Matllo Nový užívateľ...
Založený: 09.06.2012 Príspevky: 20
Zaslal: Ut Okt 30, 2012 4:06 pm Predmet: Tukanie v motore |
Zdravim oplaci.....mam problem zo svojou astou 1.7 cdti 74kW....zacalo mi nieco tukat pri motore niekde na pravo pri spolujazdcovi. Pocuval som to ale neviem co to moze byt. Tuka to iba ked pridam plyn alebo auto vrci na volnobehu....rok auta je 2008. Jak niekto nieco o tom viete poradte prosim....vdaka |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ut Okt 30, 2012 7:35 pm Predmet: |
možno rozstrapkaný remeň _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ut Okt 30, 2012 8:30 pm Predmet: |
mozno ventil odvetrania ?
treba zisti, co to tuka, a v servise maju na to take sluchatka
ja som si raz myslel, ze mi klepe kluka. nastastie to bola vrtula chladica o nejaku hadicku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 31, 2012 9:21 am Predmet: |
Ja si tiez myslim ze by to mohol byt ten remen ale ked sa auto troska ohreje tak to uz neni take silne tukanie....no neviem.....uvidim co mi povie mechanik.... |
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: St Nov 07, 2012 6:55 pm Predmet: |
ak má ten motor hydroštely nemôže to byť ono? ked za studena ťuká a ked sa zohreje tak už menej.... _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Pi Nov 09, 2012 4:08 pm Predmet: |
no tie hydrostely by to mohli byt.....moze to byt aj vymenou oleja??? som nedavno menil ale aj predtym to tak lahko tukalo....ale to moze byt aj tym ze je teraz zimsie..... |
Zaslal: So Nov 10, 2012 2:52 pm Predmet: |
záleží na tom aký olej si použil _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Po Nov 12, 2012 11:10 pm Predmet: |
Daval som valwoline diesiel 5w 40 tusim bolo to cislo.....to je jaky....???? |
Zaslal: Po Nov 12, 2012 11:24 pm Predmet: |
toto ale nieje predpísaný olej pre Tvoj motor a navyše nespĺňa predpísané špecifikácie. Nieje to zlý olej, ale podľa mňa je vhodný pre staršie motory _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 6:36 am Predmet: |
Jaj....a jaky by som mal davat....??? Myslis ze to moze byt v tom oleji.....??? |
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 11:57 am Predmet: |
môžeš použiť olej akejkoľvek značky, ktorý spĺňa normy pre vozidla Opel, na tomto fóre je popísané veľa. Já osobne používam Shell Helix Ultra AG 5W 30.
Na balení oleja musí byť toto
Špecifikácia: ACEA A3/B3/B4,API SL/CF
Schválenia: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 4:04 pm Predmet: |
Takze by som mal zmenit olej a potom by to malo prestat....??? |
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 4:12 pm Predmet: |
liecenie zvukov na dialku ??? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Nov 14, 2012 9:36 pm Predmet: |
Ozaj.....a asi by som mal aj preplachnut ten motor s nejakou tou vecou na to...??? Ci??? |
Zaslal: St Nov 14, 2012 10:07 pm Predmet: |
nebolo by od veci _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Št Nov 15, 2012 7:29 pm Predmet: |
Okey.....tak teda ja skusim a potom napisem vysledok.... Zatial dik chalani.... |
Zaslal: So Nov 17, 2012 5:26 am Predmet: |
ked uz navsteva servisu neprichadza do uvahy, tak potom je este ine riesenie - predat.
mozno kupec ma zle uska od prirody, auto kupi za slusny peniaz a predajca uz rachoty nebude musiet pocuvat. a motor zdoche u ineho majitela _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Nov 22, 2012 10:12 pm Predmet: |
Toto potrebuje koment.....tak vec sa ma takto....auto potrebujem kazdy den a mob mechanik mal po svadbe a povedal ze mam dojst s tym o tyzden....tak som len chcel len vediet co by to mohlo byt a ci s tym mam ist do Oplu alebo to ten tyzden este zvladne.....a inak bolo to tym olejom...... |
Zaslal: Št Nov 22, 2012 11:27 pm Predmet: |
takže je problém vyriešený _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Pi Nov 23, 2012 10:31 pm Predmet: |
Hej hej....som to vynenil aj vycistil a potom po vymene to este ale 50 km tukalo ale uz zjavne tichsie a uz to prestalo uplne....dik za radu.... |
