![Opelclub Fórum](http://www.opelclub.sk/themes/opelclub2/images/logo9.jpg) |
Respo Strieborný užívateľ....
![Strieborný užívateľ.... Strieborný užívateľ....](images/ranks/stars4.gif)
![](images/avatars/1336040334d1a61598142d.jpg)
Založený: 22.08.2009 Príspevky: 1073 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: So Dec 15, 2012 12:22 pm Predmet: |
píípať na emisie ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ mám OPEL |
![](images/spacer.gif) |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
![Opelclub Member - Zlatý užívateľ... Opelclub Member - Zlatý užívateľ...](images/ranks/stars5.gif)
![](images/avatars/2772521324f5a6dca76d3a.jpg)
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut Dec 18, 2012 2:54 pm Predmet: |
Pozor! Je viac verzí X14XE v Oploch. Ten čo je tu na foto má ešte zapaľovacie káble a asi ešte aj prídavné sanie vzduchu. Tento sa do G-čka nedával. G-čko malo najnovší typ X14XE.
Ak máš 1.1.1999 máš určite X14XE. Kupuj len z G Astry, bude mať škrtiacu klapku na lanko, zapaľovací modul (lištu) a na palivovej lište regutátor tlaku paliva. Na výfukových zvodoch nemá lambda sondu (tá je až pod motorom).
Namiesto X14XE sa nedá použiť Z14XE, iná elektroinštalácia, nevratné palivové potrubie, .... atď.
Motor na tej prvej foto je X14XE z G-čka, v pravo hore vidieť zelený konektor do snímača podtlaku v saní. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: St Dec 19, 2012 9:37 pm Predmet: |
autovraky trnava .tam najdeš na ople všetko aj motory. |
Steelstorn Pravidelný užívateľ...
![Pravidelný užívateľ... Pravidelný užívateľ...](images/ranks/stars2.gif)
Založený: 11.07.2012 Príspevky: 44 Bydlisko: Púchov/Považská Bystrica
Zaslal: Št Dec 20, 2012 11:26 pm Predmet: |
Rasto Napísal: |
Motor na tej prvej foto je X14XE z G-čka, v pravo hore vidieť zelený konektor do snímača podtlaku v saní. |
Ďakujem ti za pomoc, už som kúpil motor z Anglickej Gčkovej Astry X14XE, je to taký ako mám ja, ja mám zapaľovací modul (tú DELPHI lištu) a škrtiacu klapku mám elektronickú.
Je v tom teda dobrý chaos, je strašne ťažké sa dopátrať aký motor má človek vlastne kúpiť, nechápem prečo nemohli každý motor označiť úplne iným kódom.
Keby chcel niekto kúpiť tento motor X14XE čo som mal ja, tak predávam holý motor, je utrhnutá a vyosená jedna kladka, a inak klasika ako po pretrhnutí rozvodov, ventily ohnuté, atd. inak je všetko funkčné, predávam len holý motor, som z Považskej Bystrice, neskôr urobím aj tému v Predaji. _________________ Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
Opel Vectra B , rv 97, 1.8 ex |
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 12:24 am Predmet: |
musím ťa sklamať ale ak máš elektronickú škrtiacu klapku tak určite x14xe nemáš ale kúpil si z14xe _________________ mám OPEL |
![](images/avatars/132458379650c14b276c1bf.jpg)
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 4:04 am Predmet: |
dolezita otazka je, ze ci moze prehodit motor bez sania a zvodov _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Dec 22, 2012 12:18 am Predmet: |
Tak a problém je na svete, ten motor čo som kúpil z Anglickej Astry nepasuje, keď sú osadené v aute vyzerajú úplne rovnako! Obidva majú elektronickú škrtiacu klapku, obidva mali v techničáku to isté, ale že nesedí tam nejaká hadica a nejaké uchytenie na RJ či niečo také, zajtra budem mať viac informácii.
Ja mám presne takýto, a presne takýto som aj kúpil:
Dokonca aj rv mala tá Astra rovnaký aký mám ja, z ktorej je ten motor. To už nieje ani možné koľko je patálii s týmto autom, normálne ked som sa dnes dozvedel že som skoro 400€ vyhodil úplne zbytočne a auto ktoré potrebujem ako sol bude dalši týžden nepojazdné tak ma skoro vystrelo.
Inak, je možné, že to čo som mal ja v Astre tú 1.4ku, tak je s karburátorom? Lebo mechanik niečo splietal o karburátore, ale teda to by som si snáď všimol taký podstatný rozdiel, ukazoval mi ten kryt sania, ako hore na tej fotke čo je hned nad tým strieborným krytom motora, taký obdlžnik čierny spojený so saním, ževraj tam má byť karburátor. Dávali sa do Gčkových Astier nejaké 1.4ky s karburátormi alebo je to úplná hovadina?
Inak mám odfotený ten motor čo som kúpil vyzerá takto (už sa osádzal vecami ked sa prišlo na to, že tam niečo nesedí).
Keď prídem zajtra do servisu tak odfotím ten motor ktorý som tam mal v tej Astre (ten na kotorom sa roztrhli rozvody).
Otázka teda znie: aký mám motor v Gčkovej Astre ked je to podla techničáku X14XE, 66kW, rok výroby 1.1.1999 a má elektronickú škrtiacu klapku? Je to dovoz v 2006 roku z Talianska.
Ja už som normálne z tohoto auta zúfalý. Inak chcem sa spýtať, koľko stojí orientačne materiál + robota, ked sa poohybajú ventily všetkých 16, teda oprava motora po roztrhnutí rozvodov? _________________ Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
![Forum Admin, Opelclub Member Forum Admin, Opelclub Member](images/ranks/stars5.gif)
![](images/avatars/3720464450f4611570633.jpg)
Zaslal: So Dec 22, 2012 12:54 am Predmet: |
Tieto motory majú elektronické viacbodové vstrekovanie, žiadny karburátor. Čo je to za mechanika? Veď tam musel vidieť vstrekovače.
Mňa pred cca 6 rokmi stála takáto oprava asi 25tis Sk. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
![](http://macil.salem.sk/fotoalbum_macil/A1149269431/1266446814231.jpg) |
![Moderátor - Zlatý užívateľ... Moderátor - Zlatý užívateľ...](images/ranks/stars5.gif)
![](images/avatars/3378408054af07cc375742.jpg)
Zaslal: So Dec 22, 2012 11:23 am Predmet: |
To bude zrejmä mechanik-menič...
Možno by bolo vhodné mechanika vymenť, za takého čo sa tomu aspoň trošku rozumie, môže to ušetriť peniažky...
Inak ten motor čo je na obázku ma škrtiacu klapku ovládanú plynovým lankom, nie elektronickú čiže je to ešte Xkový motor.
Odfoť svoj motor, ale bez krytu, na kryt sa vyser, podľa neho sa motor nekupuje... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: So Dec 22, 2012 11:52 am Predmet: |
Zhruba za 2 hodiny budem mať foto toho môjho starého motora. Tak pridám aj to, len ten bude úplne odstrojený, bude to čisto holý motor na fotke, odfotím aj to, kde sa ževraj líšia čo mi hovoril. _________________ Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
Zaslal: So Dec 22, 2012 2:15 pm Predmet: |
a kod motora byva vyrazeny na bloku, pri spoji k prevodovke _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Dec 22, 2012 5:21 pm Predmet: |
Takže môj starý motor vyzerá takto:
a že tento úchyt napr. nesedí vid 3. foto, a toto je ešte detail na ten istý úchyt na tom motore čo som kúpil:
Vyjadrí sa niekto čo mám za motor? Nech Vás nezmätie na tom mojom motore to hore na hlave je len lampa položená. _________________ Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
Zaslal: So Dec 22, 2012 9:18 pm Predmet: |
tie fotky su dost nanic.
kebyze aspon fotis rovnaku vec alebo pohlad
zatial vidime len iny drziak RJ.
co tam nesedi, aka hadica ?
podla fotky jednej skrtiacej klapky je to x14xe alebo x16xe vo verzii Astra G _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Miroslav Halaj Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 168 Bydlisko: ,Banska Bystrica
Zaslal: So Dec 22, 2012 9:33 pm Predmet: |
X14XE je len jeden montoval sa do Astry G,F corsa B,Zafira A.Tento motor ma mechanicke ovladanie skrtiacej klapky u vsetkych modelov do ktorych sa montoval.V corse b a tgre a nemal zapalovaci modul ale zapalovacie kable.Jedine do tigry a a corsy b sa montoval ešte C14SEL.Takze ten motor ti musi sediet.Stale si nepovedal čo ti vlastne na nom nepasuje. |
Zaslal: So Dec 22, 2012 9:39 pm Predmet: |
MH, tych rozdielov je o dost viac, preto hovorim o 2 typoch _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Dec 22, 2012 9:45 pm Predmet: |
Bavime sa o motore ako takom ten je len jeden.Samozrejme system sania a vyfuku je odlisny. Tak isto ako elektronika.Samozrejme ked by chcel prehodit kus za kus tak jedine z Astry G.Ak vsak chce prekladat komponenty zo svojho motora tak je to jedno ci je z Astry alebo corsy,tigry. |
Zaslal: So Dec 22, 2012 10:53 pm Predmet: |
Takže nesedí úchyt RJ, a nesedí jedna hadica chladenia (na mojom tá hadica nieje a na anglickom je pre nu otvor) a ešte nejaký jeden konektor je na anglickom iný ako na mojom. Myslíte, že sa hlava bude dať prehodiť z toho Anglickeho na ten moj starý? _________________ Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
Zaslal: So Dec 22, 2012 11:06 pm Predmet: |
a nieco presnejsie, ze aka je to hadica ?
posli mi tvoje VIN cislo mailom
inak podla tvaru toho uchytu RJ ide o uchyt pre Z14XE a X16XE _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Dec 22, 2012 11:40 pm Predmet: |
No fotograf z teba nebude..
keby to fotil Flexaretom, tak tie fotky maju milion krat vyssiu kvalitu... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
