MilAstra Nový užívateľ...
Založený: 22.04.2011 Príspevky: 15 Bydlisko: SNV
Zaslal: St Dec 12, 2012 3:59 pm Predmet: zasa to kúrenie... |
Ospravedlňujem sa ale asi musím založiť nové vlákno lebo nikde som sa tu nedočítal o podobnom probléme. Mám astru G 1.4 16V 99 a skoro každý rok mením termostat , ale teplo skoro žiadne len prvé pár dni to kúri OK a potom len tak slabo. Toho roku som už zainvestoval trocha do toho a kúpil som termostat Wahler a výsledok je ten istý. Akurát motor sa skôr zohreje a aj si drží teplotu ale kúri slabo. A teraz som si to všimol že po dlhšej jazde teplomer ukazuje medzi 80-90 stupňami a keď som chytil hadicu ktorá ide od termostatu do chladiča tak je len taká letná. Ako to je možné keď tá voda ide priamo od motora mala by byť horúca nie? Chladiacej kvapaliny v nádržke mám dosť a ani nikde neuniká. Ďakujem.... |
Zaslal: St Dec 12, 2012 7:31 pm Predmet: |
Upchatý radiátor kúrenia. _________________
Zaslal: St Dec 12, 2012 8:38 pm Predmet: |
Ten radiátor som mal vonku nalial som do neho teplú vodu a ohrial sa po celej ploche takže tam asi problém nebude. Skôr ma trápi problém prečo keď je termostat otvorený tak z neho ide chladná voda. |
Zaslal: St Dec 12, 2012 8:43 pm Predmet: |
mýliš sa aj v 1. aj v 2. veci _________________
Zaslal: St Dec 12, 2012 8:47 pm Predmet: |
Ako? Nerozumiem teraz... |
Zaslal: St Dec 12, 2012 8:50 pm Predmet: |
A nemas na kureni ten elektronicky ventil? ktory zabanuje teplej vody do radiatora?
A co upchaty chladic? ale to by sa ti zasa prehrievalo auto.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Dec 12, 2012 8:58 pm Predmet: |
MilAstra Napísal: |
1. ten test nepreukáže funkčnosť radiátora!
2. predpoklad, že termostat je otvorený je mylný. Bol zatvorený. _________________
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:02 pm Predmet: |
Presne.. a auto musi kurit aj ked je termostat zatvoreny.. voda do kurenia ide z maleho okruhu chladenia motora... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:04 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
A co upchaty chladic? ale to by sa ti zasa prehrievalo auto.... |
ventil je v pohode je ho počuť ako otvára a zatvára...a chladič upchatý nebude lebo z vývodu z neho ide letná voda..asi taká ako do neho vchádza... |
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:07 pm Predmet: |
tak ale ked mas vodu zohriatu, ked len na 60°C tak auto musi kurit jak besne.
Lebo voda co ide do kurenia, nema z termostatom nic spolocne... bud ti ten ventil priskrcuje privod vody do kurenia, alebo mas vazne ten radiator pripchaty... za jazdy si ho neskusal chytit, ci je teply? Nemas vyskoceny bowden na kureni, ktory miesa vzduch zo studenym? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:08 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Presne.. a auto musi kurit aj ked je termostat zatvoreny.. voda do kurenia ide z maleho okruhu chladenia motora... |
Veď tomu práve nerozumiem...prečo to hreje len tak slabo keď je termostat zatvorený.... |
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:12 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Lebo voda co ide do kurenia, nema z termostatom nic spolocne... bud ti ten ventil priskrcuje privod vody do kurenia, alebo mas vazne ten radiator pripchaty... za jazdy si ho neskusal chytit, ci je teply? Nemas vyskoceny bowden na kureni, ktory miesa vzduch zo studenym? |
No keď som mal vonku radiátor tak som to pozrel a bol pekne otvorený na plno tak. Vybrať ho ešte raz vonku a niečim prepláchnuť?. Ale aj tak vo veľkom okruhu nie je moc teplá voda hneď za termostatom. A bowden je tiež v pohode keď som mal vonku radiator tak som zo spodu cez zrkadlo pozeral ako pekne otvára a ztavára ta klapka.. |
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:16 pm Predmet: |
Hadice nemas dako cudne poprepajane? S tym nebolo nic robene?
Predpokladam ze nie..
Skusal si auto nechat poriadne zohriat? Trebars na volnobehu?
aby sa zohrialo nad 90°C, ze by sa otvoril chladic, ani vtedy to nekuri lepsie?
Hmm, chcelo by to vidiet.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:23 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Hmm, chcelo by to vidiet.. |
Tak aj ja predpokladám že majiteľ predomnou nerobil s tým nič ale bolo by vidieť nejak prekrížene hadice ak by to bolo zle zapojené. A mal som na budíku aj 90 stupňov a stále to kúrilo nič moc. |
Zaslal: Št Dec 13, 2012 2:24 am Predmet: |
pre inspiraciu si mozes precitaj aj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17214
budto nie je dostatocny prietok vody celym telesom radiatora.
napr. je cely zaneseny usadeninami a vod. kamenom
alebo nie je dostatocny priechod vzduchu radiatorom (napr. klapka co nastavuje teplotu pusta vzduch okolo)
co mi prijde zvlastne - ze preco tak casto menis termostat
a treba chytat hadice a trubky co vedu v kabine do radiatora.
a musia byt sakra horuce ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
miky_5 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.02.2008 Príspevky: 280 Bydlisko: Blava
Zaslal: Št Dec 13, 2012 4:47 pm Predmet: |
na mojej astre 1.7 cdti 74kw, som vcera isiel z Bratislavy do Kutov.
cez mesto sa mi teploty vysplhala na 72. Ale na dialnici pekne klesala az na 59 stupnov. ked som vypol kurenie velmi pomalicky vystupila na cca 66. Ked som zase zapol kurenie zase klesala.
Isiel som 110-120 km/h
vonku bolo v Ba -5 a v Kutoch -7 stupnov
myslite ze to je termostat? |
Zaslal: Št Dec 13, 2012 6:46 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
a musia byt sakra horuce ! |
No termostaty som menil lebo stále som si myslel že je to chyba v nich. Lebo stále keď som ho vymenil tak kúrenie šlo celkom dobre. Ale po čase to zasa prestalo tak normálne topiť. Skúšal som aj chytať hadice ale v motorovej časti, neboli príliš horúce, na to že vychádzali od motora tak boli len také letné...nechápem prečo... |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Št Dec 13, 2012 10:29 pm Predmet: |
miky_5 Napísal: |
urcite ano _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
