Opelclub Fórum
Otáčky pri 130km/h
Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
lukko46
Bronzový užívateľ...
Založený: 15.05.2012
PríspevokZaslal: So Okt 27, 2012 8:24 pm    Predmet: Otáčky pri 130km/h Odpovedať s citátom
Nazdarek oplaci...otazocka, chcel by som sa spýtať jake máte otáčky motora pri dialnicnej 130 km/h na 6 stupni a spotreba zaujímajú má 1.9 cdti motory od 74kw-110kw...ďakujem.[/u]
Návrat hore
chausj
Založený: 09.12.2006
PríspevokZaslal: Ne Okt 28, 2012 8:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam pri 140km/h rovnych 2000ot/min na 6tke. Mam automat. Spotreba cca 6l. Pri 200km/h je tam 3000otacek Very Happy
_________________
Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: Ne Okt 28, 2012 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super ale manuál asi take otáčky mat nebude??
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 29, 2012 3:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aky prinos maju mat tieto udaje ?
obzvlast spotreba, ktoru bude mat kazdy inu podla smeru vetra a klesania cesty.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jony5
Založený: 13.01.2008
PríspevokZaslal: Po Okt 29, 2012 5:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
chausj Napísal:
neukazuje ti nahodou zle otackomer Question
_________________
Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 12:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved ja nechcem vediet na deci presne ale taku pribliznu ved hádam si neisiel iba raz 130 alebo vždy ideš ked je skaredo ci co??
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 1:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
moj benzinacik ma takych 6-9. podla pocasia.
takze ty budes mat 4-6
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 2:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm...to by som chcel vidieť jako budes budes pri 130 na benzíne mat 6 litrov to by si musel ist celu cestu dole kopcom...
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 5:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak.. Very Happy moj benzinak pri 130km/h si potiahne daco okolo 7 litrov.. plus minus dake deci
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
lubo098
Založený: 11.09.2008
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 6:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vetra b 2,0 16v s prehladom 130 6,5l/100km hosani
_________________
vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 8:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
este raz sa ta pytam - naco ti je to cislo o spotrebe ?
nie kazdy usek dialnice je na rovine. ako zistim, ze to rovina je, a potom ako zistim smer vetra ? vystupim si na dialnici ?
mozes pozriet aj sem:
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=75
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jony5
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 9:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
moja V6 ma okolo 6,5l a 2132 otacok, pri 150 7-8 litrov nakolko ako Juraj spomina je to take nijake meranie , ale ak ma dotknuta osoba pri relativne rovnej ceste s dobrymi parametrami 10l pri 130ke tak ma zrejme problem .
_________________
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 9:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak tých 6,5 áno ak k tomu pripocitas 1 liter naviac...a načo mi to je vediet???kamarat má stále presviedča ze pri 130 mal spotrebu 5 litrov vectra 1.9 cdti 110kw Trenčín => Bratislava tak preto má to zaujíma a tie otáčky má zaujímajú preto lebo sa rozhodujem medzi vectrou 1.9cdti 110kw alebo insigniou 2.0 cdti 118 kw
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: Ut Okt 30, 2012 9:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten 3.0 cdti som chcel aj ked hned by som tam dal chip od BSR lebo 135 kw je strašne malo...az má tu na fóre od toho prehovorili ze je to ten najhorší motor co má Opel ...inak dik za reakciu
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 31, 2012 5:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
spotreba je z financneho hladiska nezaujimava u auta, pokial sa nezivis rozvozom tovaru.
otacky si zistis, ked v konkretnom aute budes sediet. mozu byt odlisne sprevodovane napr. podla vybavy a krajiny, pre ktoru ju vyrobili
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: St Okt 31, 2012 8:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja za rok najazdim moc kilometrov a pri dnešných cenách nafty je to pre mna aj trosku zaujímavé, chcel by som mat taky názor jako ty ze spotreba neni dôležitá...chcel som 2.2 benzín ale ked sa nedá prerobiť na plyn tak som si to rozmyslel...jako pokial bude 1.9 cdti s výkonom 110kw u nás točiť obratky pri 130 km/h 2250ot/min a bude to manuál tak nemôže v inej krajine take iste auto mat iné otáčky predsa...
Návrat hore
chausj
PríspevokZaslal: St Okt 31, 2012 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jony5 Napísal:
chausj Napísal:
jasne, stale ho mam zaseknuty
_________________
Návrat hore
lukko46
PríspevokZaslal: St Okt 31, 2012 11:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako keby si si mal este raz vybrať medzi automatom a manualom co by si si vybral??a tých 2000ot/min som počul aj ja ale nevedel som ci je to 6 alebo7 stupnovy automat
Návrat hore
chausj
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 9:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
lukko46 Napísal:
jednoznacne iba automat Wink
_________________
Návrat hore
VeCeZ22YH
Založený: 18.10.2010
PríspevokZaslal: Pi Nov 02, 2012 10:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
lukko46 Napísal:
da sa motor Z22SE . odkial mas informaciu ze sa neda. ach jaj.
_________________
VeCe 2.2 16V direct sedan
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
Prejdi na:
