Rav3 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2012 Príspevky: 379 Bydlisko: Trebisov
Zaslal: Št Nov 15, 2012 12:15 pm Predmet: Tesnenie pod hlavu |
moze ist 1,3mm hrube tesnenie pod hlavu na motor Y20DTH ci radsej 1,4mm hrube dakujem lebo neviem ci to je jedno ci nie ....VDAKA ..... _________________ _________________
Vectra B 2.0 DTI chiptuning |
Zaslal: Št Nov 15, 2012 5:28 pm Predmet: |
Halóóóóó prosim vas niekto?rad by som objednal to tesnenie pod hlavu a netusim ci ten milimeter urobi svoje dakujem vam _________________ _________________
Zaslal: Št Nov 15, 2012 5:45 pm Predmet: |
To nie je rozdiel milimeter, ale jedna desatina milimetra. K tomuto motoru sa dodávajú tesnenia od 1,2mm do 1,5mm. Daj tam také, ako bolo pôvodné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 15, 2012 6:58 pm Predmet: |
Ani predtym som nedaval ake bolo takze ked objednam 1,4mm nic sa nestane? _________________ _________________
Zaslal: Št Nov 15, 2012 7:59 pm Predmet: |
Keď ho objednáš, určite sa nič nestane. Keď ho tam dáš, za predpokladu, že pôvodné bolo iné, zmenia sa ti kompresné tlaky. Do akej miery, netuším. Záleží na tom, koľko bolo z hlavy brúsené. Ak vôbec.
Ešte jeden j3bací smajl a dám ti BAN. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 15, 2012 10:20 pm Predmet: |
Macil ak pamatas vtedy co bol ten minizraz vtedy som mal rozobrate auto dal aj nove tesnenie ale to tesnenie zas odislo lebo ja idiot som nedal zbrusit hlavu ......no a vtedy som objednal to tesnenie ...ale gadzo v predajni povedal ze na ten motor ide s jednym zarezom tesnenie mna hrubka netankovala lebo som to ani netusil ....takze znova objednam 1,4mm hrube a dam zabrusit hlavu + nove sruby pod hlavu tak by teoreticky malo vydrzat tesnenie viac ako mesiac a tie kompresné tlaky neurobia nic ci?ked to tak "poskladam"...... lebo uz fakt nemam nervy furt len coolant level ....auto stoji ..... vdaka za odpoved _________________ _________________
Zaslal: Št Nov 15, 2012 10:42 pm Predmet: |
S jedným zárezom je tesnenie 1,3mm. Keď dáš hlavu zrovnať, zbrúsiť, zrejme by tam malo ísť minimálne 1,4mm, teda s dvoma zárezmi. Keď dáš nové skrutky a utiahneš to správnym postupom, tak by to už snáď mohlo vydržať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 15, 2012 11:01 pm Predmet: |
vdaka _________________ _________________
