marek222222 Nový užívateľ...
Založený: 29.11.2012 Príspevky: 8
Zaslal: Št Nov 29, 2012 8:39 pm Predmet: blika kontrolka mazani astra g 2,0dti |
Zdravim mam problem blyka my kontrolka mazania na volnobehu ale len pri zohriatom motre po odmerani tlaku som zystil ze mam nisky tlak oleja je 0,6KPA a ma byt 1,5 baru-150KPA vie niekto poradit co stim moze byt vopred dakujem. |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Št Nov 29, 2012 9:40 pm Predmet: |
treba zhodit olehovu vanu a vycistit sytko nasavania oleja pripadne pred tym dat preplach motora
a este pred tym pozriet diagnostiku ci neni len vadny snimac tlaku oleja _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Št Nov 29, 2012 9:46 pm Predmet: |
Vadný snímač asi nie, keď nameral nízky tlak oleja, i keď v tých jednotkách je zrejmý hokej.
Jednou z možností je aj vadný regulátor tlaku oleja.
http://www.opelastra.cz/technika/olej_ventil.htm _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Dec 01, 2012 10:28 pm Predmet: |
sitko vyčistene a problemy su dalej a ktomu sa prydal biely husty dym a len pry zataži motora a začne vinechavat jeden valec a ktomu s pridal ešt aj velka spotreba poradte čo stim vopred dakujem |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: So Dec 01, 2012 11:17 pm Predmet: |
to bude nejaka prkotina urcite za par eur ako su cerpadlo a tak podobne , a filter paliva je OK? _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
