas na chvilu pomohlo ale to sme stale jazdili po meste tak sa ani nedivim ze sa to mohlo niekde zase usadit ...tak a potm som tam nalial iny cistic ale ten uz zrejme nezabral a zbytok je pokracovanie toho mojho 1 prispevku
Návrat hore
Peter Kuľha
Založený: 07.12.2010
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 10:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďalšia otázka, aké je to auto.
_________________
Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz - ND
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 10:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Opel, ňe? Wink Normálne to tam nalej. Ak nepomôže, tak sa nič nestane.
_________________
Návrat hore
Peter Kuľha
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 10:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta opel heeej Very Happy Ale možno má s egr problém alebo nejaký snímač, pridretý ventil...
_________________
tel. : 0944393951
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 13, 2013 10:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno.
_________________
Návrat hore
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 5:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
astra 1,6 benzin 2003 ...erg som menil pred rokom
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 6:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridierajuce sa ventily.. Motor typujem na 99,9% Z16XEP
odporucam to dobre prebehnut po dialnici, a nie len raz. ale castejsie. po meste jazdit na vyssich otackach.. nie 50km/h na 4. stupni, ale na tretom..
Poznam aj takych, co jazdia na 5. stupni pri tej rychlosti.. Rolling Eyes
No tieto motory nie su nato stavane...
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 9:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak nieco som presiel po dialnici cca 250 km ale vobec to nepomohlo ...ale ten predosly cistic tusim to bol PRO TEC pomohol takmer okamzite po par km ..tak ma len zaujimalo ci to nevadi ze to tam vlejem aj ked je tam este ten druhy
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 9:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Po dialnici sprav aspon 50 km pri aspon 5500 ot.
Inac to nema zmysel...
A stale nepises presne aky mas kod motora...
_________________
Návrat hore
otravaga
Bronzový užívateľ...
Založený: 04.12.2011
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 2:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ak by to bol ten karbon, tak na to su tiez pripravky ako si to odkarbonovat a taktiez aj firmy co to robia. co mam feliciu tam som si to spravil aj sam. dal som dole sanie a priamo do potrubia som frrkal vodu. kamos udrziaval plyn cca 2000-3000 ot. a ja som pustal vodu do sania, ked ho zacne dusit tak pridas plyn alebo uberes vodu. najlepsie je na to rozprasovac, ktory vies natlakovat. v motoroch sa moc nevyznam tak neviem ci tento postup bude dobry aj pre tvoj motor. co sa tyka vysledku, tak tolko som od toho ozaj necakal. o nieco kultivovanejsi chod motora (ma cez 200 000 tis.) a spotreba isla dole aj o 0,5 litra, mozno aj viac.
_________________
opel vectra combi 1,9 cdti
predaj led pásov
Návrat hore
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 3:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
typ motora je X16XE
Návrat hore
lubo22
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 4:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ak tam chces vlej tam oba cistice. neokazi sa nic.
a potom motor par jazd prebehni nie radit pri 2500ot
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 14, 2013 4:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
martin sivák Napísal:
typ motora je X16XE
Blbost... tento motor sa v roku 2003 uz nedaval do aut...
_________________
Návrat hore
martin sivák
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jan 15, 2013 8:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbost... tento motor sa v roku 2003 uz nedaval do aut...[/quote]
tak poobzeral som sa po nete a mal by to byt Z16XE aj ked v papieroch mam X16XE
Tak vdaka Vam za rady pojdem to prebehnut ako ste mi poradili dufam ze to pomoze
Návrat hore
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OPEL VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
