Opelclub Fórum
Čidlo teploty
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
kajo79
Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.03.2012
PríspevokZaslal: So Dec 29, 2012 3:58 pm    Predmet: Čidlo teploty Odpovedať s citátom
Zdravím vás. Chcem sa opýtať, či neviete kde sa nachádza čidlo teploty motora na astre g motor x14xe. A ešte jednu otázku čidlo teploty motora je vlastne čidlo teploty chladiacej kvapaliny?
Návrat hore
Rasto
Založený: 05.12.2006
PríspevokZaslal: Ut Jan 01, 2013 10:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej je to to isté. Čidlo hľadaj pri termostate, idú do neho dva vodiče.
_________________
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Ut Jan 01, 2013 4:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviete mi povedať, aký odpor má mať čidlo pri nulovej teplote?
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Jan 01, 2013 4:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpor pri T=20°C je v intervale 2 až 3 kiloohmy a pri T=90°C je to 200 až 300 Ohmov.
_________________
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
čidlo vymenené-nepomohlo, ešte sa chcem opýtať, či niekto nevie hodnoty čidla teploty nasávaného vzduchu?
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a comu to ma pomoct ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri štarte v zime mi jednoducho otáčky padnú na nejakých 600 a dokonca už aj zdochlo.....vyčistil som už všetko, od egr cez klatku až neviemu už ani čo všetko, a ževraj by toto čidlo malo súvisieť s RJ motora, takže aj so sýtičom......ale keď šlapnem na plyn, otáčky vyketia k 3000 potom padnú na normálnych 900 a je dobre
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aký motor, Kód motora?
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
motor 1,4 16 v ...x14xe
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to skor nejaky problemik so zapalovanim
a to cidlo si menil, lebo bolo zle, alebo len tak pokusne ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
čidlo teploty motora som menil len tak pokusne.....neni to až taká položka......so zapalovaním ? ale auto chytí v pohode aj pri mínusových teplotách.....sviečky sú v pohode.....spraví to proste len pri studenom štarte....a ak auto naštartujem, a ubehne tak do 2-3 hodín, tak naštartuje zase normálne, ale pri dlhšom intervale to robí problémy.....
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kolko sekund po studenom starte sa s tym musis hrat, aby to neskapalo ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
po naštartovaní cca 3-5 sekúnd začne motor kapať, potom zošliapnem pedál na cca 10 sekúnd a je dobre....
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mimochodom na diagnostike to nič neukázalo, asi preto, že bol motor zohriaty....keby som mal istoru, že to nepoškodí motor, tak nato kašlem....asi tak
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to by som neriesil
sviecky si kedy menil ?
aky je ich vizualny stav ?
po starte ide na 4 valce ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
keby som vedel tie hodnoty toho čidla teploty nasávaného vzduchu....len aby som to zmeral.....ak to niekto náhodou vie....
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: Pi Jan 04, 2013 8:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
sviečky som menil v lete cca2500km a sú v poho...pozeral som
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jan 05, 2013 12:21 am    Predmet: Odpovedať s citátom
cislo dielu 12129596, 12 38 079
hodnoty som nenasiel.
najlepsie diagnostika u studeneho auta, alebo u tepleho za jazdy
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jan 05, 2013 2:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
15-30°C hodnota 1450-3300 ohmov.
Ale keby bolo zlé čidlo teploty, motor by sa nesprával tak, ako popisuješ. Krokáč voľnobehu si čistil?
_________________
Návrat hore
kajo79
PríspevokZaslal: So Jan 05, 2013 8:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aj krokový motorček je vyčistený
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
