omim Nový užívateľ...
Založený: 10.12.2012 Príspevky: 8
Zaslal: Po Dec 10, 2012 6:12 pm Predmet: palivovy system |
ahoj vie mi niekto poradit?ukazovatel stavu paliva mi pri prazdnej nadrzi ukazuje pol nadrze,pri pol nadrzi ukazuje plnu a ked je full tak ukazuje cez.ani po vypnuti motora nepadne rucicka na nulu.vraj to moze sposobovat plavak ale ja neviem co s tym. |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Po Dec 10, 2012 8:41 pm Predmet: |
Aké auto kód motora, rok výr. proste poopis _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 11:26 am Predmet: |
opel zafira 1,8 16V rv2000 cislo motora x18xe1 |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 9:18 pm Predmet: |
Máš asi ohnutý plavák v nádrži podľa všetkého, treba Ti ho vybrať a upraviť. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 10:17 pm Predmet: |
franticek, ale pri vypnutí, by mu to malo padnúť na 0 nie na polovicu. Skôr by som to tipol na prístrojovku, teda ručička ukazuje zle _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: St Dec 12, 2012 4:07 am Predmet: |
No neviem, mne napr. ručička nepadne na 0 keď mám v nádrži _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: St Dec 12, 2012 4:41 am Predmet: |
nejaky sikovnik rozoberal pristrojovku a zle nastrcil rucicku. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Dec 12, 2012 3:20 pm Predmet: |
tak vam dakujem skusim vsetky verzie a mozno najdem chybu este raz vdaka |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: St Dec 12, 2012 9:52 pm Predmet: |
a ako sa správa kontrolka stavu paliva? _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: Št Dec 13, 2012 12:46 pm Predmet: |
no nepadne na dno ale pohybuje sa normalne a dokonca aj rezerva zasvieti len rucicka ostava visiet pod polovicou.a ked je full nadrz tak sa rucicka pohne az za rysku |
Zaslal: So Dec 15, 2012 5:41 pm Predmet: |
tak keď zasvieti kontrolka a ručička ja napriek tomu pri polovici, tak to vidím naozaj v nesprávne založenej ručičke _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: So Dec 15, 2012 6:36 pm Predmet: |
No dobre teda, a ako sa správa ručička keď je plná nádrž a palivo sa míňa :
- buď to, drží stále plnú a keď je už polka tak sa odlepí z plnej (to by bol prípad zle založenej ručičky)
- alebo, je plná a pomaly ale isto padá a padne len na polku a to by bol plavák
Dúfam, že správne uvažujem, a že som to správne a skrátene napísal.
A ešte by ma zaujímalo od kedy asi Ti tá ručička zle ukazuje ? _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: So Dec 15, 2012 8:37 pm Predmet: |
lenže jemu neklesne na nulu ručička ani keď vypne motor a z tým už plavák nič nemá _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: So Dec 15, 2012 10:02 pm Predmet: |
lesi chápem, lenže mne na 0 neklesne nikdy a ukazuje mi dobre napr.
- klesne na 0 samozrejme keď je prázdna nádrž, a keď vypnem kľúč pri prázdnej nádrži tak ukazuje 1/4. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: So Dec 15, 2012 10:48 pm Predmet: |
no pred tym som mal astru a tam to bolo tak ze ked som vypol zapalovanie tak rucicka padla do bodu nula a ked som pretocil kluc ta mi ukazalo stav v nadrzi to je snad jasne ,ale tu je to tak ze dam plnu a rucicka ide daleko daleko za rysku full a ked je pod polovicou tak zacne svietit rezerva to znamena ze ked vypnem zapalovanie ta rucicka padne pod polovicu a nie na dno.a robi to odkedy dom to kupil a ten clovek ma uistoval ze palubku nerozoberal.inak to co ukazuje pocitac tak to je dufam spravne co sa dojazdu tyka? |
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 11:12 am Predmet: |
no dobre dobre a ako tu rucicku dam na spravne miesto?vzberiem palubku a co dalej?iba vyberiem rucicku a dam ju tak ako ma byt a je to tam nejak oznacene alebo jak len tak od oka?????? |
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 11:48 am Predmet: |
omin a zaujíma ma od kedy Ti to tak ukazuje tj. od vtedy keď si ju kúpil alebo sa to prejavilo len teraz niekedy ? _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 12:15 pm Predmet: |
ja som to uz s tou chybou kupil takze to robi odkedy to mam.on povedal ten typek ze to je asi plavak no ja si to nemyslim.a tvrdil ze on sa v palubovke nesparal lenze to tak mozem a nemuusim verit.pozeral som na sroby a zda sa ze rozoberana bola tak neviem.rozmyslal som ze prehodim palubbovku z astry len neviem ci sa to moze a ci sa da resp.ci su kompatibilne |
Zaslal: Po Dec 17, 2012 2:40 am Predmet: |
Pravdepodobne asi len od oka, prípadne natankuj plnú a po zapnutí nastav ručičku, aby ukazovala plnú.
Po vypnutí zapaľovania ti ručička klesne alebo zostane presne tam, kde bola pri zapnutom zapaľovaní? To je veľmi podstatná informácia. _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
