D4nusKOSK Strieborný užívateľ....
Založený: 29.09.2009 Príspevky: 151 Bydlisko: Partizánske/Malé Uherce
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 3:01 pm Predmet: Zafira A Vybitá baterka |
Ahojte mám Zafiru čo mam v popise máme ju od leta cez leto fajn všetko išlo žiadne problemy.Ak sa ochladilo nám vypadla baterka.Baterku sme dobili fungovala ako má po týždni vypadla zas.Dali sme tam od jedného známeho silnejšiu baterku išla fajn zrazu zas auto nenabité tak sme štartovali z káblami.Na Palubke začne poblikovať ABS v tedy keď je ako slabo nabitá a stale sieti to autičko v šmiku žltou farbou to je ESP na palubke neviete včom môže byť chyba ? ako keby niečo vybije tu baterku počas toho čo stojí to auto.Teraz od piatku stála a zas tak pomali pretáča a potom chyti a naštartuje ale svieti ta kontrola toho auta v šmiku.Zajtra to ideme dať premerať a uvidím.žeby druha zla batterka ?TO ESP svieti počas jazdy dohvie zvlášne je to že to začalo robiť až keď sa ochladilo.Diky za rady _________________ Opel Zafira A 1.8 16v Elegance -Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V Caravan Sport-Súčasnosť
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 6:00 pm Predmet: |
To kvoli tomu ze nemas tempomat.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 6:48 pm Predmet: |
Peťo ty si srandista...
Treba to dať asi na diagnostiku , od toho sa posunieš ďalej /snáď/ ... |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 7:17 pm Predmet: |
zmerať alternátor ako dobíja, zrejme je na odchode _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 4:55 pm Predmet: |
takze hento ESP svietiace sa vyriesilo pri baterke boli take kable opierali sa o seba startuje normalne len pomali pretaca pri startovani svieti ABS ESP. merali sme to ma 12,5 zevraj by malo viac dobijat _________________ Opel Zafira A 1.8 16v Elegance -Súčasnosť
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 9:13 pm Predmet: |
Po naštartovaní to má 12,5V? Tak to je málo. Skontroluj ešte napätie priamo na alternátore. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 10:58 pm Predmet: |
Tuším okolo 14 V by sa to malo pohybovať. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: St Nov 07, 2012 12:07 am Predmet: |
ako franticek6 hovorí malo by to mať 14V takže máš slabé dobíjanie a ak chodíš malé trasy tak aj týždeň je veľa.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: St Nov 07, 2012 7:01 pm Predmet: |
nebol by lepší repas _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: St Nov 07, 2012 9:50 pm Predmet: |
Repas a podobne mozno aj hej ale auto bolo u autoelektrika prekontrolovane 12,5v daval pri vypnutom ked je nastartovane dava 14v zevraj to je fajn chyba sa nasla baterke ktora bola cca pred tyzdnom menena kable vsetko je oky .) Dakujem za rady. Moze Lock Admin _________________ Opel Zafira A 1.8 16v Elegance -Súčasnosť
Zaslal: St Nov 07, 2012 9:53 pm Predmet: |
Pises jak Tatar.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
