petko123 Nový užívateľ...
Založený: 10.01.2013 Príspevky: 6
Zaslal: Št Jan 10, 2013 5:55 pm Predmet: subwoofer do plata |
zdravim vas....chcel by som sa opytat ci ma niekto nejake skusenosti o tom ze ked namontujem subwoofer do zadneho plata na opel corsu B ci to bude dobre basovat??alebo to bude lepsie klasicky do kufra......... |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Št Jan 10, 2013 8:37 pm Predmet: |
Urcite bude lepsia bedna do kufra ako repro na zadne plato... |
AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št Jan 10, 2013 11:18 pm Predmet: |
Ja som mal bassové repráky v pláte a netrebalo nič meniť, tlmiče to zvládali, dvere sa otvárali pekne a hralo to perfektne. Bol som rád, že som tak maličký kufor ako má Corsa nezapratal nejakou tubou...toto bolo praktické (spravil som to na konektory, čiže pri veľkom náklade sa dalo plato rýchlo odpojiť a zhodiť), zhora podľa mňa aj pekné a hlavne funkčné....
aj tak to hralo veľmi tak zozadu, tak som zmenil repráky aj vo dverách a Corsa potom hrala tak, že pri basoch mi normálne dunilo v žalúdku.
Bez zosíku a bez nejakej tuby... _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Respo Strieborný užívateľ....
Založený: 22.08.2009 Príspevky: 1073 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Pi Jan 11, 2013 7:41 am Predmet: subwoofer do plata |
no ja si tiez myslim ze ten maly kufor este zapratat nejakou bednou dam ho hore ddo toho plata mam tam uz dva repro ovaly magnaty a este do stredu dam subik tiez magnat a uvidime ze co to urobi .........dik za rady |
Zaslal: Pi Jan 11, 2013 11:00 am Predmet: |
Respo, teraz dovoľo aby som sa zasmial ja...pod sedačku mi bude riť drniť a to nemusí byť bohvie ako príjemné. Jediná vec pod zadkom mi nevadí, keď je vyhrievanie
petko123, len keď to tak naložíš, aby ti dvere potom nepadali _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Pi Jan 11, 2013 12:53 pm Predmet: |
tieto male subwoofre su dobre pre nenarocneho posluchaca ale kedze corsa je mensia tak to moze zahrat inak aj lepsie..ale pod sedadlo sa to len tak nevojde. neviem ako corsa ale do astri nie.urcite to treba poriadne premerat najlepsie vyskusat pred kupou.mam taky podobny ako z 1. linku blaupunkt.je namontovany v kufri a nezabera vela miesta.zalezi ci potrebujes basy pre svoje uši alebo pre celu dedinu _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Pi Jan 11, 2013 9:51 pm Predmet: |
dušan správne
corsa je malá a keď tebe ten blaupunkt stačí v astre tak v corse to bude super ...
o náročnosti posluchača tu nemože byť ani snaď zmienka ... ak má niekto vysoký nárok na hudbu nebude predsa chcieť woofer v pláte ...
môj názor je ten nerob nič do pláta ... a radšej si zakúp taký tenký woofer a daj si ho aj keby len do kufra _________________ mám OPEL |
Miroslav Halaj Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 168 Bydlisko: ,Banska Bystrica
Zaslal: Pi Jan 11, 2013 10:20 pm Predmet: |
Kasli na subak investuj do odhlucnenia interieru a mas pokoj kvalitnejsie repro a pojde to aj bez subaka a kufor volny |
