vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So Nov 10, 2012 7:08 pm Predmet: Odskok kufru S1000 |
Zdravim lidi .. mam otazocku chcel by som si urobit odskok kufru pretoze ten moj sa otvara len klucom a je to dost neprakticke ked mam nastartovane zas vybrat kluc ist dozadu otvorit a podobne... tak by som si to chcel urobit pomocom Odskok kufru S1000 .. aby som mal tlacitko pri rucnej .. otazka je ci to bude fungovat kedze sa mi otvara iba klucom kufor... velmi by to pomohlo ..auto je vectra b sedan rv98 ... central tam mam .. poradte pls ak to pojde okamzite to idem montovat dakujem _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: So Nov 10, 2012 7:16 pm Predmet: |
A keď pretočíš kľúčom v zámku kufra opačným smerom ako je zamknúť, potom kľúč vytiahneš, ani tak nevieš otvoriť kufor bez kľúča?
Samozrejmä pri odomknutom aute... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: So Nov 10, 2012 7:42 pm Predmet: |
no takto ..kluc dam do zvislej polohy tak ho mozem aj vytiahnut ...mozem ho aj vodorovne otocit a aj tak ho vytiahnem ale kufor sa neda otvorit a ak ho este trocha otocim uz ho nevyberem mozem ho len zastrcit spolu so zamkom a tak otvorim kufor potom s5 bud do zvislej alebo vodorovnej polohy vytiahnem a zavret len zabuchnem .... takto mi to funguje . _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: So Nov 10, 2012 7:48 pm Predmet: |
Tak máš pokazený zámok.
V jednej z tých polôh máš vedieť otvoriť kufor aj bez kľúča, len zatlačením zámku.
Neviem, či na predface Vebe je to iné, mne to tiež nefungovalo, zámok som vybral, našiel jedno tiahlo vyskočené, založil som ho na miesto a odvtedy funguje. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: So Nov 10, 2012 7:55 pm Predmet: |
hmm tak to by si ma moc potesil keby mas pravdu .. zajtra mam konecne volno tak sa nato odrana pojdem pozret .. skusim to vymontovat a pozrem dufam ze tam nic nepobabrem nechcel by som mat pokazeny kufor .. skusim aj pohladat nejake obrazky toho zamku na nete alebo nieco onom mozno aj to pomoze pretoze aj ked ho vymontujem neviem ci sa dotoho tak vyznam aby som vedel de co ma byt ale tak dufam ze jo ... a tebe to ako otvara ? _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: So Nov 10, 2012 8:07 pm Predmet: |
a ked kupim druhy zamok nebudem potrebovat aj kluc ,??? bude pasovat ? .. ja som momentalne vprahe a hned vedla mna je dost velke vrakovisko cisto na ople .. tak by smo si to tu mohol zohnat len ako to bude stym klucom _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: So Nov 10, 2012 8:09 pm Predmet: |
Zámok prehodíš zo svojho, resp. len vložku.
Len nepamätám presne ako je to skladané, už je to pár rokov čo som to mal rozobraté a aj to len na chvíľu... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: So Nov 10, 2012 8:15 pm Predmet: |
okey aj tak dakujem .. zajtra sa nato pozrem .. _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
danyn Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.03.2010 Príspevky: 35 Bydlisko: okr. SK
Zaslal: So Nov 10, 2012 10:13 pm Predmet: Re: Odskok kufru S1000 |
vincoxxx Napísal: |
Zdravim lidi .. mam otazocku chcel by som si urobit odskok kufru pretoze ten moj sa otvara len klucom a je to dost neprakticke ked mam nastartovane zas vybrat kluc ist dozadu otvorit a podobne... tak by som si to chcel urobit pomocom Odskok kufru S1000 .. aby som mal tlacitko pri rucnej .. otazka je ci to bude fungovat kedze sa mi otvara iba klucom kufor... velmi by to pomohlo ..auto je vectra b sedan rv98 ... central tam mam .. poradte pls ak to pojde okamzite to idem montovat dakujem |
Kufor by sa mal otvárať spolu s centrálom, ako aj palivová nádrž. Pozri, či nemáš prelomené kábly na prechode z karoséria na dvere kufra. Mne na sedane sa to stalo už dvakrát a kufor zostával nezamknutý. _________________ VB X20DTH |
Zaslal: So Nov 10, 2012 10:35 pm Predmet: |
Dakujem za radu pozrem sa zajtra aj na kable _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 3:16 am Predmet: |
kufor na Vectra B sa odomyka a zamyka centralom, pokial je strbina vlozky zamku vo vodorovnej polohe
pri kolmej polohe ostava kufor stale zamknuty.
tolko moja prirucka ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 9:13 am Predmet: |
No idem sa dotoho akurat pustit .. tak to vyskusam ale sa mi zda ze mne to nefunguje ani ked je vo vodorovnej polohe ale niesom si isty potom sem napisem este co som zistil dik _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 10:29 am Predmet: |
takze moje zistenie ... kufor sa mi da otvorit ked je zamok vo vodorovnej polohe ale (´´tiahlo´´) je posunute k centralu ...ibaze ked auto zamknem stale mi ide kufor otvorit dovod predpokladam ze to tiahlo neni upevnene k centralu vid foto [img]http://www.vincoxxxx.salem.sk/fotka.php?sif=HQSUR0RU01PiQSUR0RU2RTTP2.ms=iP[/img] ... po 4 rokoch som zistil ze mi ide kufor otvorit aj bez kluca _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 10:38 am Predmet: |
_________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 4:04 pm Predmet: |
noo tak to asi pojdem vpiatok na vrakac a zoberem si len ten motorcek dufam ze nebudu zato nejak moc pytat .. hmm idem pozret inzerciu mozno niekto predava na nd ... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
