kristian162 Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.05.2012 Príspevky: 52
Zaslal: Ne Dec 02, 2012 7:59 pm Predmet: Dvojhmotovy zotrvacnik (?) Meriva 1.7 CDTI |
Zdravim,
v aute (prevodovke?) mi pri preradeni rychlosti a prudsom pusteni spojkoveho pedalu cukne, to iste sa stava ked zrazu pustim plynovy pedal a auto pocas spomalenia (razantne pri 1 a 2 stupni) rovnaku cukne. Najprv som si myslel, zeby to mohlo byt nieco na naprave (zvuk ako keby siel od kolesa na vodicovej strane, ale asi je to mylne) Zatial sa to prejavuje pri radeni jednotky a dvojky a mam iste obavy, zeby to mohol byt dvojhmotovy zotrvacnik. Precital som rozne clanky na internete, ale velmi mi nepomohli. Mali ste niekto rovnaku skusenost? Resp. ako by sa mal prejavovat problem so zotrvacnikom? Dakujem _________________ Opel Meriva, 1.7 CTDI - 74kW |
Zaslal: Ne Dec 02, 2012 8:54 pm Predmet: |
Zotrvačník rytmicky búcha v nízkych otáčkach, toto sa mi zdá, že bude niečo iné, diferák, homokineťák, silent motora alebo na ramene...
Takto sa to nedá určiť, musí sa na to pozrieť niekto so skúsenosťami. _________________
