Opelclub Fórum
Astra G 1.4 16V výmena motora, 2 typy motora?
Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Steelstorn
Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.07.2012
PríspevokZaslal: Pi Dec 14, 2012 11:39 pm    Predmet: Astra G 1.4 16V výmena motora, 2 typy motora? Odpovedať s citátom
Zdravím,
mám Astru G, 99rv, 1.4 16V a klakol mi motor, potrebujem kúpiť nový, no ked hladám podla kódu X14XE tak som našiel viac verzii motorov.
Vidím to podla krytu, ja mám tento kryt:
ale čo nachádzam najčastejšie na inzerátor X14XE je tento:
Teraz moja otázka, bude sedieť namiesto prvého typu motoru, ten druhý typ motoru? Ked su obidva X14XE? Nebude tam žiadny problém?
Díky
_________________
Fiat Palio, rv 98, 1.2 ex
Opel Vectra B , rv 97, 1.8 ex
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Dec 14, 2012 11:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na prvom obrázku je Z14XE.
_________________
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: Pi Dec 14, 2012 11:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A to je ako možné? Keď aj predajca tam píše na tom motore, že je to X14XE. A ja mám presne rovnaký kryt toho motora a je to tiež X14XE (mám to aj v techničáku). A ako pozerám tak aj tú hadicu dole vlavo pod krytom mám tak ako je hore na prvej foto.
Ako inak rozoznám aký mám motor? Podľa čoho to rozoznám či mám X14XE alebo Z14XE.
Potrebujem ísť zajtra skoro ráno do Poľska a kúpiť nový motor a neviem ktorý kúpiť.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Z14XE má škrtiacu klapku ovládanú elektronicky, X14XE mechanicky, lankom. Na druhej fotke je to lanko pekne vidno.
_________________
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:08 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a Z14XE je vlastne tá 1.4 16V 66kW Twinport? Je možné, že by som mal v rv 99 Z14XE?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Z14XE bez krytu vyzerá takto:
X14XE takto:
Ako vidíš rozdiel je aj v prívodoch k sviečkam. Z14XE má na sviečkach lištu, X14XE samostatné káble.
_________________
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, takže nakoniec zistím že mám Z14XE a v techničáku mám X14XE Laughing Ja to mám tak ako na hornom obrázku, mám tam tú lištu DELPHI.
_________________
Návrat hore
Respo
Strieborný užívateľ....
Založený: 22.08.2009
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nehovoríš pravdu macil ...
Z14xe a x14xe majú c opel astra G rovnaké sanie ... ibaže ten druhý motor ktorý je na obrázku je x14xe z corsa B , tigra alebo astra f ... rozdiel je v saní to je všetko
spodok motora by mal sedieť ...
bacha pri z14xe a x14xe nieje iná iba klapka vraj x14xe nepasuje na poloosi motora z14xe
Ak máš svoje sanie dobré tak by si mohol aj ten z tigra/corsa b/astra f zobrať ale over si to ešte preistotu ...
Osobne by som nevymýšlal a zobral by som pekne krásne x14xe z opel astra g je ich vela Smile
_________________
mám OPEL
Naposledy upravil Respo dňa So Dec 15, 2012 12:28 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:25 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale podla toho čo som zistil, by som mal mať ten Z14XE, všetko je v poriadku len mi utrhlo kladku na rozvodoch (lebo nejaký idiot čo ich menil priskrutkoval len 1 skrutkou namiesto 3), a je celá vyosená, a motor sa stretol. Takže idem radšej kúpiť druhý motor. Takže sanie atd. všetko je OK, jedine samotný blok motora je KO.
Čo teda robiť? Môžem kúpiť aj ten X14XE alebo nie?
A kde je ich vela? Ja pozerám na allegre a vela ich tam zrovna nieje. Môžeš mi poslať nejaké kontakty alebo niečo kde zoženiem tento motor? Potrebujem ho čo najskôr. Dík
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:27 am    Predmet: Odpovedať s citátom
V čom som nehovoril pravdu?
_________________
Návrat hore
Respo
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
na prvom obrázku môže byť kludne x14xe a ten obrázok čo si dal ty tak prvý je Z14xe bez rezonatoru sania ( lebo je to moj motor Very Happy ) a presne takto môže vyzerať aj x14xe ibaže na klapke má lanko ... ináč sú identické ( tym krytom a taktiež v astre G x14xe nejde to čudo spomedzi zvodov to iba tigra/corsa b/astra f )
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Respo
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Steelstorn Napísal:
Nie twinport je už z polskej dielne a teda opel astra g classic označenie Z14XEP
x14xe sa do opel astra g montoval od 1998 do skoro cca 2000
z14xe sa do opel astra g montoval od 2000 do skoro cca 2004
z14xep je ten twinport a teda astra classic čiže od 2004 do asi 2010
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mám rv. 1.1.1999, a zatial všetko vyzerá tak čo si pamatám, že mám Z14XE. Celkom zaujímavé. Uvidím, zajtra sa ešte pojdem pozrieť, čo to teda mám zač.
Pokial teda sa ukáže že mám naozaj Z14XE, tak mi tam ten X14XE nebude sedieť kvoli tým poloosiam čo?
_________________
Návrat hore
Respo
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
veru jeden čech to tam chcel dať a toto zistiť tak tam dal radšej to čo tam mal ...
ak máš 1999 tak by si na 99% mal mať x14xe ... preistotu sa pozry na škrtiacu klapku a spredu by si mal mať lanko Smile Ja tam mám konektor
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Steelstorn
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre ďakujem. A nemáte nejaké kontakty telefonne na nejaké Opel vrakoviská, alebo na nejakých ľudí čo sa špecializujú na Ople rozoberanie a mohli by mať tento motor? Môžem si prísť preň hocikde po Slovensku.
_________________
Návrat hore
Respo
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 12:51 am    Predmet: Odpovedať s citátom
z LOZORNE je opel vrakovisko ( http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6697 )
v LEVOČI je http://www.archanjel.sk/
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 1:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.autobazar.eu/sk/opel-astra-motry-14-16-18-id3067004.html
_________________
Návrat hore
Respo
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 1:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jedné tohoto pána som hladal ... ale už nieje na bozoš Smile tak som ho nevedel najsť Smile
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Miroslav Halaj
Založený: 18.01.2012
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 9:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdiel medzi X14XE a Z14XE je hlavne v emisnich normach cize x14xe sonda iba jedna za katalyzatorm Z14xe sondy dve cize aj pred katalyzatorom.
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Dec 15, 2012 10:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde je pred a kde je za?
Správne:
X14XE jedna lambdasonda medzi motorom a katalyzátorom.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
Prejdi na:
