Opelclub Fórum
problém pri rozbiehaní Corsa
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Št Mar 20, 2008 3:15 pm    Predmet: problém pri rozbiehaní Corsa Odpovedať s citátom
Zdravím, sestra má Corsu 1.2 16V X12XE r.v. 1999 a niekedy robí problém sa po nastartovaní pohnut....nastartovat to ide v pohode, len ako náhle zaradím rýchlost a chcem sa pohnút, tak proste pridávam plyn a nič..otáčky sa nehýbu, alebo dokonca aj troska klesnu....skusal som pridávat plyn priamo na motore, a to iste...par krát mu dám pomaly pedál na podlahu a potom sa to nejako rozbehne....
V čom to môze byt?Filtre su vsetky vymenené, aj sviečky, olej,.....FAkt si neviem rady.....pls ak viete poradte dakto...dakujem.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Mar 20, 2008 3:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Môže to robiť snímač polohy škrtiacej klapky. Je umiestnený zozadu priamo na klapke.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 17, 2008 2:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
NO klapku som este vtedy vycistil, na chvilu pomohlo....teraz to robi tak sem tam....Ale teraz je Corsicka chora....zajtra ide do servisu....tece jej olej cez simering co je medzi prevodovkou a motorom.....A moc moc dymi..tak ideme dat aj pretesnit cely motor.....cca mi bolo povedane okolo 12000sk.A to vsetky tesnenia doma mam.....Neni to vela???
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
