oFF Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 203 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Feb 02, 2009 12:27 pm Predmet: |
Oplaci mi povedali ze nevedia ze ci to vobec coupe ma, ale povedal som, ze asi ma kedze to jednym smerom ide a druhym nie. Ale oni sa ohanali tym ze to asi ma tak byt pretoze ked otvaram dvere sa trochu okno spusti a ked zatvaram sa dovrie. Ale to je blbost podla mna musi to ist ale takisto je problem aj v tom, ze ani klucom mi nejdu zavriet okna z vonku... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX. |
Zaslal: Po Feb 02, 2009 2:58 pm Predmet: |
oFF Napísal: |
Oplaci mi povedali ze nevedia ze ci to vobec coupe ma, ale povedal som, ze asi ma kedze to jednym smerom ide a druhym nie. Ale oni sa ohanali tym ze to asi ma tak byt pretoze ked otvaram dvere sa trochu okno spusti a ked zatvaram sa dovrie. Ale to je blbost podla mna musi to ist ale takisto je problem aj v tom, ze ani klucom mi nejdu zavriet okna z vonku... |
tak zistit, ci ako je to u inych Coupe. Alebo si precitat prirucku.
mne sa to nezda byt uplna hlupost, co hovorili v Opli _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Feb 02, 2009 3:38 pm Predmet: |
Jednemu kamosovi to ide aj hore aj dole ale ja mam X motor on ma Z motor ale v tom podla mna rozdiel nieje... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Št Feb 05, 2009 11:16 pm Predmet: |
oFF Napísal: |
Jednemu kamosovi to ide aj hore aj dole ale ja mam X motor on ma Z motor ale v tom podla mna rozdiel nieje... |
a nastavoval si tie dojazdy ? stlacis tlacitko, okno dojde do krajnej polohy, no ty drzis este 5 sekund tlacitko ?
na vectre to treba urobit ppre smer nadol aj nahor pre kazde okno _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Feb 06, 2009 9:40 am Predmet: |
hej robil som to vyssie to je aj pisane skusal som to vselijak ale tym sa nastavilo len to ze idu dole... pred tym nastavenim nesli ani dole same... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Feb 10, 2009 1:51 pm Predmet: |
Zisťoval som ako to má byť s tým dojazdom. Má to určite fungovať aj hore aj dole. Poradili mi len niečo také ako: skontrolovať ovládače, káble a motorček atď. Ja budem mať navyše ovládač do vodičvých dverí, tak Ti môžem požičať alebo dať na odskúšanie, keď máš záujem. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Feb 10, 2009 1:53 pm Predmet: |
martin7888 Napísal: |
Zisťoval som ako to má byť s tým dojazdom. Má to určite fungovať aj hore aj dole. Poradili mi len niečo také ako: skontrolovať ovládače, káble a motorček atď. Ja budem mať navyše ovládač do vodičvých dverí, tak Ti môžem požičať alebo dať na odskúšanie, keď máš záujem. |
domnievam sa, ze mozog (elektronika) dojazdu je v motore _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Feb 10, 2009 1:57 pm Predmet: |
Tiež by som to typol skôr na ten motorček, ale prečo potom nejde dojazd na oboch oknách? Treba hľadať niečo spoločné pre obe okná. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: St Feb 11, 2009 10:50 am Predmet: |
presne tak v ovladacoch to nebude kedze mi to nejde ani na jednom okne ani od spolujazdca a vodica... kde najdem ten motorcek? Ale divim sa preco to ide len jednym smerom... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Po Feb 16, 2009 8:04 pm Predmet: |
Motorcek je vo dverach. Ale preco by sa pokafrali oba naraz? To nebude to prave. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Feb 24, 2009 7:01 pm Predmet: |
Trošku som sa vŕtal v el. oknách a zistil som viac skutočností, čo by mohlo pomocť pri riešení toho dojazdu. Dojazdy sa riada priamo z moterčekov po naprogramovaní. Skúšal som to doma na vybratých motorčekoch a ovládačoch. Do motorčekov ide stály plus a mínus, potom plus na otváranie a plus na zatváranie okien cez ovládač. A ešte jeden hnedo/čierny od centrálu na zatváranie okien kľúčom zvonka pri zamikaní auta. Takže, prevdepodobne je chyba v motorčekoch. Ešte sa pozriem dovnútra do nich a dám vedieť na čo som prišiel. Čo konkrétne ovláda dojazd a či je to opraviteľné. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Feb 24, 2009 8:07 pm Predmet: |
coupe ma bezramove dvere a tie okna pri otvarani a zatvarani chodia hore-dole. takze to bude inaksie ako u normalnej Astry _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Feb 24, 2009 10:25 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
coupe ma bezramove dvere a tie okna pri otvarani a zatvarani chodia hore-dole. takze to bude inaksie ako u normalnej Astry |
Podla schemy tam je iba nejaky modul v ceste na tom hnedo/ciernom, na ten posun pri otv. a zatv. dveri. Inak je to rovnake. Jedine kabriolet to ma uplne inak.
Pozeral som ten motorcek, je tam elektronika na riadenie. Konkretne jeden kondik, dva spinacie tranzistory, rele a integrac 11511B. Najpravdepodobnejsi problem bude tada v tomto integraci.
Neviem ho na nete najst co je to za obvod a ci je u nas dostupny.
Pripadne vyskusaj odpojit ten hnedo/cierny. Mozno to pomoze na ten dojazd, ale nepojde zatv. okien klucom, prip. D.O. Za pokus to stoji. Nezabudni to ale spravit na oboch dverach. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Pi Feb 27, 2009 10:37 am Predmet: |
Ked sa trochu otepli to skusim rozobrat a uvidime, ale mne nejde ani teraz z klucom v krajnej polohe zamknut auto z vonka. a dialkovym uz vobec nie. Ale skusim sa pozret na tie motorceny a pozrem integrac. dikes _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
petríček Nový užívateľ...
Založený: 23.05.2009 Príspevky: 8 Bydlisko: Ružomberok- slovakia
Zaslal: So Máj 30, 2009 2:02 pm Predmet: |
ja som to bol teraz vyskúšať a mne to pekne spravilo, podržal som hore aj dole trošku a pekne mi to cvaklo a už mi to ide ako to má byť...stačí trošku podržať a ide to samo dole...díky za radu
astračka funguje ako má
konečne _________________ ??? |
