ririch487 Nový užívateľ...
Založený: 03.01.2013 Príspevky: 6
Zaslal: Št Jan 03, 2013 8:03 am Predmet: PROBLEMY S ASTROU 1.3 cdti |
Chcem vas poprosit o radu.Kupil som si astru 1,3 cdti 2006.od prveho dna kupi na nom nieco nieje v poriadku.Ked som ho nastartoval po dovezeni tak este isiel dobre,ale po troch dnoch to zacalo.Ked som sa chcel po nastartovani pohnut tak auto ako keby nemalo vykon,nepravidelny chod motora ,motor najprv vobec nereagoval na zoslapnuty plyn potom po zohriati trochu reagoval ale nesumerne.Zavolal som si odtahovu sluzbu do najblizsieho autoservisu.Tam ho napojili na pocitac a ziadne informacie nedostali.iba jeden kod ktory ukazoval na vadny AGR ventil.ten mi vymenily, medzi tym sa mi pokazil starter krory som taktiez nechal vymenit.Ale aj po opravenom AGR ventile auto nema dostatocny tach.ide iba na 3 valce obcas na 4 a velmy dymi.injektory boly taktiez podrobene testu a ukazalo sa ze to ma vadne injektory.tak som ich objednal.oprava ma uz vysla na 1000 eur.potrebujem len radu odbornika ktory ma skusenosti s tymito motormy.Moze sa vyskytnut viacej problemov?ako napr problem s cerpadlom alebo turbom alebo ine necakane problemy,co moze byt este vadne ?prosim o odpoved.dakujem |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 8:23 am Predmet: |
no to je tak.ja zijem v anglicku,takze sa nejedna o opel ale o vauxhall.auto som kupil v zivej auto aukcii.tu podla zakona veci zakupene na takejto aukcii sa nedaju vratit,uz som to skusal.vies mi pomoct? |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Št Jan 03, 2013 10:02 am Predmet: |
len pre zaujimavost aky je rozdiel ceny na aukcii a kupa na inzerat pripadne v bazare v anglicku ? dik _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 10:15 am Predmet: |
no ja som kupil tu astru za 1200 lib a v inzeratoch ide od 2500lib |
Zaslal: Št Jan 03, 2013 12:41 pm Predmet: |
aspon je zabava s autom. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 03, 2013 1:00 pm Predmet: |
takze uz si tam kde by si bol keby si siel na inzerciu s tou cenou . Chod ho predat naspat na tu aukciu aspon sa ti nieco vrati mozno . Ale cena bola dobra na nase pomeri . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Pi Jan 04, 2013 7:27 am Predmet: |
no injectory su uz vymenene.vcera sem auto aj vyskusal.je to podstatne lepsie ale az od 2000-2500 ot/min.neviem preco turbo nezapina odspodu.je to normalne?a auto stale dymi podla mna viac ako je normalne.v servise mi povedali ze sa motor este cisti od neakych karbonovych usadenin co sposobyli stare nepracujuje injectory...ma tu niekto skusenost s tymto problemom??? |
Zaslal: Pi Jan 04, 2013 9:57 am Predmet: |
tak zatah od 2000 otacok je podla mna normalny - predsa je to len maly preplnany motor, ktory je pod touto hranicou mrtvy
akonahle nastupuje turbo, tak to ozije a "taha"
to je normalne
chcelo by to porovnanie s uplne funkcnou - totoznou astrou
z mojej skusenosti je to auticko s tymto motorom fakt zive, ale az od 2000 ot. _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Pi Jan 04, 2013 10:43 am Predmet: |
Aha takže je to pri tychto deasloch normálne že pracujú vo väčších otáčkach? Ja som bol zvyknutý na deazle pri 3000 ot/min prehadzovať vyšší stupeň.ale co ten dym.do 2000 ot ten motor dosť dymi. Je to normálne? |
