Opelclub Fórum
Neštartuje
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 24.10.2012
PríspevokZaslal: St Okt 31, 2012 9:29 am    Predmet: Neštartuje Odpovedať s citátom
Zdravím,
včera večer som odparkoval auto o hodinu na to som išiel znova s autom preč, len som už nenaštartoval teda vôbec nebola ani snaha aby auto naskočilo, svetla mi svietili takže baterka by mala byť pohode. V servise mi vymenili cievku na štartéri, že tá bola zla auto mi 2 dni išlo v pohode a dnes sa situácia opäť zopakovala pri štartovaní budíky na palubovke naskočili ako vždy no len keď som dal kľúč do poslednej polohy tak auto ani "neceklo". Naskočilo až po roztlačení iným autom. Nevie niekto v čom by mohol byť problém Confused Sad
_________________
Opel Astra G caravan 55kW Y17DT r.v. 2001
Návrat hore
jojo22
Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.02.2011
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 10:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne toto iste by aj mna zaujimalo,... mam taky isty problem. Napadlo ma, ci to nemoze byt nekvalitnou naftou, pretoze stale chodim tankovat na cerpacku O.V a teraz som isiel na inu tzv. lacnejsiu a den po natankovani sa objavil tento problem. Auto mi zatial vzdy chytilo, ale na 4-5 pokus. Bateria je nova kupovana na jar a "snazi" sa tocit ako sa len da.
Návrat hore
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 10:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no u mňa nie je ani snaha aby naskočilo, teda naskočí iba po roztiahnutí iným autom... včera keď ma kamoš roztiahol a naskočilo to tak dokonca keď som vypol motor tak som normálne naštartoval ako keby autu nič nebolo a naskočilo pekne na prvý pokus ...
_________________
Návrat hore
mick04
Založený: 21.11.2008
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 6:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
môže byť že to bude aj tak ten štartér, pokial sa nespravil poriadny repas tak to bude zas to isté, možno blbne relé štartéra alebo palivového čerpadla, treba dúfať že to neni palivové čerpadlo ktorému možno zadrbkáva, na diesel by som nechcel kupovať,
_________________
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
waldos
Založený: 23.06.2009
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
daj si spravit diagnostiku, asi Ti odchadza RJ
_________________
Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Nov 03, 2012 9:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jemu ani neťukne stýkač, takže to bude buď kontakt na aku, kábel, spínacia skrinka alebo kontalt na stýkači.
Jednoduchý elektrický problém, na ktorý nejestvuje jednoduchá odpoveď, kým sa na auto nepozrie niekto s voltmetrom.
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 2:14 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ked pri roztahu startuje, tak je problem: starter ci bateria ci kabelaz+kostra startera a motora
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Nov 04, 2012 4:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes mi auto tiež naskočilo v pohode na prvý krát takže nikde som nezistil že kde by bol problém... štartér mi kontrolovali pri výmene cievky a ten bol okeej tak dnes som dal auto do servisu elektrikárovi a dúfam že zistí v čom je chyba, lebo blbo sa jazdí s pocitom keď niekde zas ostanem stáť.... Confused
_________________
Návrat hore
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Nov 11, 2012 1:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím páni, sorry že tak neskoro, ale až dnes som sa k tomu dostal takže problém bol nakoniec v štartéry kde mi odišla kotva. Wink
_________________
Návrat hore
adam 1.7 DTI
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 05.10.2012
PríspevokZaslal: Pi Nov 23, 2012 11:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes sa mi stalo niečo podobne ba dokonca to iste rano som obehol obchody pohode startovalo vsade na prvy krat. pridem domou vyhadzem veci z auta idem startovat a ani necuklo nic baterka v pohode riadiaca jednotka bola repasovana teraz takze to by nemusel byt problem tak neviem co tam moze byt zrejme v tom starteri asi nieco
Návrat hore
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 26, 2012 1:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
po roztlačení keď ti auto nabehne a vypneš motor, tak naštartuješ v pohode? alternátor ti dobíja baterku ? možno, že to bude to isté že ti tá kotva na štartéry odišla treba dať nejakému mechanikovi (poprípade sám ) rozobrať a pozrieť Smile
_________________
Návrat hore
adam 1.7 DTI
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 26, 2012 11:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
neroztahoval som ho takze neviem. ak to je ta kotva da sa vymenit ci treba novy starter
Návrat hore
Janci2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 26, 2012 11:17 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dá sa to vymeniť netreba kupovať nový štartér ... Wink
_________________
Návrat hore
danyn
Založený: 15.03.2010
PríspevokZaslal: Po Nov 26, 2012 4:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
adam 1.7 DTI Napísal:
Ak štartér ani neťukne môže to byť aj spínacia skrinka. Keď je na štartéri vymenená cievka mal by aspoň cvaknúť. Ak štartér cvakne a netočí, alebo točí ťažko môže to robiť opálený komutátor na kotve alebo uhlíky. Treba skúsiť prepojiť štartér na priamo či bude štartovať a to tak, že privedieme prúd z hrubého kábla na štartéri na tenký a štartér by mal točiť.
_________________
VB X20DTH
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: Po Nov 26, 2012 8:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Daj premerať kotvu. Ak raz štartuje druhý raz nie, tak môže byť chyba v niektorej cievke na kotve. Seriové vinutie má mínus pól cez kotvu.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
adam 1.7 DTI
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Dec 05, 2012 8:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bola to spinacia skrinka a cievka, ale dal som vymeniť aj uhlíky rovno.
Návrat hore
Kesi
PríspevokZaslal: St Dec 05, 2012 9:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak super Wink
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
yockey
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 29.02.2012
PríspevokZaslal: Po Dec 24, 2012 12:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
čaute dnes mi auto nenaštartovalo len toči a nechyti kde može byt problem jedna sa o diesel 2.0dti
_________________
ASTRA 2.0DI
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 24, 2012 4:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hocikde, to sa nedá takto...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 24, 2012 4:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nejaky smrad naftovy z vyfuku ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
