momitko Nový užívateľ...
Založený: 03.01.2013 Príspevky: 15
Zaslal: Št Jan 03, 2013 8:48 pm Predmet: opel omega spojkova sada |
zdravim chcel by som sa spýtať či ma niekto skúsenosť s výmenou spojkovej sady na opel omega 2,5l 125kw r.v. 2000/12 .... lebo mi odyšla uplne a dnes som zakupil novu celu sadu a chcel by som s to vymenit .. ale chcel som vedet ako je to tažke a pod .. ci normalne nad jamu to vymenim alebo tak nejaka rada by potešila .. pls |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 9:52 pm Predmet: |
Nemení sa to až tak zle, kedže netreba vyberať motor.
Treba odmontovať výfuk, dole ho netreba dávať. Len aby nezavadzal pri prevodovke.
Dať dole prevodovku a si pri spojke
Chce to len trocha gynekologické ruky... _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Jan 03, 2013 9:53 pm Predmet: |
alebo keby mal niekto pls v pdf subore tu kniku jak na to - opel omega . lebo tie linky co su tu nefunguju .. pls |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 9:56 pm Predmet: |
mno vieš minule som to mal chvilku nad jamu ale nemal som cas to dokoncit a nejako som sa nemohol dostat tým horným šrobom ... tak aspon viem že sa tam nejako musim dostat.. kedže netreba vytahovat motor |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 11:13 pm Predmet: |
ved sú také kľúče, klbové, s tým sa tam dostaneš v pohode.
Na jednej mojej bývalej Omege sa riešila spojka viac krát, bol som pritom.
Pekne dáš dole prevodovku a máš super prístup _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 4:31 pm Predmet: |
a dostaneš sa tam iba zo spodu ? ci niektore aj z vrchu su ? ? lebo som sa dneska k nekejakým co su hore nemohol dostat.. ale moc som tam potom neštural lebo zacalo snezit |
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 4:32 pm Predmet: |
myslím ked demotujem prevodovku |
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 4:33 pm Predmet: |
a kam sa chceš dostať? bo to mi ušlo
prevodovka je prichytená k motoru po celom obvode, takže šruby su aj hore. _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 4:40 pm Predmet: |
mno šak spojke sa chcem dostať.. lebo ju musim vymenit .. pritacak lamela ložisko .. |
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 4:55 pm Predmet: |
to mi je jasné
ale čo tebe nie je jasné? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 5:36 pm Predmet: |
že ked chcem demotovať prevodovku tam musim aj hore nejako sa dostat tým šrobom neco dat dole ... ked otvorím kapotu nečo treba dat dole ... aby som sa k tým šrobom dostal .. alebo k šekým sa da nejako dostat aj zo spodu .. lebo dnes som to nevidel.. a pak zacalo snezit jak svina tak som to musel prerušiť |
Zaslal: Ut Jan 08, 2013 10:47 pm Predmet: |
z hora sa tam nedostaneš, len zospodu.
ved sú také klbové nástavce na gola kľúče, použi tie _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Jan 09, 2013 12:13 am Predmet: |
Idealne je mat kamarata mechanika co ma kluce, pripadne mat poriadne kluce. Domaca gola sada z lidla za 15 eur je na domace pouzitie, nie na vymenu spojky (bez urazky, nieje to tak myslene).
Pripadne este pockaj na nejaku radu od ludi, co to menili ... ale kazdopadne, idealne je mat aspon jamu alebo zdvihak, kopu casu a naradia, aby si sa s vecou, kt. sa da spravit za par hodin nedrbal 2 tyzdne. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Jan 09, 2013 11:48 am Predmet: |
neboj nemám takú gola sadu mam ale tri... predlžuvaky su tam klbové šelico a nestala 15 e a nebola z lidla a jamu mam ťažko by som to menil bez nej .. |
