Nick21212 Nový užívateľ...
Založený: 24.09.2012 Príspevky: 22 Bydlisko: Lipt. Hrádok
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 1:35 pm Predmet: |
konektror mám oválny, dnes som tak spravil s odpojením asi 5km a úplne normálne len svieti stále kontrolka. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 4:40 pm Predmet: |
uzaver: pocas 5km cidlo kluky spolahlivo fungovalo.
ked si auto kupoval, kontrolka motora svietila stale ?
novy snimac je od akeho vyrobcu ?
stary snimac je zly ?
priznam sa, ze som nepochopil celkom tvoj popis
Citácia: |
, Motor nejde nad 4500 ot, snímač vačky píše, snímač vymenený namarané hodnoty cca 13-15 ohm, kúpená nová koncovka pretože so starou sa niekto hral(PS auto som už tak kúpil).
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 5:57 pm Predmet: |
1, auto som už s chybou kúpil a dostal som k nemu aj snímač(samozrejme som najprv šiel na diagnostiku nech všetko pozrú a bol tam zlý len snímač vačky a snímač abs) presne ako majiteľ povedal.
2,nový snímač je Topran(oba), na starom bol KO jeden pin alebo ako to mám nazvať.
3,snímač som vymenil za nový ktorý som dostal k autu a ale chyba nezmyzla(potom som sa tomu 3 mesiace nevenoval lebo nebolo času)
na snímači ktorý ktorý som dostal sa namerali hodnoty odporu t.j tých 13-15 ohmov(mezdi pinami) a aj tento nový ktorý som kúpil pred týždňom LEN kvôli koncovke(pretože už ju niekto pájkoval alebo neviem čo snou robil) má hodnoty odporu rovnaké.
Mali sme tušenie že bude chyba v tej blbej koncovke ale nebola _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: St Nov 07, 2012 3:00 pm Predmet: |
Topran je superlacny snimac. ale fungovat by mohol aj tak.
istotu ze to je v kabelazi ziskas, az ked namontujes naozaj odskusany snimac, ale chyba navymizne. alebo drahy original (ale nie nejaky falzifikat).
mas 2 snimace, mozes ich aj odskusat u ineho nestastnika, komu taketo cidlo odislo. len pozor ze su 2 druhy konektorov
kedze ide o striedavy signal, je treba aby bola komplet dlzka kablov tienena a prepojenie cisto urobene. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Nov 07, 2012 7:06 pm Predmet: |
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37785&highlight=x20xev
takže páni komunikoval som s Dulom a nakoniec sa stretneme v sobotu a skúsime prehodiť ten blbý snímač, ešte má zistiť že či je tam oválny konektor.
Dakujem mu veľmi pekne už teraz za jeho ochotu
iurai prosím ťa ako najlepšie spojiť tie káble? Pretože my sme ich len
´skrútili´ do kopy a dali nejakú bužirku ktorá sa zapaľovačom ohriala a zmrštila(ja som bol len divák) _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Št Nov 08, 2012 4:21 am Predmet: |
ja som toto (nastastie) nemusel robit.
ake dolezite je, aby tienenie - lankove opletenie, ci hlinikova folia boli podobne ako pri kabli, ktory nerezali
tam kde idu kable bez tienenia, prenika sum.
preto musia byt na co navacsej dlzke tienene
druha pricina problemu by mohla byt v zlom zapojeni konektora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Nov 08, 2012 8:46 am Predmet: |
prosím ťa nemôžeš niekde zistiť aká farba kábla má ísť na aký pin?
Ja som to hľadal asi hodinu a prd som našiel _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Po Nov 12, 2012 5:56 pm Predmet: |
Radiator vymenený, troska blbý prístup a hlavne motanie sa so stredovým panelom ale auto kúri.
No skontrolovaný aj snimač lkuky a zaver: kabel popraskaný, skúšali sme ho zmerať a odpor nekonečný.
Takže bude snímač kľuky KO.
Ked budem meniť dám vedieť. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 5:58 am Predmet: |
to ozaj nie je bystra uvaha ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 6:36 pm Predmet: |
chlapi dnes som vymenil čidlo kľuky a auto už nenaštartovalo
toči toči ma chuť odpáliť a nič.
Ked som odpojil snimač kluky točil pekne rovnomerne.
Sused si myslí či netreba zosynchronizovať vačku a kľuku????
Ja idem zajtra na celý deň do BB tak potom skúsim prehodiť späť starý snímač či štartne.
Ak hej tak potom čo???? aky je to záver? _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 7:16 pm Predmet: |
Nick21212 Napísal: |
Čo si to prosím ťa meral?
Len piny na konektore medzi sebou?
Ok, zistil si, že medzi nimi nieje skrat, ale zistil si, či je dobrý, neprerušený kábel od snímača až po riadiacu jednotku motora? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 8:00 pm Predmet: |
od riadiacej su oba snimace ok premerane.
vsetko riesil elektrikar ja som bol len divak. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: So Dec 08, 2012 4:41 pm Predmet: |
Nič sa nesynchronizuje. Poloha snímača je pevne daná, rovnako ako časovanie kľuky a vačiek. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 12:30 pm Predmet: |
Takže chlapci, nahodili sme späť starý snímač a auto naštartovalo.
Je nový snímač zlý???
Neviete náhodou aké má mať hodnoty?
Dakujem. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 12:47 pm Predmet: |
To vôbec nie je také jednoduché, že zmeriaš elektrický odpor a vieš, či je zlý.
Nepoznáš konštrukciu snímača!
Okrem toho, že v ňom môže byť aj elektronika, môže byť riešený ako Hallov snímač, indukčný snímač, čo ak je to reed kontakt?
Zabudni _________________
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 12:48 pm Predmet: |
Ja sa len pýtam
nemám o tom ani šajnu preto taká otázka. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 12:49 pm Predmet: |
Na tomto snímači nič nenameriaš. Meria sa zapojený do obvodu. Ako poznamenal Kajo, jedná sa o hallov snímač. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 12:58 pm Predmet: |
tak potom čo to môže byť?
Dám nový snímač nenaštartujem, dam starý naštartujem. _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 1:00 pm Predmet: |
Zaskrutkujem jednu žiarovku - svieti.
Vymením ju za inú - nesvieti.
Čo to môže byť? _________________
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 1:02 pm Predmet: |
srandičky srandičky už ma asi drbne ak je aj nový snímač na píííp
naposledy som tam reklamoval 3 termostaty zasebou _________________ Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev |
