jozino131 Nový užívateľ...
Založený: 21.11.2010 Príspevky: 8
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 9:48 pm Predmet: Nastavenie palivoveho čerpadla |
Zdravím opláci. Mam vectru 2,2 Dti Y22DTR, pri zimnom štarte a pri vyšších otáčkach cca 3500 a vyššie mi dými bielym dymom. Mechanik mi povedal ze mi zle spaluje motor a treba nastavit cerpadlo len s vectrami este nemal skusenosti. Nema niekto stym skusenosti a mohol by nam poradit. Diky |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 9:57 pm Predmet: |
Mam citak , ze ti to bude dymit stale , ak nemas iny problem do toho nerip radsej _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 11:34 pm Predmet: |
Ako ak mi niekto neporadi tak ani nebudem, auto ide ako ma len to ze pridymuje, viac nic. Diky |
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: So Dec 22, 2012 6:23 pm Predmet: |
ak som išiel na dialnici 150km/h tak som nemal 3500,
v meste pri preradeni max 3000
ktore auto teraz v zime nezačmudi pri vysokych otačkach?(mrzne) _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
Miroslav Halaj Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 168 Bydlisko: ,Banska Bystrica
Zaslal: So Dec 22, 2012 8:45 pm Predmet: |
Nie je to také jednoduché porebuješ pripravky na zaaretovanie klukového a vačkoveho hriadela+ zaistenie čerpadla.Treba to dat pozriet niekomu čo to už robil aby si nemal z dimiaceho nepojazdné |
Zaslal: So Dec 22, 2012 11:12 pm Predmet: |
tak ešte raz, ak to dymi len pri-štarte a studenom motore tak to nerieš pravdepodobne voda vo vyfuku
Ak ti mizne voda alebo maš večšiu spotrebu(citit nespalenu naftu)potom to treba riešit ako hovoril mechanik u niekoho kto to vie robit ,samozrejme nezabudnut na diagnostiku možno ukaže len nejaku blbost _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
Zaslal: Po Dec 24, 2012 1:14 pm Predmet: |
OK. Diky Chlapci, asi vyhladam nejakeho odbornika co sa tomu venuje skusim sa ho spitat na to. Dik za rady |
lukko46 Bronzový užívateľ...
Založený: 15.05.2012 Príspevky: 81
Zaslal: Po Jan 14, 2013 5:06 pm Predmet: |
Ved to je úplne normálne že ti v zime vychádza biely dym z výfuku to je preto ze sa tam stretava teply vzduch a studeny vyfuk len sa ty neryp v cerpadle lebo to zle dopadne zbytočne ... |
