Kubajs_123 Nový užívateľ...
Založený: 23.03.2008 Príspevky: 1
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 6:50 pm Predmet: mechaniky: CDR 500 vs CDR 500 |
Zdravím vespolek,
obracím se na vás s prosbou, v autě mi displey neustále hlásil, že mám vložené a zapnuté CD. To že nemůžu používat CD přehrávač mě ani tak netrápilo, ale ta mechanika pořád odebírala proud z baterky, neuměl jsem zkrátka nastartovat třeba po třech dnech stání. Rozhodl jsem se tedy pořídit novou mechaniku no a tak jsem zvolil aukro.cz našel jsem tam typ cdr 500 což jsem měl taky, ale bohužel je to snad z novějšího vozu nebo co, ale nesedí to k sobě. Chci se zeptat, jestli někdo nemá nějaký manuál, nebo schéma, jak jsou rozestavené ty piny na výstupu z integrovaného panelu. Jelikož to neumím nějak líp popsat, přikládám fotky obou mechanik a budu moc rád za každou radu. Dík
http://heidie.wz.cz/obr1.jpg
http://heidie.wz.cz/obr2.jpg
http://heidie.wz.cz/obr3.jpg
Mechanika s tím červeným konektorem je ta "nová". Už jsem i myslel, že stačí ten prodlužovačí kabel (s tím červeným konektorem) vytáhnout a použít výstupy přímo z desky, ale bohužel má o 1 pin méně, než ta stará. (14 a 15 pinů)
moved by moderator |
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 10:19 pm Predmet: |
Ak je jedna z VDO CDR500 a druhá z Delco CDR500, tak to zameniteľné asi nebude. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Igor Pravidelný užívateľ...
Založený: 25.04.2008 Príspevky: 47 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Máj 26, 2008 7:04 am Predmet: |
macil Napísal: |
Ak je jedna z VDO CDR500 a druhá z Delco CDR500, tak to zameniteľné asi nebude. |
A ak by bola jedna mechanika z VDO CDR 500 a druhá z Siemens VDO CDR 500? _________________ Igor - Opel Astra Caravan 1.8 92 Kw |
Zaslal: Po Jún 02, 2008 9:02 am Predmet: |
Igor Napísal: |
macil Napísal: |
A ak by bola jedna mechanika z VDO CDR 500 a druhá z Siemens VDO CDR 500? |
Ahoj môžem konštatovať, že aj keď VDO CDR 500 a Siemens VDO CDR 500 vyzerajú byť totožné (až na názov), nie sú rovnaké. Potreboval som do Siemensu preložiť funkčnú mechaniku na vsúvanie a vysúvanie CD z pôvodného rádia, no nepasovala. Opravár musel zohnať inú. Inak je to celkom šikovný opravár na autorádiá v Ba, na požiadanie môžem zaslať kontakt. Dotyčný s tým súhlasil. _________________ Igor - Opel Astra Caravan 1.8 92 Kw |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 6:01 pm Predmet: |
kedze ta CDR500 sa vyraba uz sto rokov, cudoval by som sa, ze by to stale bol ten isty vzor (vnutornosti). _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Jún 04, 2008 10:44 am Predmet: |
suhlas s iuraiom _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
