Eisy Strieborný užívateľ....
Založený: 08.11.2012 Príspevky: 215 Bydlisko: Okres - Malacky
Zaslal: Po Feb 11, 2013 2:55 pm Predmet: |
Uz to tu zamknite. _________________ Opel Insignia Cosmo MY12 118kw 4x4 |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 2:59 pm Predmet: |
4x4, zima, všetko je k veci.
Ľudia sa navyše dozvedia cenné info _________________
Zaslal: Po Feb 11, 2013 3:32 pm Predmet: |
hej kajo, ale opakovat ti stale tie iste veci je zbytocne
ak by si si to nastudoval, tak to vies a vies aj niekolko krat opakovane ze dokaze poslat krutak na kazde koleso zvlast, kedze ma zaroven aj EDL diferencialy a priebeh rozdelovania je plynuly
ak sa ta spojka uzamkne a diferencial tiez, tak prenesie na zadok podstatnu cast krutiaku
takze zadok ovplyvnuje predok cez spojku a EDL diff
akoby si tych 65% krutiaku vzal = vynutil
ABS a ESP zasah nema s prenosom sil nic spolocne, ak treba zarucit stabilitu vozidla samozrejme
tie systemy spolupracuju, ale treba rozlisit co a ako
cenne info sa ludia dozvedia z googlu skor ako odtialto, toto je len zbytocne mlatenie prazdnej slamy _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Feb 11, 2013 3:40 pm Predmet: |
Mám pocit, že tu je základný problém, že nechápeš EDL správne.
EDL electronic differential lock alebo EDS Elektronischediiferentialsperre je simulácia uzamknutia diferenciálu cez brzdný zásah.
Nie je to EDL diferenciál ako si napísal!
A nie je to žiaden skutočný samosvor.
Je to len pribrzdenie v pravý čas.
Iná vec je, že Insignia 4x4 má uzamykateľný zadný diferenciál.
Haldex bez ABS nemôže fungovať, ako aj ESP bez ABS nemôže fungovať, pretože len jednotka ABS môže cielene pribrzďovať koleso.
Takže Tvoj predošlý príspevok je celý zle, nemáš vôbec pravdu, aj keď tie teórie prezentuješ veľmi sebaisto
Ale veď o tom to je, že? Aby sme si navzájom pomohli k informovanosti. _________________
Zaslal: Po Feb 11, 2013 4:24 pm Predmet: |
Este treba spomenut TTD a eLSD a hned to hude vsem jasne.
Zaslal: Po Feb 11, 2013 6:03 pm Predmet: |
ja viem ze to nie je skutocny samosvor a je simulovany brzdami
skus mi povedat, co potom sposobuje uzamknutie a prenos momentu ked je pribrzdovane koleso -zeby diferencial???
nazval som to EDL a vystihol jeho funkciu, takze to co tvrdis je odveci - ze cele zle
ako presne zabezpecuje ABS a ESP prenos krutiaceho momentu?
skus ma poucit...
taku banalitu napises, ze ESP bez ABS nemoze fungovat
vsak to je jasne, to nie je amerika...
ani haldex bez ESP... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Po Feb 11, 2013 6:13 pm Predmet: |
ABS robi to, ze ked ma jedno koleso znizene adhezne podmienky podstatne viac ako ostatne tak ho prbrzdi aby "neutelal" vsetok krutiaci moment cez toto koleso.vyuzitelne ked napriklad pravou stranou auta stojis na zasnezenej krajnici a druhou na suchej ceste.bez LSD difu alebo ABS asistencie by si sa nepohol.to iste plati pri vykrizeni naprav, cize ked mas napriklad lave predne a prave zadne koleso vo vzduchu.
mala ukazka http://www.youtube.com/watch?v=czFBknwzeSc _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 6:44 pm Predmet: |
ano, cize ak lave koleso je pribrzdene brzdami tak klasicky diff prenasa krutiaci moment na nebrzdene koleso, alebo na to co sa pomalsie otaca _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Feb 11, 2013 6:56 pm Predmet: |
ano presne tak _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
matko Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.01.2011 Príspevky: 49 Bydlisko: Radošovce okr.Skalica
Zaslal: Po Feb 11, 2013 8:09 pm Predmet: |
A to ako robí ABS? Vždy som si myslel,že ABS funguje iba pri brzdení................. _________________ Vectra B,X20DTH,r.v 2000
Vectra B,X16XEL,R.v 1998-ex |
alcom1234 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 18.11.2010 Príspevky: 318 Bydlisko: Košice / Bratislava
Zaslal: Po Feb 11, 2013 10:30 pm Predmet: |
to LSD som už niekde počul _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Zaslal: Po Feb 11, 2013 10:35 pm Predmet: |
kym len pocul, tak je dobre _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Feb 13, 2013 5:52 pm Predmet: |
LSD: limiter slip diferential _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Feb 13, 2013 6:02 pm Predmet: |
Takže aj s gaťámi to má dačo spoločné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Feb 13, 2013 8:28 pm Predmet: |
No každý má v slipoch limit vyrovnávajúci rozdiely _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 12:24 pm Predmet: |
Tak čo páni...kto by im pomohol?
Hádam by ste ich tam nenechali stáť v zime
_________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
peteri.numelin Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.09.2012 Príspevky: 478 Bydlisko: Bratislavská Petržlenka
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 2:13 pm Predmet: |
FAKE!!! Tie autá sa nekazia, predsa!!
Jedná ma Yarisa, druhá Galant a obe majú čosi do seba _________________ Omega MV6 ´97 AT4
Vectra B 2,5 V6 '97 AT4
dream: VXR8
crazy dream: Bathurst S |
Komo Strieborný užívateľ....
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:53 pm Predmet: |
ale nohy teda mal! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 9:32 pm Predmet: |
hej, az po zem... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
