kajo79 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.03.2012 Príspevky: 54 Bydlisko: Púchov
Zaslal: Št Nov 15, 2012 11:02 am Predmet: Astra G1,4 16v 2000 |
Mám takýto problém...Pri naštartovaní auta mi klesnú otáčky až niekde okolo 500, svetlo v aute začne blikať...potom otáčky vystrelia niekde k 2500 a potom sa ustália na normálnych 900. Neviete čím to môže byť...Ďakujem |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Št Nov 15, 2012 3:03 pm Predmet: |
najskorej diagnostika, potom krokový motorček, škrtiaca klapka, Egr ventil _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Št Dec 06, 2012 8:09 am Predmet: |
Vyčistil som škrtiacu klapku aj egr ventil a nepomohlo. Dá sa vyčistiť krokový motorček, a kde sa nachádza?
Ďakujem |
Zaslal: Št Dec 06, 2012 10:00 am Predmet: |
Ak máš X-kový motor, tak ku škrtiacej klapke vedú dva kábliky. Jeden je pripojený na snímač otvorenia škrtiacej klapky a je v ose jej otáčania a ten druhý vedie ku krokáču.
Skontroluj, prípadne pouťahuj aj prípojné body elektriky v motorovej časti. (baterka, alternátor, zemniace body na karosérii a motore) _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
