Opelclub Fórum
Vectra B x20xev pomôžte
Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 24.09.2012
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 11:23 am    Predmet: Vectra B x20xev pomôžte Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých, som tu nový prečítal som dosť veľa o mojich problémoch ale moc mi to nepomohlo.
Zaobstaral som si Vectru b 2.0i+lpg x20xev rv:1996 bez klímy.
Spravil som na nej cca 12000km za 5 mesiacom skoro bez problému.
Ale teraz ma trápia tieto veci:
1, Táto je pre mňa momentálne najdôležitejšia: nekúri ide len pomerne letný vzduch, klapku som pozrel čo je pri spolujazdcových nohách otáča ju ale či do konca neviem, hadice od motora horúce(tie čo idú do kabíny) pustí teplý vzduch len na pár sekúnd myslím horúci a potom zase letný.
Termostat menený včera, na diagnostike sme zistili že snímač teploty vykazuje vyšie čísla ako ukazujú budíky, napr: ventilátor zopne až pri 100°C(podľa PC) na palubáku ukazuje ľahko nad 90°C.
Termostat má otvárať pri 92° ale pri koľkých má púštať ventilátor?
Zajtra objednám nový snímač.
Hľadal som aj ten podtlakový ventil, našiel som tu nejaké foto ale pre verziu po FL ale neviem či je to isté. Pri peľ. filtri nemám žiadne hadice ak sa nemýlim.
Viete mi povedať kde je radiátor kúrenia?
2, Motor nejde nad 4500 ot, snímač vačky píše, snímač vymenený namarané hodnoty cca 13-15 ohm, kúpená nová koncovka pretože so starou sa niekto hral(PS auto som už tak kúpil).
Prepípané káble od riadiacej jednotky všetko ok, takže potom je možnosť podľa toho čo som čítal snímač kľuky(ktorý je dole Question cca kde je servo nádržka?)
Motor je zadrbaný od oleja takže dúfam že chyba je tam lebo inak som už potom zúfalí, nejaké rady čo by to mohlo ešte byť? Ako sa najlepšie k nemu dostať?
Viete mi povedať aké hodnoty tam má eletrikár namerať na oboch?
Ešte sa spítam ako farebne sa má zapojiť ten kontor kedže ked sme ho prehadzovali sme zistile že sú na ňom iné farby ako na prívode, nejaký kamarát mu to našiel podľa schémy ale radšej nech si to overíme aj z iných zdrojov pretože neviem či majiteľ predo mňou ich nepoprehadzoval.
3,motor dymí na bielo, úplna para či žere vodu neviem pretože doteraz som mal na pííp nový termostat takže mi vyvierala.
PS: teraz je tam 4 kus menil som komplet aj s prírubou a vyzerá že je už ok.
Otáčky su 80% času vysoké bud 1500 alebo lietaju od 1000-2000-1500ot.
Škrtiaca klapka čistá, krokový motorček čistený(ako sa dá nastaviť škrtiaca klapka? niekto vraví cez diagnostiku niekto zas ručne že sa musí vybrať?)
Napríklad včera auto vrčalo na 1500ot(sledovali sme tu teplotu na PC) ako pustilo ventilátor zrazu auto ako keby išlo zdochnúť a potom držalo normálne na 900ot. Sme pozerali na seba ako sprostý všetci Shocked
PS: Ked je vonku pod cca 3°C tak auto drží normálne otáčky za každých okolností a ked je mínus tak ako keby mu to doslova robilo dobre ide pomerne bez chyby asi mám nejakú arktickú verziu Laughing
4,auto mi niekedy trhá pri zátaži ked idem napr, 70km/h mám 5ku a dám mu podlahu resp väčší plyn tak dva tri krát šklbne aj na B aj na LPG.
Sviečky(NGK),kable,flitre majú cca 10t km.
Pri studenom motore pri rozbehu ako keby išlo niekedy zdochnúť idem normálne na 2ke napr 40km/h a zrazu auto prestáva ísť ako keby nešlo do neho palivo, stupím na plyn a dusí ho a potom sa rozbehne.
Momentálne ma viac už nič nenapadá za každu radu budem vdačný.
PS ak sa niekto nájde alebo odporučí mi dobrého Opláka z Liptova
(ja som z LM) prípadne z BB alebo môjho okolia do 100km som ochotný docestovať.
Poprosím Vás pošlite mi link kde si stiahnem nejakú knižku o údržbe a kde sa čo nachádza pretože včera som našiel veľa linkov ale neboli už živé, mám len niečo v PL a to mi je prd platné.
Môj email peter.machyna@gmail.com alebo 0944 122 337.
Ešte raz všetkým dakujem.
_________________
Opel Vectra B 2.0i+lpg x20xev
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 11:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kúrenie
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17214
Kniha ako na to VeBe
http://www.uloz.to/xtfiacD/dabel-rar
Voľnobeh
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2877
Ale prvé by som riešil ten problém z čidlom vačky, alebo kľuky.
Akú chybu ti to vlastne vypisuje?
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 12:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tie otacky - asi falosny vzduch.
cidlo vacky - jeho kabel musi byt kompletne tieneny, nestaci to len tak pozapajat. chyba moze byt aj v druhom cidle
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 1:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za reakcie, teraz som volal s mechanikom, povedal že tienenie by malo byť ok.
Chybu sa mi zdá že vypisuje obvod alebo len snímač vačky.
Radiátor som práve objednal, nový stojí 26€ ale príde až v pondelok.
Ten falošný vzduch to myslím nebude lebo niekedy ide úplne bez problému.
Ešte otázočka nejaký postup rady ako rozobrať a vybrať radiátor kúrenia?
Musí ísť aj skrinka von? alebo čo všetko.
V knižke je len napísané že pre odbornú montáž Twisted Evil
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 2:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Spýtaj sa AReYca, on to prednedávnom robil... Wink
_________________
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 2:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo už som mu písal, inak nevies poradiť ohľadom nastavenia tej škrtiacej klapky ako sa to robí?
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 3:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič sa na nej nenastavuje, len sa čistí. Do klapky z boku ústia aj tuším dve tenké hadičky, skontroluj či sú otvory v klapke priechodzie.
_________________
Návrat hore
Luisile
Založený: 04.04.2010
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 3:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj pokial ti to toči len do 4500 otačok a v pohode naštartuješ tak je to na 100 percent snimač vačky alebo privodny kabel. Aky by bol zly snímač kluky ani nenaštartuješ.
_________________
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 4:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hadicky skontrolujem zajtra ak pocasie dovoli.
snimac je novy kupil som este jeden snimac lebo kabel s koncovkou sa nedal objednat osobitne.
Kabelaz prepiskana priamo od riadiecej jednotky vsetko ok,da sa tam odmerat aj nejaky prud? niesom elektrikar Laughing
_________________
Návrat hore
AReYco
Založený: 23.08.2011
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 6:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpísal som Smile Napísal som normálne esej do školy....škoda že som to všetko nefotil, mám len pár foto....ale niektoré spravím na novo (celé to však rozoberať nebudem) a spravím tu návod...
_________________
Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Návrat hore
Luisile
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 8:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak v tom pripade na diagnostiku a vyčítat chyby tu už sa velmi radit nedá.
_________________
85KW-115PS X18XE
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 11:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Na diagnostike som samozrejme bol, dokonca u dvoch rôznych ľudí a vypísalo to isté.
Dnes možno pozriem ten blbý snímač či nie je len špinavý od oleja.
AReYco dakujem za postup ja to pofotím ak nezabudnem Laughing
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 1:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ak auto startuje s odpojenym snimacom vacky, tak je snimac kluky na 99% v poriadku
vezmi snimac vacky, ktory v inom aute funguje. a vyskusaj ho u seba.
ak bude u teba svietit kontrolka motora hned od startu, problem mas v kabelazi
a pri tom vyvierani vody sa kadejake zle veci mohli stat motoru
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 11:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
myslím že ked odpojím snímač vačky tak auto nenaštartovalo(radšej to dnes skúsim) takže potom bude snímač kľuky prípadne kabeláž KO????
nemám od koho zobrať iný snímač a problém so snímačom mám už od kúpy auta(voda mi vyvrela len nedávno)
Ak snímač nahodím íný a mal by byť teoreticky ok zhasne mi kontrolka na palubáku hned po naštartovaní alebo nie?
Ako sa dá prísť na chybnú kabeláž?
Kabeláž od snímača vačky by mala byť ok cela bola prepípaná priamo z riadiacej jednotky.
Kabeláž kľuky bola prepípaná len po konektor pri zväzku káblov a bola tiež ok, takže ešte čaká od konektora po snímač.
Nejaké radi ako sa najlepšie dostať k snímaču kľuky lebo včera som tam nedal ani ruku, nikde som čítal že stačí dať mierku oleja na kraj ale mne sa vidí že je tam na pevno Sad a bude musieť ísť dole servo?
_________________
Návrat hore
lubo098
Založený: 11.09.2008
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 12:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne s odpojenym snimacom kluky nastartovat islo, ale az po dlhom startovani cca 8 sekund a az na treti krat.cidlo vacky bolo vporiadku.
pokial nieje aktivna chyba cidla vacky tak kontrolka nesvieti, cize ked bude dobre cidlo, kontrolka zhasne.chyba ostane zapisana v pameti a da sa vycitat.
_________________
vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera...
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 7:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Snímač kľuky sa dá vybrať aj bez demontáže serva, ale je to ekvilibristický výkon.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Nov 05, 2012 11:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nick21212 Napísal:
na kontrolu kabelaze snimaca vacky je tento postup:
ak bude u teba svietit kontrolka motora hned od startu, problem mas v kabelazi.
predpokladom je, ze aktivna je len jedna chyba: P0340
mozes zobrat aj novy snimac Siemens.
alebo kontrolovat osciloskopom signal na konektore RJ motora
Nick21212 Napísal:
len ak iny snimac je naozaj OK, jeho kabelaz je OK a nie je ina aktivna chyba
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 05, 2012 8:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Snímač nemám bohužiaľ od koho zobrať o ktorom viem že je 100% funkčný.
Ale ako som písal v aute je nový snímač a doma mám ešte jeden úplne nový snímač vačky ktorý som kúpil len kvôli koncovke pretože sa nedala objednať samostatne.
Zajtra skúsim aj tu fintu s odpojeným snímačom vačky, ale ma 99% som si istý že auto nenaštartovalo.
_________________
Návrat hore
Nick21212
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 05, 2012 9:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takže páni nedalo mi to vyteperil som sa z postele a šiel štartovať sopla:
1,Najprv som naštartoval so zapojeným kontorom snímača vačky auto naštartovalo normálne.(svietila samozrejme kontrolka motora)
2,zhasol som vytiahol konektor BEZ problému naštartoval a čuduj sa svete KONTROLA ZHASLA TAK SOM SKUSIL MOTOR VYTOCIT A SIEL NORMALNE DO 7TISIC Shocked tak som nevedel čo sa robí a vypol som radšej motor stým že som bol mimo, tak vravím zapojím ho radšej lebo ráno na to zabudnem a utekám vám to oznámiť.
3,ale nedalo mi to tak som snímač zapojil skúsil štartnúť a to isté ako bod 1,
4,snímač som zas odpojil a skúsil štartnúť auto štartlo ALE KONTROLA SA ROZSVIETILA PO ASI 3-5s Embarassed Shocked
skúsil som ešte raz zas to isté, potom som skúsil štartnúť rychlo stupiť na plyn pokým sa kontrola nerozsvietila a ešte pokým nesvietila tak aj tak motor nešiel na 4500ot a potom sa tá mrcha zas rozsvietila. Crying or Very sad
Takže záver: je problém v kabeláži k tomu blbému snímaču vačky?
Vie mi ešte niekto zistiť na ktorý pin ide aká farba káblu?
ako som povedal snímač vačky z iného auta nemám ak mi ho môže niekto požičať(poslať poštou) budem vdačný samozrejme potom vrátim prípadne ho kúpim.
Môžem chybu snímača kľuky vylúčiť na 100%?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Nov 05, 2012 10:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimave.
odpoj konektor z cidla vacky a skus s tym aj jazdit.
ak bude jazda bez trhania, tak cidlo kluky ide naozaj dobre.
inak je niekde problem
len motor mal uz pri tom 1. pokuse zistit, ze nema spravny signal od vacky.
ale nemusime rozumiet vsetkemu
mas cidlo s uplne hranatym konektorom, alebo s ovalnym ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
Prejdi na:
