tommyk999 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.03.2008 Príspevky: 421 Bydlisko: Oxford [Kosice]
Zaslal: St Mar 19, 2008 1:00 pm Predmet: |
Tak toto som spravil aj so svojim airboxom, ale aby to malo nejaký vplyv, neviem posúdiť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 19, 2008 1:13 pm Predmet: |
No akurat to, ze prudenie vzduchu v tom airboxe uz nie je take obmedzene, nie? _________________ > PODPIS < |
Zaslal: St Mar 19, 2008 1:32 pm Predmet: |
To určite, len motor o tom ešte nevie. Možno pri väčších nárokoch na množstvo dodaného vzduchu by vplyv bol badateľný, ale v súčasnom stave nič nebadám. Tým nechcem povedať, že to vplyv nemá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 19, 2008 1:39 pm Predmet: |
Nemal si nahodou resetnut ECU? Ja som pri vymene airboxu na sisku musel resetnut aby si to uvedomilo ze tam je nieco nove _________________ > PODPIS < |
Zaslal: St Mar 19, 2008 1:44 pm Predmet: |
Nie. Nerob z auta niečo viac ako je. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Cierny korzar Strieborný užívateľ....
Založený: 16.03.2008 Príspevky: 946 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: St Mar 19, 2008 7:06 pm Predmet: |
Podla toho co som cital tak odstranenim reštrikcií (a tym padom aj turbulencii) by sa malo zrýchlit prudenie vzduchu ku filtru cim by sa zrychlilo nasavanie vzduchu Ale ak ma filter rovnaku priepustnost ( tj , ak je to papierovy filter) nic sa nezmeni. Pozadovany efekt by to teoreticky mohlo mat s bavlnenym filtrom , ktoreho funkcnost mozem potvrdit z vlastnej skusenosti.( ziadne kone navyse , ale rychlejsi nabeh otacok) . Niekde som cital ze snazit sa dostat s auta maximum s klasickym filtrom (resp so shorsenim privodom vzduchu) je ako bezat na cas hore schodami s plnym nosom ... _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: St Mar 19, 2008 9:08 pm Predmet: |
Otázka je, načo tam teda tie reštrikcie sú? Vzhľadom na to, že ten vstupný nátrubok má tvar difúzora, predpokladal by som, že práve na odstránenie turbulencií. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Mar 20, 2008 3:04 pm Predmet: |
Macil : Jasna vec , potom sa naskyta aj otazka , ze preco to uz tak nevyrobil vyrobca ? Je to urobene tak preto aby sa setril motor ( resp. je robeny na vydrz) ? alebo je robeny na vykon ? Ked si vsimnes supersporty , alebo upravene auta (hlavne japoncov , ale myslim seriozne upravy-nie tuzverstva ) vsade su sisky alebo filtre . Takze mozno pri spravnom zasahu do sania by to mohlo mat ten spravny efekt... podla mna odstranit airbox dat dam sisku , odtienit to od tepla motora, nerezove potrubie az ku vahe a nesrat sa stymto zbytocne a radsej to odlozit a v pripade nudze /alebo v zime ten airbox vratit nazad. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Št Mar 20, 2008 3:17 pm Predmet: |
Samozrejme, úpravy prívodu vzduchu význam majú, ale tak ako každá dielčia úprava, musí sa to brať komplexne. Ak motor v momentálnom stave viac vzduchu nepožaduje, tak si viac nevezme aj keď mu otvoríš sanie dokorán.
Inak nedá mi to, ale je všeobecne známe, že športové filtre majú väčšiu priepustnosť na jednotku plochy oproti papierovým filtrom. Keď som však len tak zbežne, okom, porovnal celkovú plochu originálneho filtra v mojom airboxe a športového filtra, určeného pre môj motor, resp. výkon, tak mám pocit, že originálny má plochu väčšiu. Odborník však nie som a nemám to ani odskúšané, takže skutočný vplyv posúdiť neviem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Št Mar 20, 2008 3:22 pm Predmet: .. |
najlepsi je kit priameho otvoreneho sania s dostatocnym privodom vzduchu a odtienenia od motora. Dostatocny privod vzduchu znamena viac nez mame mi s klasickymi rurkami v maske. to jest vytvorit filtru dostatocny prikon vzduchu. Druha varianta je CDA - Carbon Dynamic Airbox to jest sport filter kuzel je umiesteni vo vnutry karbonoveho krytu ktory znemoznuje oteplenie vzduchu vo vnutri kuzela lenze
Kuzel kupite cca 3500 -4500
CDA - 9000 - a vyssie _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Št Mar 20, 2008 4:47 pm Predmet: |
Macil: Ano plocha je vetsia koly lepsej filtracii ale bavlnene filtre dokazu porovnatelne veci ale rychlejsie , udajne. Inak podla mna by sa tieto upravy mali niest ruka v ruke s upravou riadiacej jednotky , ktomu odladene zvody a vyfuk ... no a v konecnom dosledku das za tieto hluposti viac ako si dal za auto a to sa uz viac oplati kupit rovno vykonnejsie auto. .
Ja som sa uz poucil _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Št Mar 20, 2008 5:18 pm Predmet: |
Tak. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 1:27 pm Predmet: |
No jo ale niektorí si vytvorili k svojim autíčkam citový vzťah napr. ja a nedám ju preč a tiež dumám nad dákymi vylepšeniami čo sa týka motorovej časti...a mnohí mi radili: predaj toto a kup silnejšie...ale to nejde..vždy ked sa pozriem von oknom a vidím tam moju astričku a predstavím si čo už som snou zažil a natrápil sa aby bola v takom stave v akom je...jednoducho srdce nepustí _________________ > PODPIS < |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 5:31 pm Predmet: |
Niekedy musia ist city bokom |
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 5:38 pm Predmet: |
možno hej ale nie u mna... _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 5:42 pm Predmet: |
vies ako sa hovori je lepsie byt smutny v rolls royci (X18xe) ako vesely na bicykli (1.4) |
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 5:46 pm Predmet: |
nuž to máš tak sto ludí sto chutí-názorov, pohľadov na vec _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Pi Mar 21, 2008 8:17 pm Predmet: |
takysikstynajn: Ako vravim , mal som na to kedysi rovnaky pohlad , ale ked som si po roku hodil do excelu sucet vsetkych investicii tak ma skoro vystrelo , za tie prachy som mohol mat auto o generaciu dalej , mozno aj vysnivane auto ... potom stacil rok racionalne posetrit , premyslat a uz mam to co chcem _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
