morim Nový užívateľ...
Založený: 19.03.2008 Príspevky: 4 Bydlisko: NR
Zaslal: St Mar 19, 2008 7:21 pm Predmet: Spotreba-Vectra combi s motorom X20DTTH (99) |
Zdravím Vás opláci
ako nový majiteľ Vectry sa Vás chcem spýtať na spotrebu vašich autíčiek s takýmto motorom, ja ju mám cca mesiac a spotreba v mese mi vychádza 8,9-9,1 a mimo okolo 7, zdá sa mi to trochu moc, neviete niekto poradič čo môže byť príčinou? A to sme max 3 ludia bez ďalšej záťaže, všetky filtre a olej vymenený.
Ďakujem za help |
Zaslal: St Mar 19, 2008 8:02 pm Predmet: |
Pricinou mozu byt najazdene km (opotrebenie motora) a hlavne aj styl jazdy _________________ mám OPEL
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Mar 20, 2008 8:54 am Predmet: |
pokial nemas tazku nohu, tak to je troska privelka spotreba _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Mar 20, 2008 11:53 am Predmet: |
ja mam take iste auto ale rok vyroby '97 a kombinovana spotreba sa mi pohybuje od cca 6,5 az 7L...
a to jazdim denne aj mesto (BA) aj dialnicu. _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: Št Mar 20, 2008 2:58 pm Predmet: |
no ja mam par koni menej ale na tych 6 - 6,5 l sa to drzi stale..kombinovane aj mesto aj mimo kazdy den, a to uz ma najazdenych cez 200.tis km. _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
Zaslal: Št Mar 20, 2008 4:17 pm Predmet: |
ja tiez jazdim tych5,8 az 6,5 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Mar 20, 2008 7:20 pm Predmet: |
Ďakujem za odpovede, ale nič som sa nedozvedel že prečo je taká spotreba, ťažkú nohu myslím že nemám jazdím už nejaký ten piatok (30rokov) a so žiadnym autom pred týmto som nemal takú spotrebu a preto sa o to zaujímam či nemôže byť nejaký technický problém , lebo aj v TP mám kombin. písanú 6.1 ale nie a nie sa dostať dole... |
Zaslal: Št Mar 20, 2008 7:52 pm Predmet: |
No to máš tak. Jasnovidci už odcestovali na sviatky.
Málo informácií. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 10:55 pm Predmet: |
pricin moze byt viacero...ako pisu chalani, dal si malo info...ale nepises,kolko to ma km,co je jedna zo zakladnych veci...je mozne,ze je ten motor uz "zodraty".....proste ide cast paliva "hore kominom".... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
Zaslal: Po Mar 24, 2008 9:17 am Predmet: |
motor má podľa servisnej knižky aj podľa tacho 149 000km, servisovaný len v opli v Nemecku a s ťahom a rýchlosťou niesú žiadne problémy, a z výfuku nejde absolutne žiadna čierňava a to si myslím že pri zlom motore by sa malo niejako prejaviť .Skúsim ešte niekoho nájsť kto by to vedel zapojiť na diagnostiku a neviem či sa nedá nastavovať dávka paliva alebo niečo podobné |
Zaslal: Po Mar 24, 2008 10:18 am Predmet: |
Davku paliva si nastavuje samotna jednotka vstrekovacieho cerpadla.S tymi najazdenymi km to tiez nemusi byt az taka pravda.Videl som uz dost vela servisnych kniziek vypisanych z Nemecka,ale so skutocnostou nemali nic spolocne.Tym netvrdim,ze je to aj v Tvojom pripade. _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Mar 24, 2008 11:40 pm Predmet: |
myslim si, ze kilometre nie su zaujimave, skor stav motora, trysiek, cerpadla, turba.
a mozno aj nejake cidlo pre vstrekovanie moze byt zle. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Mar 25, 2008 6:06 am Predmet: |
iurai Napísal: |
a mozno aj nejake cidlo pre vstrekovanie moze byt zle. |
Cim viacej najazdenych km, tym viacej je mozne opotrebenie komponentov ktore si napisal _________________ mám OPEL
ivo Bronzový užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 119 Bydlisko: petrzalka
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 6:25 pm Predmet: Re: Spotreba-Vectra combi s motorom X20DTTH (99) |
[ja mam to iste auto a mam ten isty problem natankoval som plnu a bolo to 8,5 litra mozno preto ze je zima avsak som ju nacipoval co bol dobry tah ktory sa vyplatil , ked na to neslapem tak som spravil 7,5 l _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
