Zaslal: St Mar 26, 2008 8:42 am Predmet: Z krizovatky som sa nevedel pohnut |
No tak co sa mi dnes rano stalo na nasej krizovatke. Zastal som normalne, a ze reku auto prejde, pohnem sa, aj som sa pohol, ale za krizovatkou ze idem dat do dvojky a auto nic, nebralo, tak som si myslel ze je reku namrznute, aj bola cesta mokra, -1°C, tak ze dam do jedna, a tak idem, ani tak nie, do dva nic, spojka v zabere a nic, pustim viac, pridochynalo, dam plyn a nic. vyradim do neutralu, a trosku naham ukludnit, slo v pohode, tak som podupal na plyne kus, vytocil, nech si poreve, a za minutku ani to nie, dal do jedna, dva tri, a siel v poho aaz do roboty. Co sa tomu mohlo stat? ze by bola niekde voda? a nachltalo ju? alebo co, nechapem...az som sa zlakol ze co tomu je, ved to auto mam mesiac daco... _________________
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 7:16 pm Predmet: |
no co auticko slape? _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 10:45 pm Predmet: |
standape Napísal: |
no co auticko slape? |
v nedelu mi odisli brzdy, obcas netaha, teraz skripu brzdy, trasie stale.. po starom vsetko, cakam kym sadostanem na rad do servisu...snad toho roku to bude. _________________
Zaslal: St Apr 09, 2008 6:11 am Predmet: |
DIAGNOSTIKA MUSI BYT,JA TIEZ POJDEM DOKTOROVI S TOU MOJOU PLECHOVICKOU.NAPIS AKO TO DOPADLO _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: St Apr 16, 2008 1:26 pm Predmet: |
dnes slo auto na diagnostiku + vymena palivoveho filtra, uvidime aky bude vysledok. drzte palce _________________
Zaslal: St Apr 16, 2008 1:34 pm Predmet: |
DRZIM palce _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: St Apr 16, 2008 8:21 pm Predmet: |
Diagnostika prebehla: verdikt: idem menit krokovy ventil....na buduci tyzden, vraj je to vsetko povodcom, toho dusenia a trasenia, lebo priviera prilis pritok paliva v skrtiacej klapke (tak mi povedal), a tak sa motor dusi, a trasie ho, lebo pridochyna. Vymenou sa to odstrani. Len tak pre info, moze to byt tym krokacom? Ma niekto podobny nazor? _________________
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: St Apr 16, 2008 8:23 pm Predmet: |
taak ho vymen a nech ti to uz jazdi lebo zatial ho viac opravujes ako behas |
Zaslal: Št Apr 17, 2008 7:33 am Predmet: |
si si isty ze sa to vola krokovy ventil ja mam tiez 1,0 12V a neviem oniecom takom ze mam.Nachadza sa to na skrtiacej klapke? _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Št Apr 17, 2008 8:15 pm Predmet: |
standape.....presne tak. vraj sa moc priviera...tak sa ide menit. _________________
Zaslal: So Apr 19, 2008 8:05 pm Predmet: |
mas novy alebo pouzity ten krokac?nedas foto ako to vyzera _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: So Apr 19, 2008 8:32 pm Predmet: |
standape Napísal: |
mas novy alebo pouzity ten krokac?nedas foto ako to vyzera |
este ho nemam, ale bude v pondelok alebo utorok, foto neviem ci bude, lebo to si davam robit, a nebudem pritom osobne, za tie peniaze co mi povedal to asi bude bud len vycistenie, alebo nejaky starsi...ktovie mozno sa necham prekvapit a bude aj novy ...vazne zatial neviem...podam hlasenie v utorok..pripadne skorej, ale asi tazko...ved ja sa ozvem
a k tomu vyzoru...no bude to zrejme nejaky maly bazmek (a bohove dolezity) cca rozmery 3x3 a je to kdesi schovane ...najskor v skrtiacej klapke... _________________
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 12:13 am Predmet: |
Inak vycisenie by si zvladol aj sam....staci ti sprej na cistenie karburatorov...riadne vystriekat a skusit co to spravi.
V krokaci vacsinou nema co odist....stava sa...ale zvycajne staci poriadne precistit a je pokoj...osobna skusenost.. |
